Stella light als Wandlautsprecher?
    @phil
    maxpegel?
    füge doch die simu hinein.
      • 5669
      Das ist doch mustergültig, bis auf den natürlich immer noch vorhandenen Abfall bei hohgen Frequenzen unter Winkeln. Klar wird der Maximalpegel begrenzt sein, aber beim FRS5X hoffentlich hermisch und nicht mechanisch.
        jo man kann die spule aufkochen...
        Technische Daten:
        Nennbelastbarkeit 5 W
        Musikbelastbarkeit 8 W
        Nennimpedanz Z 8 Ohm
        membranflâche 12,5 cm2: etwas gering um genug energie bei 200hz abzugeben den männerstimmen wird etwas korpus fehlen...
        er sollte dan schon eher bei 1khz getrennt sein.
        • phil
          • 13.09.2008
          • 340
          die simu? aber bitte gerne, sofort:
          • phil
            • 13.09.2008
            • 340
            und das kind muss ja auch einen namen haben. ist ja keine stella mehr. steht ja nicht mehr. sondern hängt an der wand. also:
            WANDLA
            war dringend nötig, einen wandler so zu taufen, bevor ikea es tut :-)
            • monoton
              • 05.04.2004
              • 1085
              Haha phil! Wandla!
                phil
                da der frs5 tief getrennt ist muss du ihm die wandeinstellung auch geben...
                hier deine simu mit dieser einstellung und ohne die 0,1 mh,der f-gang unter 30° ist besser...
                gestrichelt ohne wand-einstellung vom frs5
                  phil
                  mit einer kleine änderung in der serie weiche:82micro statt 150 sieht der f-gang sehr gut aus.
                  im frs5 zweig 0,1mh und 2,2 ohm parallel zur spule.
                  je nach laune (oder musik) kann der widerstand varieren von 0 (kurzschluss bis 4,7 ohms).
                  ich hab es bei der box eines freundes mit einer alte wandsteckdose ohne erde und ein stecker so gemacht...
                    die form von dustyharry wandbox gefällt mir sehr...
                    das wäre eine ideale schlafzimmer box für leise musik...
                    wen man statt ein w170s drei w130s nimmt :
                    -zwei an jede schräge seite als TT
                    -der dritte in der mitte als MT
                    -und ein sc10 mit eine weiche "à la" rhythmic, bekäme man sicher eine gute kleinbox mit leistung und guter wirkunsgrad.
                    die dimensionen mussten natürlich ein wenig angepasst sein.
                      • 5669
                      Leider sagt die Simu gegenteiliges. Dann wird's sehr begrenzt.
                        vielleicht dann doch den frs8 mit einer 12db weiche:
                        guter maxpegel (100db) und die f-gangrichtung unter 15° ist wieder nicht sooo schlecht...
                        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...2&postcount=10
                          uweg,
                          wie kann ich,mit boxsim,so ein gehäuse simulieren?
                          wie soll ich das einstellen?
                          danke im voraus.
                          • dustyharry
                            • 18.02.2010
                            • 18
                            uweg,
                            danke im voraus.
                            Schallwand 30 h x 20 b, Fase 20 Grad/20cm??? So hab ichs bei meinem Gehäuse angegeben.
                            Volumen hab ich jetzt nicht ausgerechnet.
                            • dustyharry
                              • 18.02.2010
                              • 18
                              uweg,
                              danke im voraus.
                              und aussehen kass dann so (Swans M6 Dipol):
                                die fase hat 15°
                                dabei 2 simus (ohne fase einstellung)
                                jede schräge hat ein w130s 4ohms
                                die mitte ein w130s 8ohms
                                wand einstellung!
                                das volum beträgt 21,3 liter ,gemein für alle drei chassis (7,1 liter pro chassis)
