abgespeckte Vox200
  • melis
    • 28.01.2010
    • 5
    abgespeckte Vox200
    Würde mir gerne ein paar Lautsprecher bauen...
    Chassis Anordnung soll ungefähr so wie die Vox200 sein.
    Inspiriert vom Frank Landmesser's Vox 200 High End.
    Nur würde ich gerne einen Mitteltöner verwenden anstatt 2.
    Also entweder einen Ti100 oder mit einer größeren 13'er,15' oder 17'er Mitteltöner.
    Gibt es einen Bauvorschlag in der Richtung?
    Danke im vorraus
    Die, oder die da zum Beispiel.
    Welcome to Visaton!
    • boarder_king
      • 07.06.2002
      • 185
      wenn Bass vorne, dann:
      http://www.visaton.de/de/bauvorschla...200/index.html
      Wenn Bass seitlich, dann gibt es keinen offiziellen Vorschlag.
      Wenn G20SC, AL130 und GF200 auch in Ordnung sind, dann gibt etwas im Forum meine MeJo oder die Corrado, einfach mal danach suchen...
      Marcel
      • boarder_king
        • 07.06.2002
        • 185
        @ Chaomaniac
        Zwei dumme, ein Gedanke
        Marcel
          Eigentlich sind's ja fast 2 Gedanken...
          • melis
            • 28.01.2010
            • 5
            Danke für die Ratschläge...
            Beides kenne ich schon bzw. habe die Beiträge gelesen gehabt.
            Der Hochtöner soll unbedingt ein Bändchen sein. "MHT , BG Neo"
            Noch eine frage hätte ich offen:
            Wenn ich die Vox 200 MHT "HighEnd" von Frank Landmesser nachbauen würde,würde es was ausmachen den Bass etwas Tiefer zu setzen? Denke mal auf Mitte Gehäusehöhe.
            • Mr. Castle
              • 16.10.2006
              • 87
              für was möchtest Du den Lautsprecher einsetzen? Wie laut hörst Du gewöhnlich?
              Insbesondere der Ti100, ein wirklich extrem gutes Chassis, hat den Nachteil, dass er nur sehr gering belastbar bei gleichzeitig geringem Wirkungsgrad ist. Das dürfte der Grund sein, warum er meist paarweise in d’Appolito-Anordnung verwendet wird.
              Wie viel tiefer willst du den Bass denn setzen? Auswirkung hat das auf die Phasenbeziehung zwischen Bass und Mittelton und wird mit steigendem Abstand immer ungünstiger.
              • Mr. Castle
                • 16.10.2006
                • 87
                Ok, wer lesen kann ist im Vorteil..
                Das dürfte dann schon im suboptimalen Bereich sein, da dadurch der Abstand zwischen Mitteltönern und Tieftöner recht groß und dazu noch asymmetrisch ist. Um es quantitativ abzuschätzen müsste man dazu mal eine Simulation machen und sich Phase und Abstrahlverhalten anschauen.
                Habe leider gerade keine Vox-Simu da, aber vielleicht hilft hier jemand anderes.
                  • 28519
                  Seitenbass ist nur optisch gut.
                  Wenn du doch "richtig" bauen willst, wäre hier eine Vorlage, nur der TT müsste angepasst werden, was per Simu einfach sein sollte.
                  http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17030
                  • melis
                    • 28.01.2010
                    • 5
                    Wäre sehr nett wenn einer das Kurz Simulieren würde.
                    Würde etwa vom Sockel aus 60cm sein anstatt ganz oben integriert.
                    Mit Frontbass habe ich hier einige schöne Lautsprecher gefunden aber meine bessere hälfte spielt da nicht mit "zu GROSS"
                    Daher wäre die Vox200 ideal.
                      • 28519
                      Akzeptiert. Aber den Bass nicht nach unten setzen, das macht sie schlechter. Dazu muss man nichts simulieren.
                      Denke daran, wenn D'Appo, muss auf HT-Höhe gehört werden, da sind Boxen für intensives Hören. Wenn das unerwünscht ist, klassisch bauen.
                      • pulsar99
                        • 03.12.2007
                        • 820
                        z.B. so?
                        Den Seitenbass etwas tiefer zu setzen ist ja gar nicht nötig wenn du einen MT (und dessen Volumen) weglässt. Anderereseits aber auch nicht so schlimm. Entscheidend beim Seitenbass ist der Abstand zur Vorderkante/Schallwand, der sollte möglichst gering sein, denn das macht die Laufzeitunterschiede.
                          • 28519
                          Und der Abstand zum MT macht die Laufzeitunterschiede/ Gruppenlaufzeit. Gerade bei der niedrigen Trennung kann man das hören. Der Bass ist dann "verschwommen", nicht "knackig".
                          Aktiv wird es besser, wie von Visaton bei der Vox 301 bestätigt.
                          • melis
                            • 28.01.2010
                            • 5
                            Vielen Dank, hilft mir enorm weiter
                            Könnte mir vorstellen den Bass auch aktiv zu trennen,
                            aber muss dann die Weiche nicht neu abgestimmt werden?
                            Oder einfach die Weichenbauteile für den Bass weglassen?
                            @pulsar99
                            Genau so könnte ich es mir vorstellen...
                              • 28519
                              Dann muss die Weiche neu abgestimmt werden.
