VOX 253MTI oder Vox 253
  • sonny2007
    • 07.12.2009
    • 67
    THX Walwal,
    so ähnlich habe ich mir das auch gedacht. Der DA6400ES hat denke ich genug Leistung. Schreib zumindestens die grossen Fachzeitschriften ...
    Also der Plan sieht jetzt so aus.
    Front Vox253
    Center Couplet
    Rear Couplet
    und später dann einen xub für untenrum
    Denke das es sich dann auch super anhören wird.
    Grüsse s0n
    • fioreto
      • 20.04.2008
      • 618
      Also einfacher:
      Die MTi lohnt nicht.
      Eine Warnung: Alle Vox brauchen einen kräftigen, stabilen Verstärker. Vor allem das Netzteil muss großzügig ausgelegt sein. Die meisten AVR sind überfordert.
      Und wenn Vox für die Front-LS, dann auch für den Center. Mit Sub würden aber die Couplets auch reichen.
      Hallo Walwal....erkläre mir bitte mal warum die MTi sich nicht lohnt??????????????
      MfG Fioreto
        • 28842
        Weil sie nicht 40% besser klingt. Ich fand sie (wie schon geschrieben) höchstens gleichwertig.
          • 28842
          Zitat von sonny2007 Beitrag anzeigen
          THX Walwal,
          Front Vox253
          Center Couplet
          Rear Couplet
          Grüsse s0n
          Als Center nicht die Couplet, sondern den Vox-Center nehmen.
          Oder alles Couplet. Hier findet jemand die Couplet sogar besser:
          http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...9&postcount=29
          Wenn du doch die 253 baust, plane gleich die Basskorrektur der MTi ein, zumindest den Platz für Weichenerweiterung.
          Noch was:
          MHT 12 8 OHM
          Art. No. 1080
          Details
          Vorübergehend leider nicht verfügbar.
          Zuletzt geändert von walwal; 01.01.2010, 11:54.
            ist mir auch aufgefallen.
            ich vermute dass ein chassis aus der produktion rausfliegt...?
            krise,krise!
              • 28842
              Nein, der Folienlieferant ist entfallen, Ersatz wird gesucht.
              • fioreto
                • 20.04.2008
                • 618
                Ja .....aber wielange??????????????
                • sonny2007
                  • 07.12.2009
                  • 67
                  Noch was:
                  MHT 12 8 OHM
                  Art. No. 1080
                  Details
                  Ist der Unterschied so extrem von der Couplet zum Vox Center. Der Vox Center ist mir ehrlich gesagt zu gross. Der WAF Faktor wird da leider nicht erfüllt. Es sollte sich ein wenig harmonisch in den Raum einfügen.
                  Geht es um das Klangbild was doch scheinbar so gross ist von Couplet zur Vox ?
                  Grüsse s0n
                    • 28842
                    Ich bin kein Heimkino-Experte und verzichte bei mir sogar ganz auf den Center. Ich sehe das größte Problem bei einem anderen Center darin, dass er eine andere Weiche hat und dadurch die Phasenlage nicht mit den Hauptlautsprechern übereinstimmt. Das kann man wohl auch nicht mit dem AVR ausgleichen. Wenn ich da schief liege, lerne ich gerne dazu.
                    Ich denke, mit 3 Couplets vorne, Sub mit Raumanpassung (z.B. Antimode 8033) und Bijous hinten ist man bestens bedient. Ist kleiner, preiswerte und kann sogar besser klingen.
                    • Lars der 1.
                      • 14.04.2006
                      • 1067
                      na wenn dann alle 5 kanäle die couplet (die mains zb als standversion) und dann 2 t25.50 oder 2 t30.60 dazu. das ganze dann bei 80-100 hz trennen und das sollte gut klingen.
                      Fun is not a straight line!
                      MfG Lars
                      • sonny2007
                        • 07.12.2009
                        • 67
                        Okay klingt einleuchtend. Ist Laststabilität grösser ( Couplet mit Sub ) als Vox ?
                        Soll halt wirklich super klingen.
                        Dann wurde erwähnt die Couplet als Standbox zu bauen. Ist bei der Variante einfach unten nur einfach länger. Also Hohlraum oder ist sie wirklich abgeändert ?
                        Grüsse s0n
                          • 28842
                          Das kommt darauf an, wie du die Couplet betreibst, wenn Tiefton nicht von denen ferngehalten wird, sind sie weniger belastbar. Sonst wird kein Unterschied sein, wenn du als TT für den Sub 25er nimmst. Ich würde aber 2 30er nehmen bei HK. Ich habe die Bijous und den TIW in BR, das ist schon ordentlich.
                          Der größte Vorteil ist der Aktiv-Sub, der exakt an den Raum angepasst werden kann.
                          Mehr Pegel als die 253 brauchen die wenigsten.
                          Meine Concorde ist vergleichbar, die ist stärker als ich vertrage.
                          • sonny2007
                            • 07.12.2009
                            • 67
                            In wie weit kann der VOX Center an die wohnrumlichen Gegebenheiten angepasst werden ? Also vom Gehäuseäusseren. Wenn ich die Voluminas beibehalte sollte es doch wenige Probleme geben ?
                            Ich glaube ich werde zum Anfang 1 PAar Couplets bauen. Die werde ich dann bei mir zu hause im Wohnraum testen. Das Paar baue ich auch nicht umsonst, da sie später als Rear dienen. Wenn sie mir dann auch als Main zusagen, erweiter ich sie einfach.
                            Den Vox Center muss man doch vom Gehäuse anpassen können.
                            Da währe mir noch super geholfen wie sich das auswirkt.
                            Grüsse s0n
                              • 28842
                              Mach das mal. Kannst ja mit virtuellem Center die Couplets hören, die bringen auch ohne Sub ordentlich Bass. Für HK reicht es nicht, wenn es krachen soll, aber du hast mal einen Eindruck.
                              • sonny2007
                                • 07.12.2009
                                • 67
                                Ach nochwas zur Info. Ich habe jetzt schon des öfteren in anderen Beiträgen gelesen das QM Zahlen des Raumes eine Rolle spielen.
                                Mein Raum ist 16.8 qm gross. Da würden die Vox den Raum doch eher in eine Art Druckkammer verwandeln.
                                SHIT.
                                Also währe es doch besser 5x Couplets. Vorne als Standboxausführung.
                                Bitte um weitere Tipps.
                                Wo bekomme ich den Bausatz her und die Bauanleitung für die Couplet Standox ?
                                Grüsse s0n
