Wer kennt die Visaton "Gold Series" HT
  • Rotel_RA-980BX
    • 04.03.2009
    • 116
    ich habe hier 2 neue ( alte ) Hochtöner die angeblich von Visaton sein soll.
    Visaton Hochtonlautsprecher Typ: „Gold-Series“
    Außendurchmesser ca. 74mm, Einbaudurchmesser ca. 50mm.
    Frequenzübertragung ab 2 KHz, 8 Ohm
    Leider stehen keine Daten auf dem Magnet.
    Vielleicht OEM ?
    Vielleicht weiß ja einer von euch mehr über die HT.
    TSP wären auch net
    Rotel_RA-980BX
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 810
    ich tippe mal vorsichtig Richtung Audax, die Vorgänger von diesen hier:
    http://www.hautparleur.fr/_audax/tw014f1a.jpg
    http://www.hautparleur.fr/_audax/tw014f1b.jpg
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1857
      Ja, das würde ich auch sagen: Audax oder eines der vielen Audax-derivate.
      Visaton hatte mal eine metallisierte Variante der DT94, ich glaube DT97 hieß die; die gezeigte dürfte aber von Membran und Antrieb zu der Klasse wie DTW72, also mit 9...13mm- Schwingspule, gehören.
      Gruß, Christian
      • Rotel_RA-980BX
        • 04.03.2009
        • 116
        Das ging aber schnell mit den ersten Antworten
        Hier noch mal 2 Bilder wo man mehr erkennen kann:
        Vergleich mit dem Visaton DT94 Industrie-Version ( kleinere Front )
        Ich glaube dass es nicht die Audax noch die DT94 sind
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1857
          Natürlich nicht "die" Audax.
          Aber Audax hat Anfang der 90er m.W. eine automatische Produktionsstraße für diese kleinen Polykarbonathochtöner gebaut, wo dann riesige Stückzahlen (nicht nur Audax gelabelt..) runterpurzelten. Das ist eine große "Familie", Im Billigsektor gibt es die Dinger dann in sehr verschiedenen China-Qualitäten, ich hatte schon welche auf, die äußerlich der DTW72 fast glichen, aber eine Schwingspule auf Papier gewickelt besaßen. Die dann so 3-4 Betriebsstunden gehalten hat...
          Gruß, Christian
            Dieses Foto
            [ATTACH]4682[/ATTACH]
            passt zu diesem Thread.
            Vielleicht hilft das ja weiter?
            • Rotel_RA-980BX
              • 04.03.2009
              • 116
              ja Wir kommen der Sache schon näher.
              Aber trotzdem,
              bei genauer Betrachtung stimmt dann nur die Farbe überein.
              • Lars der 1.
                • 14.04.2006
                • 1061
                na das ist aber doch keine Industreiversion, das hat jemand selbst gebastelt. sind die von ebay? da habe ich die schon mal gesehen.
                Fun is not a straight line!
                MfG Lars
                  genau und die ersten versionen waren FF. und konnten(laut audax) mit 6db angekoppelt werden.
                  ich besitze noch den alten katalog; habe leider kein scan zuhause...
                  Zuletzt geändert von jama; 19.01.2010, 20:22.
                  • Rotel_RA-980BX
                    • 04.03.2009
                    • 116
                    @ Lars der 1.,
                    da magst Du Recht haben,
                    aber um den DT94 geht es hier ja ( leider ) nicht .
                    Tja wenn ich ja die TSP selbst ermitteln könnte,
                    wäre es mir ja egal von welcher Marke die HT sind.
                    Ohne Daten zu den HT,
                    kann ich leider nichts gescheites damit anfangen.
                    • mrspectron
                      • 02.02.2007
                      • 8
                      Hallo. Es könnte aber auch dieser HT sein :
                      http://cgi.ebay.de/Mylar-Goldton-Kal...item588458f9da
                      bzw.
                      http://cgi.ebay.de/2x-Hochtoener-Ron...item483916b346
                      mfg , Marko
                      • Rotel_RA-980BX
                        • 04.03.2009
                        • 116
                        Ja die sind es!
                        Danke an mrspectron
                        und die anderen für eure Bemühungen
                        Also definitiv kein Visaton, OK
                        ERLEDIGT
                        Rotel_RA-980BX
                          ich würde einfach mal mit der DTW72 simulieren und hören was dann dabei herauskommt, die Goldbeschichtung macht klanglich nichts aus, siehe DT94 und DTW97, Frequenzgang identisch, halt nur optisch anders. Wenn man die DTW72 mit deinen goldenen vergleicht sehen die sich sehr ähnlich bis hin zur Bohrung im Diffusor. Wahrscheinlich sind sie baugleich wie einige Chassis mehr. Einen Versuch wäre es wert.
                          • mjf11
                            • 26.11.2009
                            • 56
                            hallo.
                            mir kommen diese hochtöner ebenfalls bekannt vor .............
                            ich glaube vor einigen jahren hat der grosse c(o...d) solche verkauft,es waren aber kaum daten dazu erhältlich.
                            bei mir liegen noch welche ohne goldmembran herum die aber fast genauso aussehen...........auf der rückseite befindet sich ein pickerl mit aufschrift: audio latina
                            grüsse
                            • pulsar99
                              • 03.12.2007
                              • 810
                              der grosse c verkauft heute noch solche
                              Für eine Simu in Boxsim sollte das reichen
