Erfahrungen mit Basotect Schaumstoff
  • MG12
    • 22.10.2008
    • 53
    Nachdem ich für meinen Sohn die Stella Light fertig habe und hörte, kam mir die Idee, den MT-Bereich mit Resten von Basotect zu dämmen.
    Erst probierte ich nur einen Lautsprecher, und war platt, was da plötzlich spazierte.
    Der FRS 8 ist nicht wieder zu erkennen, die Musik kam mit mehr Dynamik, mehr Luft zwischen den Instrumenten rüber, die Stimmen klingen noch besser. Nicht auszudenken, wen der Bassbereich auch noch damit gefüllt wird.
    (Übrigens war das ein toller Tipp von WalWal) den ich schon für meinen LS angewandt habe.
    Nichts gegen Visatons- Polyesterwolle, aber der Unterschied ist schon gewaltig.
    Vielleicht hat einer von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht.
    Liebe Grüße
    Uwe
    Zuletzt geändert von MG12; 31.08.2010, 19:35.
  • LIFU
    • 19.07.2008
    • 377
    Hoi MG12
    Basotect eignet sich sehr gut zur Bedämpfung von MT-Gehäusen.
    Eine vollständige Füllung des Volumens mit Ausnaheme von etwa 5-10cm um den Treiber hat sich sehr bewährt.
    Im Bass- und Sub-Bereich ist Material mit höherer Dichte besser.
    Steinwolle und z.B. Homatherm FlexCl sind im Bassbereich vorzuziehen.
    Noch eine kleine Info zu Dämmen und Dämpfen.
    Dämpfen tut das Basotect im Gehäuse.
    Dämmen würde Walwals Schichtaufbau.
    Freundliche Grüsse
    Gustav
    Edith :
    Ne 10 cm Messung mit Phase :
    18 Liter CB ohne EQ
    Zuletzt geändert von LIFU; 31.08.2010, 19:44.
      Wenn er das Internet nachsieht, muss er Ungeduld stampfen, nicht antworten zu können.
      gute ferien walwal!
      • LIFU
        • 19.07.2008
        • 377
        Mein Französisch ist so schlecht,dass ich es Dir erspahre.
        Obwohl ich mich fliessen mit Dir untehalten könnte.
        Freundliche Grüsse
        Gustav
        • Sunder
          • 14.04.2008
          • 494
          hi Lifu,
          würdest Du das auch bei Kalotten nehmen? Bei der Symphonie sind ja Mt und TT in einer Kammer montiert, da muesste man dann also den Bereich hinter den Kalotten damit auskleiden, richtig?
          MfG Marko
          Surround: Concept S
          Sub: Der Don
          • MG12
            • 22.10.2008
            • 53
            Jetzt verstehe ich gar nichts mehr
            Uwe
            • LIFU
              • 19.07.2008
              • 377
              Hoi Sunder
              Machst Du Spassecken?
              Mitteltonkalotten und Gehäusedämpfung?????????????????
              @ MD12
              Ich spreche fliessend französisch.
              Aber meine Rechtschreibung ist nicht vorzeigbar.
              Gustav
              • LIFU
                • 19.07.2008
                • 377
                Sorry Sunder
                Ich war etwas voreilig mit meiner Antwort.
                Ich habe Deine Intetion nicht verstanden.
                Du hast wohl eher den TT Bereich angesprochen.
                Also gerade Im TT Bereich ist Basotect IMHO nicht der richtige Absorber.
                Da ist einfach zu wenig Masse Vorhanden.
                Dort ist z.B.: Homatherm flec CL oder ein Steinwolleabsorber überlegen.
                Im reine MT-Bereich ist aber Basotect echt Geeignet.
                Gustav
                • Sunder
                  • 14.04.2008
                  • 494
                  Wird hinter MT / HT Kalotten nicht gedämmt? Warum nicht?
                  Surround: Concept S
                  Sub: Der Don
                  • LIFU
                    • 19.07.2008
                    • 377
                    Hoi Sunder
                    Nochmals Entschuldigung.
                    Ich nahm an, das der Mt eine Kalotte ist.
                    Da macht eine Dämpfung des Gehäuses keinen Sinn.
                    Freundliche Grüsse
                    Gustav
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      die haben ein eigenes abgeschlossenes volumen - oft auch bedämpft. hinter dem "gehäuse" zu bedämpfen, würde keinen sinn ergeben... nur für den tt, falls er in der gleichenn box sitzt.
                      • arnegger
                        • 11.03.2004
                        • 937
                        Gusti, wo kriegt man denn das Basotect in der Schweiz, weisst du da was?
                        Gruss
                        Stefan
                        • LIFU
                          • 19.07.2008
                          • 377
                          Hoi Stefan
                          Es gibt viele Bezugsquellen.
                          soniflex® ist der Online-Shop für Privat und Gewerbe zum Thema Schalldämmung, Schallschutz, Lärmschutz und Raumakustik ▶zum Shop
                          lll➤ HANNO ➜ Hersteller ✚ Spezialist für Fugenabdichtungen ✔️ Schalldämmungen ✔️ Dichtbänder ✔️ Schallisolierungen ✔️ Hier informieren!
                          Wobei es bei http://www.der-schaumstoffdiscounter.de/ billiger ist.
                          Freundliche Grüsse
                          Gusti
                          • Sunder
                            • 14.04.2008
                            • 494
                            Danke Knork,
                            das wußte ich noch nicht. Dachte nicht, das Kalotten nach hinten raus schalldicht sind...
                            Wieder was gelernt!
                            MfG Marko
                            Surround: Concept S
                            Sub: Der Don
                            • knork
                              • 18.09.2008
                              • 1896
                              hier dreh mal in der 3d-ansicht. da sieht man es ganz gut.
