AL 170 geschlossen + ?
  • Thiel
    • 25.11.2008
    • 51
    hallo
    kurze vorgeschichte:
    ich habe zur zeit ein paar kleine boxen mit vifa xt 300 und alcone AC5.25 sowie als center mit 2 alcone AC5.25 - fürs heimkino und auschließlich dafür. bauvorschlag von strassacker hier:
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/lagrange_xt.htm
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/dirac_xt_sat.htm
    jedenfalls laufen sie an einem kleinen denon surround und ich bin klanglich auch fast höchst zufrieden, wäre da nicht das problem mit der ankopplung an den subwoofer.
    es ist ein BMS 18" in ca 200 liter br:
    http://bmsspeakers.com/fileadmin/bms...0v2_t_data.pdf
    am liebsten hätte ich standboxen und der subwoofer würde nur über den LFE laufen aber es geht platzmäßig nicht
    so muss er leider auch die unteren anteile der vifa/alcones übernehmen und das klingt einfach nicht.
    jetzt kommt die frage von der überschrift:
    AL 170 geschlossen kommt tiefer und grundsätzlich würde es besser werden oder AL 130 in bassreflex ? beim hochtöner kommt natürlich auch visaton in frage.
    ich war schon in haan und hab mir einige boxen angehört aber damals leider nur die größeren.
    mehr wirkungsgrad brauche ich nicht unbedingt, da der pegel reicht
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    wie tief willst du denn trennen?
      • 28863
      http://www.visaton.de/vb/showthread....ight=bijou+170
      Die bauen, oder die normale Bijou, beide in CB, Die kleine im Small-Modus, die 170er ev Large.
      Ich habe die 130er Bijou plus Aktivsub, die geht schon laut. Bei einer Mietwohnung braucht man nicht mehr.
      Wenn ich nicht irre, sind die Alcones nicht so hubfähig.
      • Thiel
        • 25.11.2008
        • 51
        so tief wie es eben möglich geht. muss halt im regalbox format bleiben.
        um den möglichen pegel geht es mir nicht walwal. sorry, falls das falsch rüberkommt.
        die alcones sind auch nie am limit aber kommen einfach nicht tief. vermutlich kommt geschlossen kaum ein 13er tiefer ohne hilfsmittel.
        deshalb einen 13er bassreflex oder einen 16er geschlossen ( mit ghp oder macht das wenig sinn, wenn sie elektrisch vom denon beschnitten werden ) denk ich mir.
          • 28863
          13er BR kommt tiefer.
          • Rheinhessen-Jones
            • 07.04.2006
            • 588
            Die Bijou 170 schafft bei mir noch sehr hohe Pegel, bei 60Hz-Trennung...
            In diesem Fall wird die kleine allerdings völlig ausreichen, der AL130 ist m.E. pegelfester als die Alcones.
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              Von der Pegelfestigkeit her tut sich zwischen AL 130 und AC 5.25 nicht viel. Den einzigen Vorteil, den eine 130er Bijou also bietet, ist die Bassreflexabstimmung. Das ist mit den Alcones aber auch hinzukriegen.
              Aus einem alten Alcone-Katalog: 11 Liter und Abstimmung auff 44 Hz.
              Wenn wirklich eine sehr tiefe Trennung oder deutlich mehr Maximalpegel gefragt ist, würde ich aber auch einem Bausatz mit 17er Tieftöner empfehlen (z.B. Bijou 170).
              • Masuuk
                • 24.11.2009
                • 657
                Also ich kann, den W170S in 9L+xL als GHP empfehlen....
                Das ist auch Günstig genug um es einfach mal zu testen (zumindest für die meisten Menschen)
                http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20921
                Der Bass ist sehr Sauber, Klar und Tief. Maxpegel mit 95db bei 50Hz laut Boxsim dürfte ja reichen, ich konnte sie nicht ausreizen, es war mir vorher zu laut.
                Zuletzt geändert von Masuuk; 04.10.2010, 22:43.
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  Zitat von Masuuk Beitrag anzeigen
                  Maxpegel mit 95db bei 50Hz laut Boxsim dürfte ja reichen, ich konnte sie nicht ausreichen, es war mir vorher zu laut.
                  weichei
                    thiel bevor es weiter geht!
                    -sitzen deine boxen an der wand und in der ecke?
                    -könntest du ein foto von beide machen? (beide gemeinsam)
                    -hast du schon versucht dein sub umzupolen?
                    die vorschläge galten für frei stehenden boxe.
                      • 28863
                      Eine Möglichkeit wäre auch, den Sub über den Antimode 8033 an den Raum anzupassen, dann sollte es auch mit den jetzigen LS gehen.
                      http://www.visaton.de/vb/showthread....light=antimode
                        eine frage stelle ich mir:
                        hat visaton die bijou freistehend gemessen oder in regal?
                        die simu sieht ganz anders aus wenn regal eingestellt wird. (unten +4db...)
                        gestrichelt frei.
                        sogar für die bijou im regal könnte dann eine anklopplung an ein sub problematisch sein...
                          • 28863
                          Visaton misst freistehend. Im Regal kann man sie gut als CB betreiben.
                          Die Simu stimmt vor allem zwischen 50 und 100 Hz nicht. Sowohl F-Gang als auch Impedanz. Auch bei mir sieht die Simu so (falsch) aus. Deswegen predige ich ständig, die Simu nicht überzubewerten, gerade im Bass.
                            die simu stammt von boxsim datenbank...
                            • knork
                              • 18.09.2008
                              • 1896
                              aber deswegen braucht man sie doch nicht überbewerten
