BG 17 in Regalbox 3 Sperrkreisen (Fortsetzung von Box mit BG 20)
    oder diese:
    im prinzip gehe davon aus das der hersteller eine simu sein volum korrekt berechnet hat...
      • 4508
      ja, das hatte ich auch angenommen .....
      Jetzt weis ich ja nicht, wie groß die Box maximal sin darf, das muß Christian schon noch schreiben.....
      Aber unter 30L wird das nur ein Satellit, der auch noch sehr hoch getrennt werden muß.....
      P.S. Deine Goya sieht auch sehr gut aus!
        ich würde sowiso den bg20 nehmen...
          chpuls,
          ich hab ein versuch mit dem bg20 gemacht...
          34 liter in ein würfel von 35*40*35cm (B*H*T) geschlossen.
          hier das ergebnis:
          der leichte anstieg ab 1khz ist weg ausser axe.
          • ChPuls
            • 17.01.2002
            • 737
            Ja,
            nach den Außenmaßen passen nur ca. 11 Liter herein.
            Die Außenmaße betragen: Höhe 34 cm ; Breite 22 cm ; Tiefe 24 cm.
            Ich würde höchstens alles um 2 cm erweitern.
            Also maximal 12 Liter wären möglich.
            Das Problem ist, dass es etwas größer schon den CT 193 mit dem SPH-60X gibt.
            Der ist ziemlich gut.
            PS: Den BG 20 hatte ich schon in einem vorherigen Thread in einer Regalbox erfolgreich simuliert.
            Christian Puls
              • 4508
              Hallo Christian,
              dann lieber den CT193 oder CT247; 12L und BG17 oder BG20 passen überhaupt nicht zusammen.
              • ChPuls
                • 17.01.2002
                • 737
                Ja,
                den CT 247 habe ich ganz vergessen. Der FR 10 ist mit 10cm Durchmesser etwas klein. Irgendwann stößt er an seine Grenzen. Er reicht aber erstaunlich tief. CT 247 hat dabei auch ein ziemlich kleines Gehäuse.
                Ein Breitbänder in der 13cm oder 17cm Klasse wäre mir lieber.
                Warum reicht der SPH-60X im CT 193 nicht so tief?
                Obwohl er ein relativ großes Gehäuse hat.
                Christian Puls
                  muss es unbedingt ein BB sein?
                  wenn ja,hätte ich noch das:
                  36*22*28cm (h*b*t)
                  verzeihung...(kein visaton )
                  Zuletzt geändert von jama; 01.08.2010, 17:36.
                  • Niwo
                    • 15.07.2005
                    • 930
                    Wie wärs dann mit zwei FR10 in zusammen 10 l?
                    Nur einer läuft bis hoch und der andere unterstützt untenrum.
                    • ChPuls
                      • 17.01.2002
                      • 737
                      Es soll schon ein reiner Breitband Lautsprecher werden. Bitte auch keine Tieftonunterstützung.
                      Ich habe zwar schon gute 2 Wege Regallautsprecher,
                      aber ich möchte mal mit einem reinen Breitbänder hören.
                      Also letztendlich bleibt wohl die Wahl zwischen dem BG20, dem FR10 oder dem SPH-60X.
                      Wobei der SPH-60X mir fast am besten erscheint. Aber ich kenne seinen Frequenzgang nicht.
                      Kann da jemand helfen?
                      Christian Puls
                        • 4508
                        Hallo Christian,
                        Hilfe naht hier...
                        Ansonsten mal Herrn Google fragen, da gibt es etliche Links.
                        Edit :
                        wenn Du etwas richtig Gutes möchtest, dann kann ich Dir die Sarah empfehlen -> http://www.hifi-forum.de/index.php?a...rah&postID=0#0
                        Zuletzt geändert von jhohm; 01.08.2010, 19:05. Grund: edit
                        • ChPuls
                          • 17.01.2002
                          • 737
                          Ja, Danke,
                          der SPH-60X hat sogar offiziell bei 5 kHz ein paar Einbrüche im Frequenzgang.
                          Hat er das auch in der Klang & Ton Messung?
                          Und es wird gesagt, dass sie erst eingespielt werden müssen.
                          Könnte es da sein, dass auch sowas sich verbessert?
                          Bei den Breitbänder möchte ich bei deutschen Herstellern bleiben, da so direkt oder indirekt in Deutschland Arbeitsplätze erhalten bleiben.
                          Christian Puls
                            • 4508
                            Sorry,
                            aber den Osterhasi gibt es schon lange nicht mehr...
                            Und ob DU jetzt ein paar Chassis mehr oder weniger kaufst - wobei der Vertrieb der im Ausland gekauften Chassis ja auch Leute beschäftigt - oder nicht, die Masse macht die Industrie.
                            Das Einzige, was passieren kann, wäre, das Alle so denken wie Du und der Vertrieb den Verkauf an Privat wegen unprofitabilität einstellt und auch jemanden entlässt.
                            Wer sagt Dir, das der SPH60X in Deutschland hergestellt wird?
                            Ansonsten, zu dem F-Gang-Problem; ich habe die K&T auch nicht, aber im Sinne des Marktes wirst Du bestimmt die 3,99€ investieren und Dir die Ausgabe runterladen...... - sorry, aber der mußte sein!
                            • ChPuls
                              • 17.01.2002
                              • 737
                              Ja, wenn ich wissen will wie der Frequenzgang SPH-60X aussieht, muss ich die Zeitschrift kaufen.
                              Zu den Bestellungen:
                              Ich denke auch, dass das Chassis in Fernost gebaut wird. Sagen wir, es wird für die Hälfte eingekauft. Da bleiben über 10 Euro für den Vertrieb und auch anteilig was für den Büroarbeitsplatz. Unter einem "deutschem" Label gibt es da bestimmt noch anteilig Arbeitsplätze in Entwicklung (zumindest Vorgaben etc.) und Marketing, die unter einem ausländischen Label komplett im Ausland sein würden.
                              Naja, ich denke nicht, dass wir über sowas streiten müssen. Es kann natürlich auch anders sein, so wie Du gesagt hast. Ich habe es nur gut gemeint.
                              Zuletzt geändert von ChPuls; 01.08.2010, 20:35.
                              Christian Puls
                                • 4508
                                Nein, streiten will ich mich deshalb auch nicht!
                                Manchmal bin ich zu pessimistisch
