Macht das Sinn?
  • KM
    KM
    • 24.11.2002
    • 118
    Macht das Sinn?
    BT baute vor einiger Zeit eine"Cento". In dieser Richtung habe ich schon mehrfach überlegt, ob ich nicht eine zierliche Standbox bauen sollte. Nur: die ScanSpeaks M12 sind unverschämt teuer (>200) und da mir der Ti100 eh gut gefällt.
    Also die Überlegung ist die: kann man durch die Bestückung 2 x AL130, 1x Ti100 und 1x Bändchen eine Steierung des Klangs erreichen gegenüber einer Version mit 2 x AL130 und einem Hochtöner?
    Klaus
    • 28831
    Theoretisch ja, denn ein 3-Weger ist im Vorteil bez. Abstrahlung und Intermodulation.
      für 2 stereo lautsprecher ja, für einen center lohnt sich der aufwand nicht (imho)!
      • pulsar99
        • 03.12.2007
        • 851
        wer's nicht kennt: Cento
        wer's in Boxsim simulieren will: Außenabmessung 108*18*32,5cm, Treiberpositionen 45/65,5/84/97cm, AL130 je 17l BR/37Hz
        im Übrigen schließe ich mich walwal an: theoretisch ja...
        • boarder_king
          • 07.06.2002
          • 186
          Hallo Klaus,
          vor derselben Entscheindung stand ich auchmal, siehe hier:
          http://www.visaton.de/vb/showthread....t=cento&page=2
          Letztendlich ist es dann die original Cento geworden und habe es bis heute nicht bereut.
          Marcel
            es scheint effektiv ein sehr guter lautsprecher zu sein.
            Der einzige Zwang ist eine Distanz Minimum von Abhören von 2,5 bis 3 Meter...
            • boarder_king
              • 07.06.2002
              • 186
              Meine Abhördistanz liegt zum Teil auch darunter, habe damit kein Problem.
              Marcel
              • TheoL
                • 13.05.2010
                • 154
                Hallo, bin zwar neu hier im Forum, lese allerdings bereits seit Jahren mit und habe bereits unzaelige LS ( auch mit Visaton ) gebaut.
                Zur Frage :
                JA UNBEDINGT !
                Hatte die VisaTom, war zufrieden aber nicht glücklich.
                Habe dann ( nur um auszuprobieren ) die Topas gebaut.
                Dann zwei Jahre mit VOX 200 MHT gehoert.
                Umzugsbedingt gab es Probleme mit dem Seitenbass, also die CENTO - Variante gebaut - und super.
                Also, ich kann es nur empfehlen es auszuprobieren.
                Einen 2-Wege LS mit 2 AL130 und HT habe ich allerdings nicht gehoehrt.
                Aber nach meiner Einschätzung ist der TI sicher nicht der Schwachpunkt bei einer Cento-Variante ala Visaton.
                Zur Abhoerdistanz: BT hat mit zwei getrennten Kammern gebaut, deshalb empfahl er eine gewisse Distanz. Ich habe meine einfach mit einer Kammer gebaut und die Chassis naeher aneinander. Somit hatte ich auch keine Probleme mit unterschiedlichen Distanzen.
                • boarder_king
                  • 07.06.2002
                  • 186
                  Die kleine Modifizierung habe ich bei mir auch durchgeführt, allerdings habe ich zwei getrennte Kammern gelassen, aber so ausgeführt, dass beide AL130 entsprechend dichter beieinander liegen.
                  Marcel
