notos modifiziert...
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    so, die lautsprecher für schwiegermama werden nun keine quintett light, sondern abgespeckte notos nach silvios vorschlag mit g20 als hochtöner.
    ich habe hier zwei simulationen anhängen:
    1. version: trennfrequenz tt/mt bei 500 hz - hier bin ich nicht sicher, ob eine so hohe trennfrequenz bei dem weit entfernten mt funktioniert - andererseits macht visaton es bei der quintett auch so.
    2. version: trennfrequenz bei etwas unter 300hz - al130m als mitteltöner - insgesamt etwas lauter
    das tal im übernahmebereich mt/ht ist gewollt - so habe ich meine corrado auch abgestimmt. mache ich es linear, klingt es mir zu spitz.
    der raum, in dem die teile stehen werden ist relativ kahl mit fliesen.
    so, welche bauen?
    schwer zu sagen:
    sache f-gang scheint 1 besser zu sein
    sache fg-richtung die 2...
    und wen du den g20 ganz oben setzt sowie in der atlantis?
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      dann sieht es mit der v2 weiche richtig gut aus +/- 1db - wird um 500hz etwas lauter durch die tiefere position auf der schallwand und optisch sieht sie auch nicht so schlecht aus.
      die andere weiche probiere ich gleich mal.
      spricht prinzipiell was gegen eine höhere trennung? timo schrieb sowas, dass er ungern in dem bereich trennt. was ist da dran?
      edit: die andere weiche funktioniert auch besser. f-gang wird gleichmäßiger. eigentlich sagt mir vom gefühl her die weiche mit der tieferen trennung mehr zu. durch den al130m bekomme ich auch noch ein db geschenkt - kann nicht schlecht sein bei dem kleinen zur verfügung verstärker.
        wenn du soweit bist, mach dochmal die simu ins thema...
        etwas OT
        madmurdok machte mich bereits aufmerksam auf eine verwechslung bei den w130s
        mit der änderung sind meine simu falsch...
        http://www.visaton.de/vb/showthread....+chassis+daten
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          hier kommt die aktuelle simu mit ht ganz oben...
          und noch ein bildchen - übers design bin ich mir noch nicht ganz schlüssig...
          und ich verwende ja al ... keine w
          EDIT: weiche und volumen nochmal aktualisiert.
          Zuletzt geändert von knork; 14.02.2010, 16:03.
            habe aber eine art light version deine box im gang
            (mit w130s "justement")
            deine simu scheint gut zu sein...
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              hallo jama. ich empfehle dir, dass mt-gehäuse tiefer zu machen und stark zu bedämpfen ... ist besser.
                dein design gefällt mir...
                wie tief würdest du die kammer machen?
                muss dan halt den plan nochmals unternehmen; da ich die liter den TT behalten will...
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  je tiefer, umso besser. wenn du viel dämpfmaterial reinmachen (steinwolle ist gut) kannst, können fast keine gehäuseresonanzen oder stehende wellen entstehen - akustischer sumpf.
                  man müsst wirklich mal nachmessen, wie stark sich die gehäusetiefe im mittelton bemerkbar macht. ich behaupte mal, das kann hörbar sein.
                    jean-marie raynaud der hatte in seiner XO4 ein abfluss rohr für den MT benutzt das ging bis an die rückwand.
                    der mt war ein 13er von seas , der tweeter eben auch.
                    die 2 TT 21er tpx von audax.(cb aperiodisch gedämft)
                    35kg schwer und ein unglaubicher trockener und sauber tiefer bass...
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      so, hab fast alles zusammen. die nächsten tage und wochen gehts dann los.
                      vom kunstlederüberzug bin ich ab - gefällt mir nach reichlich überlegung nicht.
                      ich kann mich nicht recht zwischen weiß lackiert und furniert entscheiden - was aber hauptsächlich daran liegt, dass ich noch nie furniert habe.
                      furnierte platten werden nicht gehen - olive und königsholz gibts nicht vorfurniert.
                      hier erst mal die designs...
                      wer hat langzeiterfahrungen mit der furniermethode mit kontaktkleber?
                      • kampf-keks
                        • 26.09.2004
                        • 399
                        Ich hab auch noch nicht furniert, aber die Methode mit Pattex Compact soll ja recht gut für Anfänger sein. Die werde ich auch probieren.
                        Ich finde das rechte Exemplar ganz delikat
                        Gruß, Thomas
                        • Christian
                          • 01.03.2009
                          • 64
                          ich kann furnieren mit pattex für so große flächen nicht empfehlen:
                          man kann einmal aufgelegtes furnier nicht mehr verrücken (ist also alleine wirklich schwer) und - noch wichtiger - die kanten habe ich nicht fest bekommen (pattex ist zu schnell trocken und klebt nicht flächendeckend). aber vielleicht lag es auch nur an mir...
                          Meine Symphonie
                          • kampf-keks
                            • 26.09.2004
                            • 399
                            Habe mir gerade Deine Symphonie angeschaut und finde dass die relativ unschlecht respektive sogar sehr schön furniert aussieht
                            Pattex Compact - Pattex Classic? Ich kenn mich da nicht so aus.
                            Gruß, Thomas
                            • Christian
                              • 01.03.2009
                              • 64
                              Geschickt photographiert
                              Außerdem hatte ich ja Furnier auf Papierträger, was das Handling noch mal leichter gemacht hat. Aber wer weiß - vielleicht kommst Du ja gut klar und machst eine kleine Photo-Anleitung für das Forum?
                              Viel Erfolg!
                              Christian
                              Meine Symphonie
