Teilaktivierte Lautsprecher
    • 28884
    Eventuell hast du die Höhen zu stark absorbiert, dann klingt es zu dumpf. Nicht so viele dünne Absorber, sondern einige dickere für die Mitten und PEQ für die Bässe nehmen. Aber miss mal am Hörplatz. Wenn es geht, auch Nachhallzeit.
    • Arthur Dent
      • 08.03.2009
      • 540
      Ja, ich messe mal. Was ist PEQ?
      • Pansen
        • 12.04.2009
        • 1495
        Parametrischer Equalizer. Kannst du deine Raummoden = gewummere mit in den Griff kriegen.
          • 2335
          @Arthur Dent: Könntest du mal verraten was du da vür Komponenten hast? Die sehn ja echt schnieke aus. Auch die Betonklötze passen sehr ugt dort hin.
            • 28884
            Das Zimmer macht einen akustisch schwierigen Eindruck.
            • Arthur Dent
              • 08.03.2009
              • 540
              Ich habe ja eine digitale Frequenzweiche. Allerdings möchte ich aber erst mal am Raum arbeiten und nur das was nicht durch Gardinen, Teppiche oder geänderte Aufstellung geht dann digital "hinbiegen".
              • Arthur Dent
                • 08.03.2009
                • 540
                CD Player: Rega Saturn
                Digitale Frequenszweiche: Groundsound DCN28
                Endstufen: 8x Audreal (Xindak) 8800MNE (momentan habe ich nur 6 aufgestellt, die anderen beiden sind für einen späteren eventuellen 4-Wegerich)
                Die Betonklötze habe ich selber gegossen
                Die Stahlracks (6mm / 10mm Platten) habe ich selber zusammengeschweißt
                Der Betonklotz wiegt je ca. 80kg, die Racks je ca. 60kg, jede Endstufe ca. 25kg...
                • Arthur Dent
                  • 08.03.2009
                  • 540
                  Ja, ich habe auch gedacht durch den ungewöhnlichen Grundriss müsste das Zimmer ideal sein, ist es aber nicht
                  L-Form mit zwei großen Glastüren.
                  Ich werde jetzt am Wochenende mal messen...
                    • 10991
                    da kommen mir erinnerungen hoch VOR meinem hausumbau. sehr kleine zimmer, der verwinkelt, sehr viele kleine türen, sehr schlecht nutzbar, ... was haben sich eigentlich die architekten dabei überlegt? ... ich nehme an dass ihr das haus nicht gekauft habt, denn wenn, dann ware das die absolut gute absprungbasis für einen akustisch hervorragenden umbau, ...
                    gruß timo, ... ps. ohne wände entfernen sehe ich keine chance
                    • Arthur Dent
                      • 08.03.2009
                      • 540
                      Nö, nur gemietet - also keine Wände raus
                        • 28884
                        Wahrscheinlich erzeugt die große Länge eine Anhebung der tiefsten Frequenzen. Bei mir (6m) sind es 29 Hz, 58 und 110.
                        Aber warten wir mal die Messung ab. kannst du mit der Weiche schmale Kerbfilter setzen?
                          • 28884
                          http://oaudio.de/Heimkino/-Hifi-Elek...ereo::296.html
                          Interessantes Gerät. DSP-Weiche und PEQ auch über 100 Hz.
                          • Rainer_G
                            • 13.08.2008
                            • 691
                            Das hört sich interessant an :
                            Ausstattung:
                            Infrarot-Fernbedienung
                            Zwei analoge Eingänge zum Anschluss einer Stereo-Quelle
                            Zwei getrennt abstimmbare analoge Ausgänge
                            24 Bit A/D und D/A-Wandler für hohen Dynamikumfang
                            Einstellbare Eingangsempfindlichkeit für optimale Anpassung
                            Speichermöglichkeit von vier Presets
                            Signalabhängige Einschaltautomatik
                            Signalverarbeitung
                            Regelbarer Gesamtpegel von 0dB bis –20dB
                            Kanalpegel von -3dB bis +3dB
                            Wählbare Filtertypen (Bessel / Butterworth) mit 12 bis 36 dB/Oktave
                            Hochpassfilter von 15Hz bis 50Hz
                            Tiefpassfilter von 40Hz bis 400Hz
                            Phase umschaltbar 0/180° in 5° schritten
                            Delay von 0 bis 300cm zur Kompensation von Laufzeitunterschieden
                            Drei parametrische Equalizer mit –6dB bis +6dB Regelbereich
                            Damit ließ sich auch der TT-Zweig der Concorde teilaktivieren
                            Gruß Rainer
                              • 28884
                              Zu spät. Bietet nicht die Möglichkeiten wie meine Lösung, Ist aber preiswerter und bietet 4 Presets, die leicht abrufbar sind und man braucht keinen PC. Sicher eine sinnvolle Sache.
                                Hm, "nur" 3 parametrische EQ´s, und das Gerät kann nichts was ne DCX nicht auch könnte, bzw. ne DCX kann mehr, auch wenn man vorhat in Zukunft die komplette Box zu aktivieren, zudem ist sie einiges günstiger. Das Preis-Leistungsverhältnis ist auch nur mit "gut-sehr gut" betitelt. Ein Gerät ab 400Euro sollte in meinen Augen mehr können, bzw. für diesen auf den Bassbereich beschränkten Funktionsumfang günstiger sein.
