BOXSIM
  • Markuff
    • 01.12.2003
    • 191
    BOXSIM
    ich hab von meiner frau das ok bekommen mal wieder neue lautsprecher zu basteln bestehn sollen sie aus 2x gf200 1x al130 1x g20sc erstmal cb
    ...und nun wurschtel ich schon eine zeit lang mit boxsim rum und glaube es ist etwas brauchbares rausgekommen
    hat vieleicht jemand lust sich das mal anzuschauen??? so wirklich ahnung hab ich ja nicht von dem programm....
    gruss Markus
    verbesserungsvorschläge erwünscht
  • Pansen
    • 12.04.2009
    • 1494
    Schau dich doch mal in der boxsim-db um (siehe meine Signatur). Da gibts auch schon ein paar Vorlagen.
      unkonventionele weiche
      unter 50hz geht der verstärker in die knie.
      in rot die änderung der weiche.
      gestrichelt original.
      • Markuff
        • 01.12.2003
        • 191
        hallo
        die BS Datenbank hab ich schon ein paar mal durchgeschaut :-)
        @jama
        hab nun nochmal bissel rumgeklickt ... also ohne zu wissen was ich da machen ..
        für mich is das programm ehr ein spiel was passiert wenn....
        naja nun geht die kurve nicht mehr unter 4 ohm
        • Markuff
          • 01.12.2003
          • 191
          oh...anhang vergessen hochzuladen
          • LANDO
            • 10.12.2004
            • 2186
            Zitat von Markuff Beitrag anzeigen
            hallo
            @jama
            Hi
            ich empfehle Dir einen Orginal Visaton Bausatz oder einen hier im Forum gemessenen und erprobten Bausatz zu bauen.
            Wenn Du, wie ich sehe, wenig Erfahrung hast wird eine 2 Wege Box schon schwer sein. Aber der Aufwand zur 3 Wege Box ist beträchtlich.
            Du suchst Dir einfach Chassis aus und dann wird gebaut....
            Bist Du Dir überhaupt sicher, ob dieser Lautsprecher Dir gefallen wird oder ob es Probleme mit Deiner Raumakustik geben könnte.
            Vom Preis/Leistungsverhältniss sind die Chassis ein Maximum bei Visaton.
            Aber wie gesagt, einige finden den AL130(M) als einen der besten 13er und andere haben "Metall-Allergien".
            Desweiteren ist die G20SC super, aber bei richtigen Pegelspitzen sind auch Grenzen gesetzt.
            Der GF200 (oder früher WSP21S) ist mein Lieblingschassis und ein echter Allrounder.....
            Meine Empfehlung: Investier nochmal 70 Euro für einen zweiten Al130 und Du hast die Concorde GF. Vom Gehäuseabmessungen dürfte es keine großen Unterschiede geben und gerade der Mitteltonbereich ist m. Meinung wichtiger als endlos Bass.
            Musikzimmer:
            Hörzimmer mit Solitude
            Reckhorn A 404
            • Markuff
              • 01.12.2003
              • 191
              @lando
              ja schön... für die concord brauch ich aber noch 2 al130 und 2 ke... sind dann mal ebend an die 350 euro mehr.
              waere schön aber meine frau sieht das anders
              die anderen chassis sind schon vorhanden..
              und richtig laut muss es nicht gehn ... soll sich nur gut anhören :-)
              hatte auch schon einige bausätze von visaton .....
              alto 1 , 2 und 3 und die solitude (...da hab ich leider die b200 verkauft )
              was sagst du den zu der simu?
              • frogger
                • 16.11.2003
                • 724
                Bin zwar nicht Lando aber in der Kombi würde ich die G20 auf jedenfall mit 18dB trennen sie ist hier sowie so schon das schwächste glied in der Kette.
                Vorm TT möglichst niederohmige Spulen verwenden(LR von Visaton oder was vergleichbares von IT)
                Im Anhang mal ein vorschlag von mir basierend auf diesen LS von Andi.
                Wenn du den tiefgang nicht brauchst geht natürlich auch CB, kommt immer auf die Aufstellung und den Raum an muss man probieren. BR-Kanal zu machen kann man immer noch.
                Gruß Udo...
                • tuningpaul77
                  • 04.03.2008
                  • 633
                  Du könntest auch die Weiche der Atlantis als grobe Richtung nehmen...
                    @frogger
                    mit 5,6micro und 15micro zu g20, ist der bereich 2-5khz weniger agressiv.
                    aber 3 ohms zwischen 70 und 130 hz kann kritisch sein für den verstärker.
                    • LANDO
                      • 10.12.2004
                      • 2186
                      @lando
                      Hi
                      leider ein Denkfehler.
                      Du brauchst nur zwei Al130 und die gibt es für ca. 140-150 Euro in der Bucht.
                      Die KE25SC kann ohne weiteres durch vorhandenen G20SC ersetzt werden. Sie ist der KE25SC nur beim Maximalpegel unterlegen.
                      Desweiteren passen die beiden Tieftöner besser zu einer großen Mittelton-Membranfläche. Die Weiche und der Lautsprecher ist einfach erprobt und stellt keinen Prototypen mit seinen Vor- aber auch Nachteilen dar.
                      Ich würde eine Concorde light aus den beiden GF200, zwei Al130 und G20SC bauen....das Ergebnis wäre durch die 150 Euro Investition auf dem Niveau der Concorde, die als Bausatz mehr als das 10-fache der investierten 150 Euro kostet. Damit hast Du bei den Mehrwegern das Optimum was Visaton zu bieten hat.
                      Zuletzt geändert von LANDO; 28.12.2009, 22:43.
                      Musikzimmer:
                      Reckhorn A 404
                      • pulsar99
                        • 03.12.2007
                        • 820
                        wenn es doch ohnehin nicht auf Maximalpegel ankommt warum dann nicht in die andere Richtung gehen und je einen GF200 weglassen? Dann ginge z.B. MeJo oder Corrado
                        • andi_m
                          • 26.09.2004
                          • 1435
                          Jetzt haben wir schon drei völlig verschiedene Konzepte.
                          Du wohnst ja nicht soooo weit von Gelsenkirchen. Eventuell solltest du dir einen LS mit doppel Bass mal anhören.
                          So kannst du zumindest sagen ob es dein Fall ist oder nicht.
                          Gruss Andi_m
                          dabei sein ist alles
                          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                          • Markuff
                            • 01.12.2003
                            • 191
                            grr nu bin ich ganz durcheinender ....
                            erst heist es ,der g20 ist das schwächste glied in meinem konzept, nun soll er aber für die concord reichen. wenn ich mir das in BS anschaue ist der g20 aber zu leise.
                            dann ist er bei 2500 getrennt ...soweit ich gelesen hat soll er aber max ab ~3000 laufen ... die impendanz geht auch ein paar mal unter 4 ohm
                            ich glaub ich fang erst mal an die gehause zu pLanen/bauen :-)
                            die chassi anordnung wird so ähnlich wie bei den "andis 4" aus der datenbank.
                            möcht nur lieber den HT über dem MT.
                            Gruss Markus
                            • andi_m
                              • 26.09.2004
                              • 1435
                              Naja der G20 ist etwas knapp.
                              Wenn du wie ich eher eine warme bassbetonte Abstimmung magst ist er ausreichend.
                              Falls du es aber lieber hell und analytisch magst reicht er vom Pegel nicht mehr da du keine reserven in der Anpassung hast.
                              Wie wär denn als Ersatz der DSM25?
                              Dieser HT ist nicht viel teurer als der G20.
                              Gruss Andi_m
