Solo20 + SUB W-20.39 in einem Gehäuse
  • Stefan3500
    • 11.02.2006
    • 18
    ich will die Solo20 in ein Standgehäuse packen (Schallwandmaß der Solo50) und einen aktiv Subwoofer mit ins Gehäuse packen.
      dann hat die weiche der solo 20 kein sinn,wenn der b200 unten unterstützt ist!
      gestrichelt die solo20
      • Stefan3500
        • 11.02.2006
        • 18
        Du meinst, ich bekomme eine Überhöhung im Tieftonbereich?
        Dann drehe ich den Pegel des Subwoofermodule eben niedriger ,oder?
          hast du dir das bild angeschaut?
          • Stefan3500
            • 11.02.2006
            • 18
            Ja aber ich kapiere nicht genau wo Du das problem siehst
            Der Summenfrequenzgang sieht doch gut aus.
            Wenn der Sub runtergepegelt würde, währe die Beule auch kleiner. Aber, da ich nicht messen kann (und Raumeinflüsse im Bass locker 5-10db ausmachen) wird der Sub sowieso nach Geschmack von mir eingepegelt- egal wie der simulierte Frequenzgang ausieht!
              es ist nicht der summenfrequenzgang der solo 20 sondern die simu von:
              http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...6&postcount=13
              gestrichelt ist es mit der weiche der solo, da hast du 10db weniger bei 50hz und nachher 5db weniger.
              Zuletzt geändert von jama; 01.11.2010, 22:31.
              • Stefan3500
                • 11.02.2006
                • 18
                ich schau jetzt mal das ich die Gehäuse baue.
                Die Weichenentscheidung vertage ich.
                Was mich wundert: Der abgedruckte Frequenzgang der Solo20 beim Bauvorschlag sieht schon recht anders aus als wenn ich die Solo20 (Original) simuliere.
                Heisst für mich: Die Simus stimmen nur so ca.
                Was macht dann die Disskusion auf Basis dieser Simulationen überhaupt für einen Sinn
                Aber nicht ärgern. Das geht nicht gegen deine Vorschläge! Ich versteh die Dinge nur ganz gerne.
                Stefan
                  es ist deine box,vergesse aber nicht die weichen von solo50 und solitude anzuschauen, die sind ganz verschieden.
                  OT: wie klang deine nobox??
                  noch was,chaomaniac hatte seine eigene messungen benutzt.
                  dabei die solo 20 mit seine messungen.
                    Die Simu mit meiner Messung ist hier leider nicht verwendbar!
                    Sie trifft nur auf die Solo 100 zu, da bei importierten Frequenzgängen Änderungen an den Schallwandmaßen nicht berücksichtigt werden!
                    • Stefan3500
                      • 11.02.2006
                      • 18
                      Die Nobox ist echt geil! Aber: Sie braucht Platz! sonst wird der Bass zu dick und die Bühne stimmt auch nicht mehr.
                      Raumgrösse min 6 x 5m oder so. Sollten auch min 1m von der Wand entfernt stehen und ganz wichtig- Der Raum sollte hinter beiden Boxen gleich aussehen (tiefe , Bedämpfung) dann sind die Teile echt geil. Trockener Bass, der physisch zu spüren ist super Bühne (das alles mit 12W Röhre)
                      Leider st mein aktueller und auch der zukünftige Hörraum zu klein
                      Stefan
