BG 17 in Regalbox 3 Sperrkreisen (Fortsetzung von Box mit BG 20)
  • ChPuls
    • 17.01.2002
    • 737
    ich hatte ja den BG 20 in einer Regalbox mit 3 Sperrkreisen erfolgreich simuliert.
    Ich dachte, der BG 17 wäre ungeeignet. Hier in einer 25 Liter Regalbox auch mit 3 Sperrkreisen.
    Aber seht selbst:
    Die Boxsim-Datei:
    http://www.visaton.de/vb/attachment....1&d=1280583303
    Christian Puls
    Hallo Christian,
    warum hast Du die Impedanzlinearisierung so merkwürdig ausgelegt?
    Mit 33µF statt 100µF und 12Ohm anstatt 8,2 ist der Impedanzverlauf weitaus gutmütiger.....
    Ansonsten sieht man gut die Schwäche des BG17; Bass macht der kaum, auch in einer Variante mit Vorkondensator und vergrößertem Volumen nicht... - siehe Anhang.
    • ChPuls
      • 17.01.2002
      • 737
      Die Impedanzlinearisierung habe ich mit 100 uF ausgelegt, so kann ich den obersten Baßreflexhöcker wegsaugen.
      Christian Puls
        Hallo Christian,
        da sehe ich keinen Vorteil von; bei meiner Lösung hast Du allerdings im Bereich um die 100Hz ca 3dB mehr Schalldruck; und die Box ist generell 1dB lauter, hat einen höheren Maximalpegel und ist eine reine 8Ohm-Box....
        Ich will jetzt um Gottes Willen Deine Simu nicht schlecht machen, sondern Dir nur zeigen, wo und wie sie zu verbessern wäre...
        • Rotel_RA-980BX
          • 04.03.2009
          • 116
          ich habe mal was ähnliches mit Hilfe von " NIWO " gebaut:
          http://s10b.directupload.net/file/d/...dn5nn4_jpg.htm
          http://s2b.directupload.net/file/d/1...yfdl3v_jpg.htm
          http://s3b.directupload.net/file/d/1...zjzx66_jpg.htm
          http://s4.directupload.net/file/d/1909/3cos3mvc_jpg.htm
          BR ca. 25 Liter + 8 Liter BR-Hornkehle.
          Nicht ganz so linear, aber dafür kein Bauteilgrab.
          Klanglich für den Preis auf jedefall OK.
          Bass kommt auch ausreichend , ab ca. 60 Hz >
          Rotel_RA-980BX
          • ChPuls
            • 17.01.2002
            • 737
            Rotel RA-990BX,
            welche Ausmaße hat die Box?
            Der BG 17 hat nicht optimale Parameter und eignet sich leider nicht sehr gut.
            Christian Puls
              Hallo Rotel,
              der Vorschlag von Niwo ist wirklich Klasse!
              Und am Bauteilegrab kann ich ja noch aebeiten
              IMHO der Beste für den BG17
              P.s. Hier die Links zu den Threads im Hifi-Forum :
              http://www.hifi-forum.de/index.php?a...ack=&sort=&z=1
              • Rotel_RA-980BX
                • 04.03.2009
                • 116
                Die Maße sind nicht so wichtig ,
                eher die Liter und die Hornkehle.
                Hier die Außenmaße:
                Höhe: 58 cm
                Breite: 23,2 cm
                Tiefe: 33 cm
                16er MDF
                Hornkehle Innenmaße:
                Die Mundfläche ist h=15 x b=20 cm und der Hornhals Ah ist 150qcm,
                also bei 20 cm Breite, 7,5 cm hoch.
                @ jhohm
                Das mit dem Bauteilgrab war ja net böse gemeint,
                es gibt halt viele die es nicht mögen,
                wenn die Bauteile mehr oder das Gleiche kosten,
                als das Chassis.
                Rotel_RA-980BX
                • ChPuls
                  • 17.01.2002
                  • 737
                  Ich wollte die Maße wissen, damit ich mir die Außengröße vorstellen kann.
                  Ich mag keine großen Regallautsprecher.
                  Deswegen scheidet für mich dieser Vorschlag schon wieder aus.
                  Christian Puls
                  • Rotel_RA-980BX
                    • 04.03.2009
                    • 116
                    Ja das kann ich verstehen,
                    als Regallautsprecher sind die ich habe schon etwas groß.
                    Rotel_RA-980BX
                      chpuls
                      mit dieser weiche bekommst du das:
                        chpuls
                        Ehrlich gesagt jama,
                        ich sehe nicht, was an Deiner Simu besser ist als an meiner
                        Aber ich war früher auch mal so, und mußte jeden Thread mit meinen Simus füllen...
                          jhohm
                          nix für ungut aber deine simu hab ich mir gar nicht angeschaut,weil deine box zu gross für chpuls war...
                          in diesem nicht??
                          was an Deiner Simu besser ist als an meiner ...
                          sowiso ist die simu von chpuls die beste nur die werte sind keine E24 serie!
                          die abstimmung vom br sollte auch von 90 auf 65hz reduziert sein denn die box ist im regal, sonst ist zuviel grundton.
                          330micro als vorkondi sollte auch dazu.
                          das problem ist das ausser axe der pegel ab 2000hz schon abfällt.
                          Zuletzt geändert von jama; 31.07.2010, 22:09.
                          • Niwo
                            • 15.07.2005
                            • 915
                            Warum Hornkehle? Spart einen Sperrkreis!
                            Steht hier:
                            http://www.hifi-forum.de/index.php?a...162&postID=4#4
                            Meine Prototypen zum an die Wand hängen sieht man hier:
                            http://www.hifi-forum.de/index.php?a...2&postID=17#17
                            Ich habs aber selber nicht weiter verfolgt, weil ich den BG20 vorziehe.
                              Hallo jama,
                              lesen und rechnen muß man schon können...
                              Und andere Simus sollte man sich auch mal anschauen, dann spart man sich Doppelpostings und kann noch etwas lernen... - So gehts mir jedenfalls, wie dieser Thread hier zeigt.......
                              @ Christian :
                              Du bist Dir aber bewußt, das Deine Box lediglich 18Liter AUSSENVOLUMEN hat, obwohl Du 25L Innenvolumen angenommen hast zur Simulation????
                              So hast Du gerade mal 10L Innenvolumen, max 11L wenn Du aus 16mm Spanplatte baust....
                              Rechne da ma noch mal nach, weil so ist das Alles Mist - auch meine Simu...
                              Dann baue lieber den CT247 oder meine "µ" ; beidce mit dem FR10 ....
                              Gruß JHörn
