notos modifiziert...
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    noch ne andere idee. schwarze schallwand mit holzstreifeneinlage (zebrano), das rückseitige gehäuse wird dann auch kplt. zebrano.
    gefällt mir eigentlich momentan am besten...
      • 11031
      schau dir mal die vib 130 hypo an, hier findest du detailbilder der abgefräßten hochtonkalotte g20sc.
      • Sunder
        • 14.04.2008
        • 494
        Wow, tolles Design der Schallwand!
        Darf ich das kopieren, fuer die Symphonie die ich baue?
        Zum Thema Pattex: Habe vor gut 2 Jahren damit die gesamte Experience furniert - ist ne große Kiste.
        Das ging super und hält immer noch. Man sollte darauf achten, dass man beim Einstreichen keine "Popel" produziert, also Pattex Kleckse. Die drücken sich durch.
        Wenn man also Seite Für Seite furniert, klappt es gut. Ich habe mit einem Stück (Weich-) Kantholz und Hammer das Furnier von der Mitte nach außen hin festgehämmert. Wenn man alleine arbeitet, kann man in regelmäßigen Abständen dünne Nägel in das MDF drücken (nur leicht anhämmern). Darauf stützt sich dann die klebrige Furnierbahn ab, ohne gleich anzukleben. Wenn man dann in der Mitte fixiert hat, entfernt man nach außen hin einen Nagel nach dem anderen und klopft das Furnier an- das geht ganz leicht.
        Der Kleber stinkt übel, also auf Durchlüftung achten.
        Kann man sich das aus meiner Beschreibung Vorstellen?
        MFg Marko
        Surround: Concept S
        Sub: Der Don
        • kampf-keks
          • 26.09.2004
          • 407
          Logo.
          Gruß, Thomas
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            selbstverständlich.
            und danke für die beschreibung.
              früher hat mir ein tischler diesen trick auch gegeben, nur war es keine nagel sondern stäbchen die regelmässig quer aufgelegt waren und die man entferne ,ein nach dem anderen. (von oben angefangen)
              zum drücken würde eine kleine rolle angewendet und am schluss weichholzklotz und hammer...
              die vorderseite als letzte!
              das ging prima...(es war helles nussbaum furnier)
              order (wenn alle seiten)
              hinten- links-rechts- vorne
                • 28986
                Ich habe alle Methoden getestet und finde die Pattex-Methode für Heimwerker optimal. Beim Bügeln verziehen sich die Furniere und reißen, beim klassischen Pressen erreicht man nicht den nötigen Druck und/oder hat unebene Auflagen, die zu "Kürschnern" führen. Das Wasser im Ponal erzeugt Wellen im Furnier, die nur in der Furnierpresse oder bei sehr hohem Druck verhindert werden. Bei fertigen Boxen ungeeignet, da sie zu unstabil sind, beim furnieren von Platten muss es beidseitig gemacht werden. Ponal kann durchschlagen, Pattex nicht! Natürlich ist Pattex teurer und stinkt beim Verarbeiten, aber der Erfolg entschädigt hierfür.
                Alternativ fertig furnierte Platten kaufen und die Klappmethode (auf HP von We-Ha) anwenden.
                Oder die Furniere auf Papierträger von Decoflex, die aber teuer sind.
                Statt Nägeln kann man Backpapier oder Pappe auflegen und langsam herausziehen. Hier beschrieben:
                Wollte euch mal, am Beispiel der ct230, meine Furniermethode vorstellen, die zwar nicht grundsätzlich neu ist, in der Anwendung aber vielleicht schon
                Zuletzt geändert von walwal; 17.03.2010, 07:32.
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  und so werde ich das machen. meine erste furnierte box - bin schon ganz aufgeregt
                  edit: hat einer ne verbrauchsangabe pro m² für pattex compact? das datenblatt ist etwas sehr spärlich.
                    • 28986
                    650 mL = 2,5 m², habe aber Pattex Classic, hochwärmefest genommen.
                    Erfahrungswert bei meinem Galerie-Geländer.
                    Große Flächen rollen, aber nicht mit Schaumstoff.Oder feinen Zahnspachtel. Oder einen nicht zu weichen Pinsel nehmen Der ist dann hinüber. Gut lüften, am besten im Freien arbeiten, sonst teilst du das Sckicksal des Pinsels.
                    Andrücken mit Weichholz-Klotz, der an der "Drückkante" abgerundet ist. Das Furnier wird glänzend, wo aufgerieben wurde, gut zur Kontrolle. Aber wirklich warten, bis Pattex trocken ist. Danach 1 Tag warten, bevor Beize/Wasser drauf kommt. Lack erstmals dünn auftragen.
                    Zuletzt geändert von walwal; 17.03.2010, 08:29.
