Ist da noch was zu retten?
  • applecitronaut
    • 23.12.2008
    • 104
    Hallo allerseits,
    hier mein dilemma: Das sollen VIB 130 TL sein . Keine Ahnung wo ich meinen Kopf hatte. Kann man da noch was retten oder sind die Gehäuse im Eimer. Geschlossen?
    Thorens TD 124II/SME 312/Dynavector 2xx+xono+Pass Linepre+Pass F5 Turbo (Clone)+La Belle
    Pioneer A80+DENON DCD 2010 AE + Topas
    • 25.09.2001
    Moin, sind zwar sch/(&%( Bilder, aber ich glaube, ich habe dein Problem erkannt.
    Man kann die vordere Platte abschneiden und eine neue, optisch abgesetzte Front aufsetzen (und dann richtig fräsen).
    Zuletzt geändert von We-Ha; 24.07.2010, 10:35.
      • 5691
      Sieht man das Problem erst, wenn man das liegende Gehäuse auf dem 1. Bild betrachtet?
        • 2905
        Hmm, es scheint nur etwa eins von zweien richtig geworden zu sein...
        Wie We-Ha schon vorschlug:
        Schallwand im relevanten Bereich abfräsen und einen optisch abgesetzten Einsatz bauen.
        Vielleicht mit Strukturlack oder Kunstleder-Oberfläche?
        • applecitronaut
          • 23.12.2008
          • 104
          Das Problem ist etwas komplexer. Beide (neue) Gehäuse sind falsch! Was da liegt sin die alten. Habe sie neugemacht auf Grund von Furnierungsfehlern.
          Die Idee ist nicht schlecht, wobei in meinem Fall wohl nicht wirklich zurealisieren.
          1. Bin nicht wirklich er Tischler
          2. Andere Front geht gar nicht. Einrichtung! Bessere Hälfte. Habe schon ein Paar VOX 200 medium auf Grund von falschem Furnier veräußern müssen. http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19982
          3. Dann lieber gleich neu und was richtiges!?
          4. Die sollen nur als Rearspeaker zum Filme schauen dienen. Wäre es denn dann nicht einfacher das Gehäuse zu schließen? Simulation Geschlossen in 32l.
            ausser der fehler sind die gehäuse top.
            persöhnlich würde ich sie behalten.
            als rear ist die simu in ordnung! (wenn die exakte position des treibern stimmt).
            probiere doch einfach so;und entscheide später.
            lass die "verdaung" operieren...
            wer nix macht ; macht nix falsch kommt in den besten familien vor...
            gruss
            Zuletzt geändert von jama; 25.07.2010, 02:37.
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              wenn ich das richtig sehe, ändert sich doch nur die position des al130 in der line etwas. ich glaube dass die line trotzdem recht gut funktionieren wird. evtl muss die weiche an die geänderten chassispositionen angepasst werden - aber auch diese änderungen werden wahrscheinlich nicht sonderlich groß ausfallen.
              also keine panik - fertigbauen und hören!
                • 25.09.2001
                Das Problem scheint aber, das eine Kiste "Hüh" und die andere "Hott" gebaut ist ...
                  glaube ich nicht:
                  • applecitronaut
                    • 23.12.2008
                    • 104
                    Beide Gehäuse sind falsch. Das ist um so Ärgerlicher weil ich wollte nur die alten duch neue ersetzen weil das Furnier bei den Alten Blasen warf. Habe mir gleiches Furnier besorgt, und jetzt das
                    So habe mal eine Box umgebaut und Testgehört. Man hört deutlich den Unterschied. Das neue Gehäuse klinkt wie eine Blechbüchse . Kein (wenig) Bass, klingt fast wie ohne Gehäuse. Das Geht So nicht. Werde Jetzt das Ganze mal geschlossen testen.
                      prüfe ob die chassis richtig gepolt angeschlossen sind!
                      vielleicht ist auch hier ein fehler?
                      so krass soll der unterschied nicht sein wie du es schreibst...
                      • applecitronaut
                        • 23.12.2008
                        • 104
                        So habe das ganze jetzt geschlossen aufgebaut und ordentlich gedämmt. Die sind dicht und spielen für meinen Geschmack besser als vorher. Bass ist ok, gleich wenn man da keine Wunder erwarten darf. Beschallte Fläche ca. 40 qm. Ich denke das ist nochmal gut gegangen. Habe jetzt gleich noch ein weiteres Problem. W4erde aber einen neuen Thread erstellen.
