TOPAS light mit G20SC
  • Mario
    • 13.08.2003
    • 58
    Hallo werte Leute,
    ich haette gern TOPAS light bauen, aber SC10N wollte ich mit bessere Kallote austauschen. Ich habe gedacht mit G20 SC zu probieren.
    Also Frage ist, wie sollte ich Frequenzweiche anpassen? Soll ich einfach Weiche von Aria light nehmen? Was sind Ihre Vorschlaege? Wie man am besten TOPAS light mit BOXSIM simulieren kan? Habe mit Bassreflex in 20l, Abstimmfrequenz 41 Hz(nach Hoge) ausprobiert.
    Erstes is TOPAS light mit G20SC statt SC10N mit original Freq.weiche, zweites ist die selbe aber mit Aria light Freq.weiche.
    Noch eine Frage, meint jemand das G20SC nicht richtig ist, oder gibt es bessere Loesung mit G25 - wollte nich MHT oder KE, weil dann, das nicht eine light Version ist. Bitte Ihre werte Meinnungen.
    mfg
    mario
    ich weiss nicht ob sich der aufwand der kiste für eine topas light lohnt...
    der maxpegel unten ist auch gering...
    warum nicht eine needle mit visaton chassis?
    aber hier mal eine proposition topas light mit g20sc, die weiche wird aber teuer (35.83euros pro box mit elkos spezial (w100s) und mkts (g20sc) und luftspulen)...
    (16euros die weiche mit mundorf spulen und it mkt kondensatoren)
    die 2,2mh luft spule kannst du durch eine mundorf rollenkern spule ersetzen:
    M-h100-220 (2,2mh 0,21ohm 111W 40 x 38mm EUR 8,90)
    Zuletzt geändert von jama; 21.03.2010, 06:02.
    • Mario
      • 13.08.2003
      • 58
      Jama, das was du sagst ist zu teuer. Also ich wollte einfache TL bauen - ausprobieren. So bin ich auf TOPAS light gekommen. G20 deshalb weil ich die 2 Stk. zu Hause habe. Werde noch ueberlegen.
        16 euros die weiche ist zu teuer?
        • zeppi
          • 17.09.2008
          • 312
          Hallo Leute!
          Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass der W100S sich nur sehr bescheiden simulieren lässt. In meiner Simu musste ich eine Überhöhung in den Übernahmebereich zwischen 1500 und 2500 Hz einbauen, damit es sich gerade messen ließ. Hier ist also mal Vorsicht geboten.
          Die SC10N durch die G20 zu ersetzen halte ich - mit Verlaub - für total überzogen. Die G20 ist fast doppelt so teuer wie der W100S und ab 3000 HZ spielt die SC10N wirklich sauber. Zusammen mit dem W100S einewirklich runde und saubere Sache. Bei meinem Needle-Pimp vermisse ich weder im Hochtin noch im Tiefton irgendetwas.
          Nebenbei bemerkt würde ich mir von Visaton wirklich eine Lotti zwischen SC10 und G20 wünschen - ohne Difusor!
          zeppi
          P.S. sorry, habe übersehen, dass Du die G20 bereits hast! Wenn das so ist, nur zu! 10 -15 EUR solltest Du allerdings pro Weiche durchaus einplanen.
          Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
          • applecitronaut
            • 23.12.2008
            • 104
            Wie schaut es mit einer VIB 130 TL aus. Sicherlich keine Topas light, wahrscheinlich besser, leider nicht mit der Original Topas zu vergleichen. Preislich eine sehr attraktive Box und eine TL.
            Thorens TD 124II/SME 312/Dynavector 2xx+xono+Pass Linepre+Pass F5 Turbo (Clone)+La Belle
            Pioneer A80+DENON DCD 2010 AE + Topas
              • 10804
              der W100S wird im allgemeinen sehr unterschätzt, er hat sehr gute akustische Argumente, ist dem ti100 nur sehr knapp unterlegen und ist bis fast 3 khz einsetzbar.
              der G20 ist ein super spielpartner zum w100s. und ICH würde es machen,
              allerdings ist die simulation, wie schon geschrieben, NICHT möglich.
              Genauso wie der TI100 hat auch der W100S ein simuationsproblem bei schmalen schallwänden um 16 cm rum.
                ... und ist bis fast 3 khz einsetzbar.
