Vielleicht kann UweG da Genaueres zu sagen.
Bauberatung - Welches Set für mein Budget?
Die Simulation des Maximalpegels im Mitteltonbereich ist hier meiner Meinung nach nicht praxisgerecht. Der W100S ist mit 30 Watt Nennbelastbarkeit angegeben, limitiert durch den Hub der hier nicht gefordert ist.Zitat von andik Beitrag anzeigen
Siehe "F-Gang elektr."bei Deiner Simu wird der W100S um 2dB "hochresoniert", Pegel den er eigentlich von sich aus nicht bringt.
Boxsim beachtet bei der Maximalpegelangabe solche Sachen wie Nennbelastbarkeit und linearen Hub, Einbauart und Schallwand; und auch wenn durch die Weiche etwas hochtransformiert wurde, heisst es einfach nur, dass an einer Stelle mehr Wirkungsgrad zu Lasten der Impedanz bzw. des Verstärkers geht.
Das hat dann keine Auswirkungen auf den Maximalpegel.
Der W130S kann lauter, da er mehr Membranfläche mit zusätzlich mehr Hub machen kann. Die anderen Sachen sind da nicht mehr interessant.Christian Puls
