Benötige Hilfe für Frequenzweiche bei Eigenbau
  • dirk35
    • 18.01.2010
    • 9
    Hallo Forum,
    ich wollte mich hier etwas unbeliebt machen, und Know-How abzapfen ;-)
    Vor etwa 20 Jahren habe ich einem Freund Selbstbauboxen abgekauft und kurz danach die Chassis getauscht. In die Gehäuse sind damals DSM25FFL und DSM50FFL (jeweils mit 4 Ohm) und vor einiger Zeit dann noch W300S eingebaut worden. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich in meinem jugendlichen Leichtsinn die McFarlow GT200 Frequenzweichen drin gelassen zu haben, ohne überhaupt die technischen Daten zu kennen.
    Nachdem die Boxen ein paar Jahre ungenutzt herumstanden, hab ich sie jetzt mal wieder angeschlossen und, nun ja, ich höre Verbesserungspotential ;-). Da die Komponenten, bis auf die Weichen, ja eigentlich nicht soo schlecht sind, würde ich bei den Weichen gerne ansetzen, habe aber einfach zu wenig Ahnung von der Materie.
    Ich habe in BoxSim mal die Gehäuse- und Chassisdaten eingegeben, habe aber zwei Probleme.
    Zum einen habe ich die 4 Ohm Varianten der DSM25 und DSM50 verbaut, zu denen ich aber keine Angaben zum "Linearen Hub" und "Äquivalentvolumen" mehr gefunden habe. Ich habe diese Angaben von den 8 Ohm Varianten übernommen. Haut das wohl hin ?
    Das größere Problem ist dann, dass ich einfach keine Ahnung von Elektronik habe, also an der Planung der Frequenzweichen in Boxsim scheitere.
    Ich habe die Boxsim Datei hier mal angehängt und würde mich wahnsinnig freuen, wenn vielleicht einer von Euch mir eine Empfehlung hinsichtlich der Weichen geben könnte.
    Es geht mir dabei weniger um ein audiophiles High-End-Ergebnis (das würde wohl auch schon an den Gehäuse und deren wirklich exakter Vermessung scheitern), aber ich würde mir ein "funktionierendes" Ergebnis wünschen. Das darf dann auch ruhig auch etwas kosten.
    Dirk
    PS: Natürlich könnte ich auch einfach neue Boxen kaufen, aber ich hänge halt irgendwie an den Dingern ;-)
    Zuletzt geändert von dirk35; 18.01.2010, 21:59.
  • monoton
    • 05.04.2004
    • 1085
    Hab mal ein bisschen rumgespielt und ausgehend von der Atlas Compact MK V eine Grundlage für eine Weiche simuliert. Die käme auf knapp 40 Euro pro Box, könnte aber bei weniger hochwertigen Bauteilen noch ein bisschen billiger werden. Als problematisch empfand ich dabei den Ausreißer um 1800Hz, das ist immer irgendwie so ein komischer Buckel geworden, vielleicht kann da ein etwas talentierterer Weichenbauer als ich noch Tipps geben oder vielleicht auch nur den passenden Saugkreis dazu entwerfen?
    monoton
    • pulsar99
      • 03.12.2007
      • 856
      vor allem sollten wir dem Tieftöner erst mal ein Gehäuse geben...
      Bei den angegebenen Außenmaßen hat die Box etwa 70 Liter netto. Hat das Gehäuse schon einen Reflexkanal?
      • monoton
        • 05.04.2004
        • 1085
        Ohje, das ist mir glatt entgangen. Danke pulsar99!
          der MT ist nur eine 50mm kalotte,gegenüber dem w300s sollte sie deswegen nicht unter 1500hz betrieben werden (die differenz fläche ist zu gross).
          ein vorschlag:
          • dirk35
            • 18.01.2010
            • 9
            Danke schonmal bis hierher ;-)
            Wenn ein Bassreflexrohr Sinn macht, bau ich es natürlich ein...allerdings komme ich auf ein Volumen von etwa 90 Liter, nicht 75... aber da übersehe ich bestimmt was...
