Wie Lautsprecher verbessern?
  • SimonK
    • 16.03.2010
    • 4
    ich hatte mir vor einiger zeit 2 Standboxen gebaut und will diese nun gern optisch, wie auch klanglich verbessern.
    Verbaut hatte ich je 1xAL130, 1xAL170, 1xKE25S, 1xWSP21S.
    Hier noch ein Link zum Aufbau Hier klicken. und im Anhang die Simu, nach der sie gebaut wurden.
    Die Frage ist nun ob sich die beiden verschiedenen Tieftöner nicht evtl. stören und ob ich nochmehr Tiefbass erreichen kann (ander Volumen für die Chassis o.ä.).
    Wäre ein andere Komponenten sinnvoller?
    Villeicht sind die Trennfrequenzen auch nicht optimal ausgewählt aber besser konnte ich es "damals" nicht.
    Optisch habe ich nun an sowas wie in der angehängten Grafik gedacht.
    Vorne mittig der Streifen soll übrigens Furnier sein, dass in die Front eingelassen ist.
    Wäre klasse wenn mir hier weitergeholfen werden könnte.
    MfG Simon
    hallo simonk
    vieleicht ist mein pc zu gut geschütz aber ich bekomme kein bild aus deinem link?
    der name final kommt mir bekannt vor, irre ich mich?
    wieweit bist du bereit die weiche zu ändern?
    • SimonK
      • 16.03.2010
      • 4
      Bei mir wird das Bild angezeigt... aber hier nochmal in etwas kleiner, villeicht geht es jetzt.
      Der Dateiname ist wohl nur Zufall, habe das selbst so erstellt.
      Was die Änderungen der Weiche anbelangt, hab ich keine Scheu sie wenn nötig komplett neu aufzubauen.
      Edit: geht wohl doch nicht mit dem Bild. Hab es mal hier hochgeladen.
      • pulsar99
        • 03.12.2007
        • 856
        Hallo Simon und herzlich willkommen!
        Ich würde mich an deiner Stelle am Bauvorschlag Atlantis orientieren. Wenn du den WSP21S behalten willst, sollte der in etwa 40-45 Liter Bassreflex arbeiten. Da die beiden Tieftöner in einem Weichenzweig liegen müssen die Abstimmfrequenzen beider TT gleich sein!
        • pulsar99
          • 03.12.2007
          • 856
          @jama: den Link öffnen, dann auf "Hifi Boxen;" mit Rechtsklick in neuemTab öffnen, dann das MyVideo Fenster mit dem x rechts oben schliessen.
            die beiden tieftöner mussen getrennt filtriert sein.
            hier ein vorschlag:
            es handelt sich nicht um vier verstärker ,nur vier getrennte filtercellen...
            beide br abstimmungen auf 50Hz erhöhen.
            die chassis und die volumen brauchen nicht geändert sein, nur die weiche.
            der energie-fgang scheint sehr gut zu sein.
            durchschnitt 91dB was eine gute dynamik verspricht... (und trockener,schneller bass)
            Zuletzt geändert von jama; 16.03.2010, 21:20.
              100 000 pulsar (keine luftballons... (nena))
              bei mir : weisses bild (leider)
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                Hallo SimonK
                Wenn du sowieso neu baust und eine Doppel-Bass bestückung haben willst solltest du zwei gleiche Tieftöner verbauen.
                So sieht das immer irgendwie nach Resteverwertung aus.
                Ich würde entweder in Richtung Atlantis oder richtig auf 4 Wege in Richtung Atlas Compact gehen.
                Gruss Andi_m
                dabei sein ist alles
                (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                • pulsar99
                  • 03.12.2007
                  • 856
                  @ jama: hélas...
                  welcher Browser? bei mir funktioniert IE8 und Opera.
                  • SimonK
                    • 16.03.2010
                    • 4
                    Wow, bin wirklich überrascht über die vielen schnellen Antworten.
                    bei mir klappt mein Homepage übrigens auch unter Firefox3.6 und IE8 problemlos.
                    Hier noch den direkten Link zu der Baubeschbreibung falls es hilft.
                    Die Werbung lässt sich leider nicht vermeiden, ist eben ein Free-Hoster .
                    Ich bin erstaunt wie viel diese kleinen Änderungen schon ausmachen, echt erstaunlich.
                    Da ich die Gehäuse sowiso neu bauen wäre es kein Problem noch etwas am Volumen zu schrauben. Knapp 7 Liter kämen noch hinzu wenn ich 10cm aufstocke (mehr will ich aber schon rein optisch nicht).
                    • monoton
                      • 05.04.2004
                      • 1085
                      @jama's Version
                      Würde bei dir im TT dem WSP21 statt 47uF dann 68uF geben.
                      Hab aber noch ein bisschen rumgespielt jetzt... vor allem weil mit HT auf 75cm Höhe das Abstrahlverhalten nach oben hin im Vergleich zu jama's Version m.E. nach noch optimierungsbedürftig ist. Irgendwie passt laut der Berechnung auch mit der Abstimmfrequenz beim AL170 in der Ursprungsversion nicht, beim WSP21S hab ich leider keine Daten da, das müsste man dann evtl. noch nachtragen, dürfte sich aber nicht so viel tun.
                      monoton
                        • 11183
                        es wird mal wie immer drauf lossimuliert und wird nicht gefragt ob die box überhaupt so sinnvoll ist wie sie konzipiert wurde.
                        den wsp kann man getrost in dieser box vergessen, er ist überflüssig, entweder verkaufen oder irgendwo in einem sub verbauen,
                        der rest wird eine schöne kleine dreiwegebox.
                        • SimonK
                          • 16.03.2010
                          • 4
                          Aus welchem Grund taugt der WSP denn in dieser Box nichts?
                          Was wäre denn anstatt dem WSP ein zweiter AL170? Der Simulation zufolge wir der Bass dadurch geringfügig besser. Käme dann einer Atlantis sehr nahe.
                          • Frank
                            • 05.03.2005
                            • 1387
                            Die Vorteile sind den Aufwand eines vierten Weges nicht wert.
                              • 11183
                              genau das meinte ich.
