Ja, das würde ich auch sagen: Audax oder eines der vielen Audax-derivate.
Visaton hatte mal eine metallisierte Variante der DT94, ich glaube DT97 hieß die; die gezeigte dürfte aber von Membran und Antrieb zu der Klasse wie DTW72, also mit 9...13mm- Schwingspule, gehören.
Natürlich nicht "die" Audax.
Aber Audax hat Anfang der 90er m.W. eine automatische Produktionsstraße für diese kleinen Polykarbonathochtöner gebaut, wo dann riesige Stückzahlen (nicht nur Audax gelabelt..) runterpurzelten. Das ist eine große "Familie", Im Billigsektor gibt es die Dinger dann in sehr verschiedenen China-Qualitäten, ich hatte schon welche auf, die äußerlich der DTW72 fast glichen, aber eine Schwingspule auf Papier gewickelt besaßen. Die dann so 3-4 Betriebsstunden gehalten hat...
genau und die ersten versionen waren FF. und konnten(laut audax) mit 6db angekoppelt werden.
ich besitze noch den alten katalog; habe leider kein scan zuhause...
• „Niemand ist frei, der nicht über sich selbst Herr ist. ‘‘ Matthias Claudius. deutsch ohne "sz" ABER mit fehler, tchüss! Jean-Marc.
ich würde einfach mal mit der DTW72 simulieren und hören was dann dabei herauskommt, die Goldbeschichtung macht klanglich nichts aus, siehe DT94 und DTW97, Frequenzgang identisch, halt nur optisch anders. Wenn man die DTW72 mit deinen goldenen vergleicht sehen die sich sehr ähnlich bis hin zur Bohrung im Diffusor. Wahrscheinlich sind sie baugleich wie einige Chassis mehr. Einen Versuch wäre es wert.
hallo.
mir kommen diese hochtöner ebenfalls bekannt vor .............
ich glaube vor einigen jahren hat der grosse c(o...d) solche verkauft,es waren aber kaum daten dazu erhältlich.
bei mir liegen noch welche ohne goldmembran herum die aber fast genauso aussehen...........auf der rückseite befindet sich ein pickerl mit aufschrift: audio latina
grüsse