            • pulsar99
              • 03.12.2007
              • 856
              du kannst auch geschlossen bauen, der Bass wird allerdings deutlich schwächer
              ja, dü übersiehst die Wände: bei 72,5*43*31cm außen und geschätzt 2cm Wandstärke bleiben innen ca. 68,5*39*27cm, macht etwa 72 Liter. Abzüglich evtl. Versteifungen, Tieftöner-Magnet, Reflexrohr usw. also etwa 70 Liter.
              @jama: generell hast du recht (vor allem auch wegen der Belastbarkeit), aber ich würde den W300S nicht bis 1500Hz laufen lassen wollen (Bündelung, Membranresonanzen).
              Im übrigen:
              50mm Kalotte: 20cm² <=> W300S: 507cm²
              25mm Kalotte: 5cm² <=> W170S: 129cm²
              ergibt fast genau die gleiche Relation der Membranfläche. Und die Kombi 17er + 25mm Kalotte läuft zu tausenden.
              • dirk35
                • 18.01.2010
                • 9
                Gebaut ist ja schon, ich hol dann eher schonmal die Säge raus ;-)
                • dirk35
                  • 18.01.2010
                  • 9
                  Hallo pulsar99 und jama...danke für Eure Hilfe, aber welchen Vorschlag realisiere ich denn nun ? Ich bekomme übrigens beim Öffnen von pulsars Vorschlag einen Hinweis, dass die Daten des W300S veraltet sind. Soweit ich weiß, habe ich aber die (noch) aktuelle Ausführung verbaut.
                  Was das Bassreflexrohr angeht: würde ich gerne realisieren. Kann mich dazu noch jemand mit Daten versorgen ?
                    wen du ein einfaches loch von 62mm in höhe 8cm (vom boden aussen) machst bekommts du 40hz abstimmung.
                    wandstärke 19mm.
                    • pulsar99
                      • 03.12.2007
                      • 856
                      Alternative wäre ein Stück DN 100 Abflussrohr aus dem Baumarkt, 10cm lang, das ergibt dann auch eine Abstimmung auf 40Hz.
                      Ich habe noch mal einen Weichenvorschlag angehängt. Das sollte im Ergebnis schon ganz ordentlich klingen. Evtl. kannst du ja auch Teile der vorhandenen Weiche weiternutzen.
                      • dirk35
                        • 18.01.2010
                        • 9
                        Super, danke. Ich werds probieren und berichten. Noch eine blöde Frage: die Baßreflexöffnung kann ich doch auch auf der Rückseite der Box setzen (also nicht auf der Schallwand), oder ?
                        EDIT: Ich hab gerade im Keller noch zwei BR25.50 Baßreflexrohre gefunden. Könnte man die sinnvoll verwenden ?
                        Zuletzt geändert von dirk35; 23.01.2010, 20:09.
                          es wäre schade die br25-50 zu verwenden,die sind viel zu lang für eine 40hz abstimmung...
                          die Rückseite ist auch gut.
                          • knork
                            • 18.09.2008
                            • 1896
                            die rückseite wird in dem fall auch besser sein, denn der w300s soll ja relativ hoch laufen. dann hörst du wenigstens keinen mitteltonhall durch die öffnung.
                            • dirk35
                              • 18.01.2010
                              • 9
                              Inzwischen bin ich dann mal dazu gekommen, die Weichen bauen zu lassen (Vorschlag von pulsar99), Tieftöner und Weichen zu tauschen und die Baßreflexöffnung zu sägen (Vorschlag von jama). Nun ja. Die Tieftöner rühren sich gar nicht, Mittel- und Hochtöner krächzen leise vor sich hin
                              Gebaut hat die Weichen ein Elektrotechniker, der natürlich auch Fehler machen kann, aber leider auch bei erneuter Kontrolle keinen findet. Die Weiche entspricht dem Schaltplan. Ist in dem Entwurf für die Weiche vielleicht ein Fehler ?
