Alto 4 G - Bauvorschlag
  • Laudio
    • 20.11.2007
    • 232
    Zitat von Jacko Beitrag anzeigen
    Allerdings weiss ich kein Grund warum eine Box nicht ruhig hoch werden soll, denn die Stellfläche bleibt ja gleich.
    Also stehen den W 200 S jeweils ca. 50 Liter zur Verfügung.
    Verliert der Bass an Präzision, wenn das Gehäuse größer wird????
    Exakt.
    Bei größerem Volumen bleibt der Qtc sogar niedriger und der Bass gewinnt an Präzision.
    dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
      • 5669
      Passt gut, aber mir wäre eine Box mit 100 Liter Innenvolumen in einem 21qm-Raum überdimensioniert.
      • Frank
        • 05.03.2005
        • 1387
        Der W130S hat leider unter 1500Hz so einen fiesen Buckel, der sogar auf dem Impedanzfrequenzgang zu sehen ist. Der AL130 hat auch und etliche andere 13er in meinem Regal weisen an dieser Stelle ebenfalls eine Störstelle auf. Schein wohl geometriebedingt zu sein.
        • Jacko
          • 04.02.2010
          • 32
          So nachdem Uwe angemerkt hat das die Box für 21qm mit 100 Liter Volumen eventuell überdimensioniert ist( ich geh einfach mal von Optik aus), bin ich nochmal in mich gegangen und hab noch etwas herumprobiert.
          Nach vielem messen mit dem Zollstock bin ich zum Schluss gekommen das die Box ruhig höher werden kann aber nicht so tief sein soll damit sie nicht so nah an der Wand steht.
          Einen Namen hab ich jetzt auch schon vergeben, sie soll GIANT heißen (scheint mir passend bei 1,60 Höhe).
          Kleinere Änderungen an der Weiche habe ich dementsprechend auch vorgenommen.
          Zuletzt geändert von Jacko; 09.02.2010, 01:32.
          • Jacko
            • 04.02.2010
            • 32
            @ Frank, die Störstelle lässt sich mit einem geschicktem Filter unterdrücken. Ist nur fragwürdig ob das den Schaltungsaufwand wert ist....
            Mal bei Wikipedia gucken unter Schwingkreis bzw. Saugkreis/Sperrkreis.
            Wird glaub ich auch grad in der aktuellen HobbyHifi beschrieben.
              jacko
              1,20 m höhrposition ist vielleicht zu hoch...
              in einem sofa höhrst du nuch unter 30°...
              kannst du sie nicht breiter machen?
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                Ich weiß schon, wie das geht. Der springende Punkt ist, dass man damit bestensfalls einen Buckel nach oben glattbügeln kann. Das Nachschwingen wird immer bleiben. Und einen Dip kann man so auch nicht auffüllen.
                • Jacko
                  • 04.02.2010
                  • 32
                  jacko
                  Ne breiter mag ich sie nicht machen, dann wird sie mir irgendwann zu wuchtig.
                  Bei den Maßen sieht sie schon wieder schlank aus und die Hörposition ist bewusst so gewählt da ich meist am Schreibtisch sitze, wenn ich Musik höre und dann sind meine Ohren auf 1,20 m Höhe. Ist eh eher nicht so die ideale Hörposition. Die wäre dann auf dem Bett und das kommt im Laufe der Zeit nach auf ein Podest, sodass man dann da auch auf idealer Höhe wäre...
                  Vielleicht kommen davon http://www.visaton.de/de/chassis_zub...chall/828.html auch noch ein oder zwei unters Podest oder das Bett je nach dem...
                  Filme werden nämlich im Bett geguckt.
                  Achja und ich hab dann doch lieber den HT mit dem TMT getauscht, ist jetzt so wie bei der Symphonie.
                  • Reim
                    • 29.06.2001
                    • 1440
                    Hallo Jacko
                    bei aller Freude an der Simulation, hast du die Alto 3 G schon mal gehört?
                    Ich bin der festen Überzeugung dass die beiden 17er einen so guten Bass abgeben, dass es in deinem 20qm Raum nur so Kracht :-)
                    Ich hatte vor einiger zeit eine Box mit 2 w170S gebaut, diese ausführlich in knapp 40qm und in 20qm Räumen gehört, gerade der Bass ist ne Wucht.
                    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4369
                    In meinen eigenen Tests haben mir die 17er im Bass stets besser gefallen als die 20er, ich kann dir raten einen Hörcheck bei Visaton zu vereinbaren, bevor du geld ausgibst und eine 1,3m hohe Box mit 2 W200S gibt es ja bereits - Exp V20.
                    vom Reim
                    • @Nite
                      • 12.05.2007
                      • 328
                      Auch ich kann nur bestätigen: die beiden 17er in der Alto 3G reichen vollkommen aus, um es mal so richtig krachen zu lassen.
                      Meine Alto 3G
                      VG @Nite
                      VG @Nite
                      • Toni Visa
                        • 25.11.2009
                        • 160
                        .. aber nicht so tief sein soll damit sie nicht so nah an der Wand steht...
                        Es kommt nicht auf den Abstand zwischen Rückseite zur Wand an sondern von Schallwand zur Wand. Also ist es irrelevant wie tief die Box ist.
                        Toni Visa
                        • @Nite
                          • 12.05.2007
                          • 328
                          @Jacko:
                          Was ist hier eigentlich draus geworden.........?
                          Bin auf der Suche nach der von LANDO genannten ALTO 3G Plus auf den alten Thread hier gestoßen, mein eigentliches Ziel hab ich aber nicht gefunden- besagte ALTO Plus......jemand ne Idee?
                          VG @Nite
                          VG @Nite
                          • tuningpaul77
                            • 04.03.2008
                            • 633
                            Such mal mit der Suchfunktion nach Themen von Rainer_G in Galerie der Projekte.
                            Er hat sie gebaut.
