Solo20 + SUB W-20.39 in einem Gehäuse
  • Stefan3500
    • 11.02.2006
    • 18
    Hallo Leute,
    ich muss meine NoBOX BB aufgrund eines Umzuges umgestalten (anders gesagt, sie sind zu gross und zu kapriziös in der Aufstellung).
    Meine Idee ist nun, den B200 in ein Solo20 Gehäuse zu stecken (mit Original Weiche) und im Gehäuse unten noch den Subwoofer SUB W-20.39 (aktiv) mit einzubauen.
    Das ganze würde dann 20+39l Netto benötigen, Könnte also ca. im Solo50 Format aufgebaut werden.
    Nun zu meiner Frage:
    Der Grundtonbereich wird ja wohl schon etwas durch die andere Schallwandgrösse beeinflusst. Muss ich das in der Weiche berücksichtigen?
    Wie sollte die Weichenbestückung angepasst werden (wie bei der Solo50?)
    Kann leider nicht Messen
    Stefan
  • platum
    • 20.08.2005
    • 239
    hallo.also den w 20.39 würd ich dem b 200 nicht dazustellen.der ist zu früh am ende.mit dem t 20.39 fährst du da viel besser.eigene erfahrung.
    mfg
    • Stefan3500
      • 11.02.2006
      • 18
      ich habe keine hohen Pegelanforderungen.
      Der Sub soll nur den Grundton etwas auffüllen.
      • Reim
        • 29.06.2001
        • 1490
        wenn du die Schallwand der Solo50 benutzen willst, also durch den Subwoofer eine Standbox bauen, solltest du die Weiche der Solo50 nehmen.
        Probiere mal die Solo50 allein, der Bass ist auch richtig beeidruckend.
        vom Reim
        • Stefan3500
          • 11.02.2006
          • 18
          Das ist mein Problem. Wenn ich mir die Weiche der Solo 50 anschaue, kapier ich nicht welchen Teil ich übernehmen soll
          Die komplette Weiche schon deshalb nicht weil die Solo 50 Fullrange läuft und zudem als "Quasi Bassreflex"
          Wenn Du (oder ein anderer) mir sagen könntest welcher Teil der Solo 50 Weiche den Schallwand Bedingten Grundtonanstieg bekämpft währe mir sehr geholfen
          VISATON, Du vielleicht? (hast ja die Weiche entwickelt soweit ich weiss)
          Danke schon mal für die Antworten
          • platum
            • 20.08.2005
            • 239
            dann nimm die der solo 20.
              schnell gesagt...
              am besten eine skizze mit der position und die volumen der treiber machen.
              dann können wir weiter sehen!
              • platum
                • 20.08.2005
                • 239
                ansonsten befolge den vorschlag von reim.
                • platum
                  • 20.08.2005
                  • 239
                  oder jama simuliert dir das mal.ist natürlich auch ein weg.
                  • Stefan3500
                    • 11.02.2006
                    • 18
                    Hey ,Klasse
                    edit:
                    jetzt klappts
Größe: 15,8 KB
                    Zuletzt geändert von Stefan3500; 29.10.2010, 15:08.
                      sprichst du für mich junger mann!?
                      ich brauche kein manager!
                      Stefan3500: heuten abend werd ich es versuchen;jetzt werde ich vom schönen milden wetter profitieren.
                      • Stefan3500
                        • 11.02.2006
                        • 18
                        Danke, das Du dir die Mühe machst!
                          hier zwei vorschläge:
                          die genau tiefe der box muss du selber rechnen das die innenvolumen stimmen.
                          (20 +39 liter)
                          (die skallen beider bilder sind verschieden...)
                          • Stefan3500
                            • 11.02.2006
                            • 18
                            Ging ja fix
                            Muss mir dass erstmal genauer anschauen (bzw. mich in dem Programm zurechtfinden)
                              hier die filter:
