Auf der Suche nach der Richtigen
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Es wäre auch eine Kombi aus Gf200, W130S oder W100S und G20SC denkbar.
    Du hättest "Kraftreserven" im Bass und einen günstige Mittel und Hochtöner.
    Die W...S sind gute Lautsprecher, ich habe momentan W130S als MT mit der G20SC laufen und bin zufrieden, und sie kosten nur einen Bruchteil von Ti oder Al.
    Die G20SC ist allemal gut.
    Auf diese Weise hättest du bei Neukauf Chasiskosten von etwa 160€ pro Seite und gute Lautsprecher. Wenn du gebrauchte Gf200 bekommst, noch weniger
    • Patrick41366
      • 03.02.2010
      • 59
      #47
      @monoton:
      habe nun nochmal drüber geschlafen und mich entschlossen bei der ursprünglichen Bauform der Classic 200gf zu bleiben. Meine Design-Wünsche kann ich dann mit der Farbauslegung etc. befriedigen und brauche nicht das "Rad neu zu erfinden" um die Maße kompakter zu halten. Und das kommt hoffentlich auch dem Klang zugute.
      @holzwurm:
      für die Bestückung an sich hatte ich mich ja schon entschieden (gf200, al130 und g20sc), auch die Bauweise mit dem Tiefton an der Seite sagt mir nicht unbedingt zu. Ich werde si aber dennoch mal probehören wenn ich die Tage zu Visaton reise
      @tuningpaul77:
      Bleibe wie gesagt bei der oben genannten Chassis-kombo, aber dennoch danke für die Ideen
      Da meine Entscheidung, eine Classic 200gf mit AL130 statt TI100 zu bauen nun fest steht muss ich also nurnoch die Weiche auf den AL130 neu abstimmen. Evtl. möchte mir dabei ja nochmal jemand helfen, vielleicht erbarmt sich ja sogar helli, den ich den letzten Tagen viel zugetextet habe, noch einmal
      Aber ich bedanke mich schonmal für eure zahlreichen Hilfestellungen.
      Mfg,
      Patrick
      PS: da ich werkzeugtechnisch etwas eingeschränkt bin und keine Möglichkeit habe Phrasen zu schneiden und meine Chassis im Holz zu versenken habe ich mich mal was umgeschaut und habe einen Laden gefunden der die Schallwände zum Fertigkauf anbietet. Sprich mit Löchern, Phrasen etc. Diese sind natürlich teurer als das Holz und selber machen. (Schwallwand Classic 200gf um 30-35€).
      Lohnt sich der Mehrpreis oder lieber selber sägen und auf Phrasen und einlassen der Chassis verzichten?
      • tuningpaul77
        • 04.03.2008
        • 633
        #48
        Auf jeden Fall versenken und Fasen, sieht viel besser aus!
        Schau mal da:
        Die Weiche von der Classic Gf kannst du meines Erachtens nach übernehmen, laut Visaton sind Ti und Al austauschbar (bei der Concorde zumindest), wahrscheinlich bei der Classic auch, oder du orientierst dich an Reim`s Selection, die ist etwas "bassiger" abgestimmt, würde mir gefallen, glaube ich
        Viel Spaß und Erfolg beim Bau
        • monoton
          • 05.04.2004
          • 1085
          #49
          Visatonvorschlag mit AL130M (mit M!):
          Selection:
          Oder du hältst dich an die "Sonja" und änderst nur den Bass auf GF200:
          Zuletzt geändert von monoton; 07.02.2010, 20:41.
          • Patrick41366
            • 03.02.2010
            • 59
            #50
            Wo ist denn der Unterschied zwischen AL130 und AL130M?
            Mfg,
            Patrick
            • Pansen
              • 12.04.2009
              • 1495
              #51
              Nur im Wirkungsgrad. Klanglich sind sie gleich. Man muss sie aber richtig einsetzen. AL130M am Besten nicht unter 100 Hz. Durch die kürzere Schwingspule für mehr WIrkungsgrad im Mittelton ist er nicht mehr so langhubig und daher für den Bass ungeeignet (weniger Hub und dafür mehr Klirr).
              • Patrick41366
                • 03.02.2010
                • 59
                #52
                Sprich für mein Vorhaben in ner 3-Wege box mit 200gf und G20SC nehme ich besser die M-Version?
                Mfg,
                Patrick
                • helli
                  • 02.06.2006
                  • 877
                  #53
                  Am besten Du faehrst erstmal zu Visaton und guckst, ob Dir ein anderer Lautsprecher nicht womoeglich besser gefaellt.
                  Wenn es dann bei der Classic bleiben soll, kann man den Originalvorschlag sowohl auf AL130 als auch auf AL130M abaendern.
                  Die notwendigen Aenderungen sind in beiden Faellen gering.
                  • Patrick41366
                    • 03.02.2010
                    • 59
                    #54
                    Das sowieso, habe bereits einen Termin für diese Woche vereinbart
                    • Pansen
                      • 12.04.2009
                      • 1495
                      #55
                      Super. Bevor du jetzt hier weiter alles durchsimulierst - vielleicht wird es doch die Solo . Höre dir am Besten mal ein paar Konzepte durch. Normal, Breitbänder und eine D'appolito Konstruktion. Dann kannst du weiter sehen
                      • Patrick41366
                        • 03.02.2010
                        • 59
                        #56
                        Hätte da nochmal ne technische Frage.
                        Wenn ich 2 Tieftöner in einem Gehäuse habe benötigen diese dann auch das doppelte volumen? Bsp: Tieftöner kommt im 60L Gehäuse auf eine untere Frequenz von 30hz, brauche ich dann ein 120L Gehäuse damit beide auf 30hz kommen?
                        Und noch eine Frage zum verschalten. Wenn ich 2 Chassis a 8 Ohm und 100watt parallel schalte ergibt sich ein Widerstand von 4 Ohm und eine Leistung von 200 Watt, schalte ich sie seriell ergibt sich ein Widerstand von 16 Ohm, die Leistung bleibt gleich, stimmt das?
                        Danke
                        Mfg,
                        Patrick
                        • Laudio
                          • 20.11.2007
                          • 232
                          #57
                          Ja
                          Ja, aber: dein Verstärker muss bei seriell ne höhere Spannung liefern, damit du die gleiche Leistung hast. P=U*U/R
                          dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
                          • Toni Visa
                            • 25.11.2009
                            • 160
                            #58
                            Für beide TT benötigst Du das doppelte Volumen. Besser Du gönnst jedem aber ein eigenes Volumen, je 60l. So lassen sich Fertigungstoleranzen besser korrigieren, sofern vorhanden.
                            Die resultierende Impedanz ist beide male richtig berechnet. In beiden Fällen ist die Gesamtleistung aber 200W. Die Frage ist nur ob der Verstärker eine entsprechend hohe Spannung bei 16 Ohm abgeben kann. Das wären 57V effektiv bzw. 80V spitze.
                            Toni Visa
                              • 5690
                              #59
                              Das ist zu viel Durcheinander, deshalb mal in Beispielen:
                              1 Chassis, 8 Ohm,
                              Belastbarkeit 100 W
                              85 dB/W/m
                              85 dB/2,83V/m
                              Maximalpegel bei 100 W = 105 dB/m
                              erf. Verstärkerspannung für 100 W = 28,3 Veff
                              erf. Strom für 100 W = 3,53 Aeff
                              2 Chassis parallel, 4 Ohm,
                              Belastbarkeit 200 W
                              88 dB/W/m
                              91 dB/2,83V/m
                              Maximalpegel bei 200 W = 111 dB/m
                              erf. Verstärkerspannung für 200 W = 28,3 Veff
                              erf. Strom für 200 W = 7,06 Aeff
                              2 Chassis in Serie, 16 Ohm,
                              Belastbarkeit 200 W
                              88 dB/W/m
                              85 dB/2,83V/m
                              erf. Verstärkerspannung für 200 W = 56,6 Veff
                              erf. Strom für 200 W = 3,53 Aeff
                              56 Veff dürfte kaum ein Hifiverstärker liefern, über 7 A sind aber auch schon eine Herausforderung.
                              • Patrick41366
                                • 03.02.2010
                                • 59
                                #60
                                Danke.
                                Also wäre es "schonender" das gleiche Chassis als 4Ohm version seriell zu schalten? Oder bleib die Spannung dann gleich?
                                Mfg,
                                Patrick
