Wo ist die Mittelklasse?
    tripath lebt hier weiter:
    Successeur désigné du modèle T150 PRO de la marque, le POPPULSE T150 CE reste une référence dans l'art d'exploiter le potentiel du célèbre TRIPATH TA2022.
    Cette nouvelle version utilise plus de composants de surface, et une alimentation revue (pont de diode simple pour les boucles de masse).
    oben rechst auf english klicken!
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      Ich habe ja auch nicht behauptet, daß Tripath schlecht ist. Sie haben eben nur nicht ausreichend verkauft...
      jama, ich sehe jetzt auf Anhieb nicht, wo da Tripath weiterleben soll. Die verkaufen dort fertige Module, auf denen ein Tripath-Chip verlötet ist. Für mich sieht das eher danach aus, daß hier ein Haufen Restbestände auf Lager gelegt worden ist und jetzt abverkauft wird. Oder hat der Händler eine Möglichkeit, Tripath-Chips zu produzieren?
      Raphael
      2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
      LS mit Visaton:
      RiPol (2xTIW400)
        • 08.12.2008
        • 1400
        Hab darauf auch mal eine "BilligBox" gebastelt. Hab aber dabei noch 3 Probleme:
        -kleiner FQ-Bereich mit 2 Ohm
        -max pegel des WS13E (weiß nicht wie tragisch hörbar das ist)
        -Phasengang
        Wenn der Pegel um 3dB gesenkt würde, wäre die Leistung des WS13E OK und der Wiederstand würde auf 4 Ohm klettern.
        Mit dem W300 Wäre auch eine Standbox mit 200l möglich.
        Easy Box.BPJ
        Bauteilkosten bei 140 Euro.
        • Sid
          Sid
          • 22.06.2010
          • 37
          Brauchbaren Klang (bei geringem Maximalpegel)für sehr wenig Geld (besser als so mache Kompaktanlage) bekommt man aus dem FRS8 mit entsprechendem Gehäuse. Dies ist immer noch mein Lieblingslautsprecher für PC-Boxen etc.
          Als Verstärker tut es dann auch ein LM3886, TDA7294 etc.
          Thomas
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            ich denke, wir sind uns einig, daß man soetwas problemlos basteln kann, wenn man weiß wie. Das muß nicht bewiesen werden. Die Frage ist doch eher, warum steht soetwas nicht im Laden?
            LS mit Visaton:
            RiPol (2xTIW400)
              sehr,sehr optimistich...
              • Mr.E
                • 02.10.2002
                • 5437
                Das Ding schaut ja cool aus. Für 180 Euro wird’s da glaub ich auch im Selbstbau eng. Für Mucke aus dem PC o.ä. eigentlich genau das Richtige. Brücken kann man das Ding auch, das reicht dann (wenn man zwei nimmt) erstmal für zwei große Boxen.
                  • 29068
                  2-Channel Power Amplifier
                  Behringer A500 “Reference Amplifier”
                  The A500 is advertised as a “professional reference-class studio power amplifier” and at least in some ways it lives up to that highfalutin appellation. Each of the two channels has three input modes instead of one: balanced XLR, balanced ¼" phone jack, and unbalanced RCA. Each channel has a click-stop volume control and a multi-LED level meter that also indicates clipping. There is a fairly substantial toroidal power transformer, and the heat sinks are also far from puny. All that for $180 (all right, for $230). On the other hand, the so-called professional output terminals accept only spade lugs or bare wires—no banana plugs. And when I used the XLR jacks, one of them felt pretty loose—but it worked......and it’s a pretty nice-looking stereo amplifier rated at 160/160 watts into 8Ω,
                  Conclusion
                  The Behringer A500 is an amazing phenomenon at the price. There is nothing else like it. I’ll tell you what. If you need a new power amplifier, or maybe just a spare amplifier, throw caution to the wind. Be the last of the big-time spenders. Buy the A500 at the lowest price you can find (maybe $180?) and take a chance on it. After all, it comes with a one-year warranty.
                  Quelle:http://www.theaudiocritic.com/
                  • becki200
                    • 01.09.2009
                    • 24
                    Wenn da der Ta 2022 drin ist dann ist es recht günstig. Slebst bauen kann man da schon vergessen, die Chinesen produzieren halt sehr günstig
                    • Mr.E
                      • 02.10.2002
                      • 5437
                      Stimmt, die Chinesen produzieren günstig. Das spricht aber eher dafür, doch selbst zu bauen.
                        wiso? (sache elektronic!)
                          • 08.12.2008
                          • 1400
                          Auch wenn dieser Tread schon etwas älter ist, finde ich man sollte die Idee / Begeisterung von preiswerten Lautsprechern die einst zum Start des Selbstbaus beigetragen haben nicht vergessen.
                          Auch schade finde ich das die Conradserie nur mehr zur Hälfte besteht, da sich manche Forumsmitglieder und Visaton sich aktiv sehr beteiligt haben, Bausätze zu kreiren.
                          Trotzdem halte ich fest, das für so manchen durchaus Interesse besteht, für sich oder jemand anderen eine Low - Cost - Box zu bauen.
                          Dabei entstand ja schon die Clou, Stella Light, ...
                          Habe hierzu meinen darmals geposteten Bauvorschlag (Partykellerbox) überarbeitet.
                          Easy Box2.BPJ
Größe: 96,8 KB
                          Auch als Tiefbass-Standbox möglich.
                          Easy StandBox.BPJ
Größe: 96,9 KB
