Klipsch vs. VOX
    • 28985
    #106
    Wahrscheinlich, weil die tiefe Trennung zu hohen Gruppenlaufzeiten führt, so die Lehrmeinung.
    • Frank Schölch
      • 21.04.2002
      • 368
      #107
      Und vor allem auch, weil die geringe Membranfläche eines 13er Mitteltöners in dem Frequenzbereich keine entsprechende Dynamik zulässt.
      • Arthur Dent
        • 08.03.2009
        • 540
        #108
        Zitat von VISATON
        ... Wir werden jetzt beide Boxen umbauen, die Weichen nach außen verlagern, damit wir beide Versionen durch direktes Umschalten vergleichen können. Ich hoffe, dass wir bei Stereo zu einem eindeutigeren Ergebnis kommen werden.
        Hallo Friedemann, seid ihr schon weiter?
        Viele Grüße!
        • VISATON
          Administrator
          • 29.09.2000
          • 4537
          #109
          Leider geht es sehr schleppend voran, weil wir so viele andere Sachen zu tun haben. Aber die geänderte Weiche kann ich schon zeigen. Jetzt müssen wir uns noch zwei Sub-Module besorgen, damit wir alles richtig aufbauen und hören können. Bisher haben wir mit einem Thommessen-Modul für beide Boxen im Bass Mono gehört. Man ist sich aber schon einig, dass es teilaktiv besser klingt.
          Admin
          • Arthur Dent
            • 08.03.2009
            • 540
            #110
            Ich bin sehr gespannt wie es weiter geht.
            Ich werde diese Modifikation auf jeden Fall nachbauen.
            Zusätzlich werde ich jetzt ein Paar Solitude mit optionaler Erweiterung durch ein TL16H bauen, wie mit Friedemann beim Probehören besprochen. Dazu mache ich einen neuen Thread auf...
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1978
              #111
              Wäre es sinnvoll, die Serienwiderstände des Mittel- und Hochtonzweiges für einen besseren Wirkungsgrad zu verkleinern?
              Kein Plan!
              • naikkon
                • 30.07.2009
                • 9
                #112
                Beton - Klötze
                Hi bin relativ neu hier im Forum und habe selbst noch keinerlei Erfahrungen in Sachen Boxenbau, lese aber hier sehr interessiert mit
                So jetzt zu meiner eigentlichen Frage, wo bekommt man solche Beton - Klötze her ??
                Bzw. sind die gekauft, selbstgemacht und was kosten & wiegen sie ??
                Hab hier nochmal das Bild damit jeder weiß wovon ich rede
                Als letztes würde mich noch interessieren ob man solche Beton - Klötze auch zum Entkoppeln von Boxen benutzen könnte bzw. ob das viel bringt !?
                gruß Max
                • PeterG
                  • 12.06.2003
                  • 1350
                  #113
                  also mir würden solche Betonklötze einen noch kaputeren Rücken bringen! aauf jeden Fall.
                  Wiegen werden die so etwa gut 400kg, wenn die kantenlänge 50cm beträgt ( geschätzt). Es gibt mit Sicherheit Firmen die so etwas gießen, wir benutzen solche und größere Bauklötze hier auch. Naja, da sind dann aber Sachen drin, damit man sie an einen Kran hängen kann.
                  Aber man sollte die Deckenbelastbarkeit in Wohnhäusern beachten! 200kg pro 1m² ? Hab ich nicht im Kopf.
                  Mechanisch entkoppeln tut das gut, frage mich nur wozu ein Verstärker das braucht? Die Röhre schon eher.....
                  PS: kann man auch selbst gießen! was zahlsten? Mach Dir im Garten, wenns wärmer ist. Transport is aber Deine Sache!!!!!
                  Zuletzt geändert von PeterG; 11.03.2010, 15:03. Grund: siehe PS!
                  Meine Hornlautsprecher
                  • knork
                    • 18.09.2008
                    • 1896
                    #114
                    ich schätze die abmaße auf 50x40x30cm.
                    das sind 0,06m³ macht bei ca. 2000kg/m³ etwa 120kg pro brocken.
                    wenn ich das richtig im kopf habe, wurden die in ner doppelschalung gegossen, sind also innen hohl und unten offen.
                    sowas selbst zu gießen ist kein großes problem - hab vor jahren ne gewendelte treppe gegossen (von hand mit eimern)
                    • naikkon
                      • 30.07.2009
                      • 9
                      #115
                      Also ich habe mal die Abmaße vom Verstärker rausgesucht - Onkyo TX-NR906
                      435mm x 194mm x 458,5mm
                      B x H x T
                      Demnach würde ich auch sagen, dass die Betonklötze 50cm x 50cm x 50cm sind!!
                      Das würde dann nach meinen Berechnungen 0,125 m³ sein, wäre also bei 2T/m³ 250Kg!! Wenn die hohl sind wie du sagst wirds sicherlich nur 150Kg wiegen
                      Naja is dann vllt doch etwas zu schwer, vllt kann man sie niedriger gießen damit man auf 80kG kommt, trotzdem danke fürs Feedback
                        • 28985
                        #116
                        Ich habe Würfel aus Travertin in diesen Maßen, etwa 25 mm stark. Masse 80 kg. Aber nicht für die Boxen.
                        • Siegfried
                          • 09.07.2005
                          • 557
                          #117
                          Hallo naikkon,
                          wenn die Boxen "Jogurtbecher" sind, dann ist der massive Beton Unterbau unsinnige Masse.
                          Das bringt nichts (außer einer gewichtigen Dekoration).
                          Besser ist es die Boxen mit Fliesen und 5 mm Betume (Autounterbodenschutz) zu bestücken.
                          Die Stein-/ Betonstücke auf der Box hilft meiner Ansicht nach dann schon eher.
                          Doch Vorsicht mit dem Schwerpunkt. Wenn's kippt ist der Fußboden hin. Noch mehr Vorsicht ist geboten wenn Kinder im Haushalt sind.
                          Ansonsten kann ich Dir (Euch) empfehlen zu einem Steinmetz zu gehen und nach Abfällen aus Granitküchenarbeitsplatten zu fragen (Spülen- / Kochfeldausschnitte bekommt man recht günstig).
                          länge * breite * höhe * spez.Gewicht Alle Maße in dm (= Kg)
                          5 * 5 * 0,4 * 2,3 = 23 kg (zirka Gewicht einer 4 cm dicken Platte 50 cm * 50 cm)
                          Alternativ kann man auch einen Grabstein nehmen. Von dem hätten die lieben Erben sogar noch etwas nach unserem Ableben als Grabbeigabe
                          Siegfried
                            • 2905
                            #118
                            Die Frage nach den Betonklötzen wurde schon in einem anderen Thread gestellt.
                            ...--> klick!
                            • VISATON
                              Administrator
                              • 29.09.2000
                              • 4537
                              #119
                              Da ist ja noch ein Frage, die nicht beantwortet wurde. Wenn man die Widerstände verkleinert, steigt der Wirkungsgrad der Mittel- Hochtoneinheit. Aber das bringt nicht viel, weil der Subwoofer das schwächste Glied in Bezug auf den Wirkungsgrad ist. Man muss ihn dann entsprechend lauter aufdrehen.
                              Admin
                              • Norbert
                                • 16.06.2003
                                • 1978
                                #120
                                Der Subwoofer ist aktiv, die Mittel- Hochtoneinheit passiv. Ein besserer Wirkungsgrad von Letzterem würde den Main-Verstärker entlasten.
                                Kein Plan!