                Wenn man Glück hat. Je nach Exemplar kann die erste Mebranreso aber auch schon bei 3,5kHz auftreten, was das Unterfangen nicht unbedingt einfacher macht.
                In welchem Thread gings da gleich nochmal drum? Hab schon danach gesucht, aber leider nicht gefunden. War's vielleicht malk ein OT-Teil in einem anderen Thema?
                Und wie äußert sich das gleich wieder?
                • zeppi
                  • 17.09.2008
                  • 312
                  Wenn es interessiert: In meinem "Ich war mal ne Needle"-Thread, trat dieses Phänomen auch auf: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?p=291756
                  Die Simu war super! Die Messung eine einzige Wellen und- Kraterlandschaft. Bilder und Simus gibts es da auch.
                  Schlussendlich haben wir in der Simu den Bereich sogar, wie ich mittlerweile feststellen musste, zwischen 1500 und 4000 drastisch angehoben. Jetzt sieht die Simu aus wie eine Kraterlandschaft, dafür passt es aber in echt.
                  Bilder und Simus sind im Thread hinterlegt.
                    • 10804
                    In welchem Thread gings da gleich nochmal drum? Hab schon danach gesucht, aber leider nicht gefunden. War's vielleicht malk ein OT-Teil in einem anderen Thema? Und wie äußert sich das gleich wieder?
                    schau dir mal die simus bei den aria-varianten an.
                    http://boxsim-db.de/?s=aria
                    ich habe die problematik bei meiner aria tl selbst gemerkt
                    http://www.visaton.de/vb/showthread....hlight=aria+tl
                    und es gab von friedemann ein paar messungen zum w100s als vergleich zum ti100.
                    uwe hat sich damals auch geäußert dass es bei diesen beiden chassis etwas schwierigkeiten bei schmalen schallwänden gibt.
                      • 10804
                      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17897
                      der link hier ist interessant
                        Danke Timo, das isser, der Thread den ich suchte. Die Suchfunktion hat sich bei mir gesträubt, das richtige auszuspucken...
                        Interessant finde ich, dass nicht nur die kleinen Chassis (TI100 und W100S) Abweichungen im unteren Frequenzbereich haben.
                        Bei Kontrollmessungen zeigten doch auch der W130S und der B200 solche Differenzen, wie im Eingangspost von Visaton dargestellt. All diesen Chassis ist die Messung im Testgehäuse kleine Seite gemeinsam. Wie es bei größeren Treibern aussieht, konnte ich noch nicht kontrollieren...
                        Hier die Vergleiche Simu (gestrichelt) zu Messung (durchgezogene Linien)
                        bei meiner Garagenbox:
                        [ATTACH]5568[/ATTACH]
                        Und bei der Solo 100:
                        [ATTACH]5569[/ATTACH]
                        Zuletzt geändert von Chaomaniac; 23.03.2010, 17:29.
                        • Mario
                          • 13.08.2003
                          • 58
                          Hallo Timo,
                          was wuerdest du empfehlen, mit Aria Light Weiche oder original? Ich neige zu Aria light Weiche...
                          lg
                          mario
                            • 10804
                            ich würde die aria light weiche nehmen, mit einer leichten veränderung
                            hab dir die simu hier angehängt
                            habs selbst schon für einen freund schon gebaut und war mit dem ergebnis sehr zufrieden, da ich selbst einige male den ti100 verbaut habe kann ich durchaus sagen dass der w100s dem ti100 ganz schön dicht dran ist.
                              • 10804
                              wir hier im Forum gehen immer sehr drüber weg, dass boxsim ja "NUR" ein Simulationswerkzeug ist, das mehr oder weniger Schwächen hat. Es werden immer aalglatte Simulationen gezeigt und schlussendlich sieht die Ralität ganz anderst aus.
                              besonders bemerkt habe ich das bei drei Treibern, die Abweichungen waren bei gut drei dB, der TI100 der W100S und der B200. Interessant ist dass der Al130 und der Al170 sehr gut zu simulieren sind, auch der Gf200 und der Gf250 passen sehr gut.
                              Meist wird eine zu große Spule simuliert, ein bis zwei Stufen muss die Spule vor dem TMT reduziert werden, dass es dann in der Realität passt. Wenn man die Unzulänglichkeiten von Boxsim kennt und eine Regel erkannt hat kann man schon sehr gute Ergebnisse simulieren, da hilft uns die Boxsimdatenbank sehr gut.
