Kugelwellenhorn + TL8/C50
  • wompat66
    • 16.01.2009
    • 13
    ausgeschlafen und vom LIFEFEELING ,wie immer fasziniert,
    ich bin dabei!
    2x 10L-60 + 2 x MD-70 + H-105 in D'Appolitto Anordnung. Dazu die 15l-100 Subs Aktiv dazu geschaltet.
    Wenn "Ihr" mir helft es hinzukriegen , dann man los !
    Das reizt mich jetzt wirklich, zumal es nun "endgültig" werden soll
    Welche Gehäuse brauche ich?
    In MDF kriege ich es vom Schreinerkumpel alles zugeschnitten,
    WAF ist zu Vernachlässigen - in Maßen. also nicht mehr als 160Liter pro Gehäuse ist noch in der Norm
    endlich soll es mal "top" werden, nach meinen vielen Versuchen die immer nur - besonders aus Planlosigkeit- nicht so toll kamen
    wie auch immer , das hölrt sich gut an, besonders auch weil meine gesammelten Speaker dann alle zum Einsatz kommen.
    Die TL8/50 F (Coral 8F60) kommen dann in die Bucht
    Noch eine Frage, Sub aktiv -zB. mit Hypex? So mein Gedanke,
    und der Rest mit passiver Weiche?
    Ich habe noch die Weichenteile ( fette Spulen mit 2mm Kupferdraht, wurden extra für mich gemacht) von meinen Coral IMPULS die ich so 1985 komplett bei HifiSound in Münster kaufte!
    Denn eine SAW von Thel wäre dann auch über, wie gesagt ich bin für alles offen.
    Gruß Wolfgang
      • 10992
      ein TIP: bitte behalte die teile, so eine qualität bekommst du heute bei keinem chassis mehr
      • wompat66
        • 16.01.2009
        • 13
        @Timo
        nach langem "Internet Entzug" -war alles 2Tage tot bei uns-
        habe ich mal geschaut und kann nur sagen , stimmt!!!
        Die BB bleiben so oder so
        ich werde mal Detegg nerven und dann einen Bericht über die Ergebnisse liefern,
        Smackshorn reitzt mich für den BB, mal sehen ob ich das hinkriege
        mit Bassunterstützung vom15L-100 ,HT evt. H-105 mal gucken!
        Nun will ich es nur mal hinkriegen ,teste schon länger ohne Plan
        Es soll halt aus meinen Coralbeständen endlich was werden
        am liebsten aktiv !
        wie auch immer , mal Gucken.
        Dàppolito ist ja schön und gut- wie von Frank als Herausforderung gesehen, aber die Maße (Abstände) der Speaker passen doch nie!
        Aber die Speaker sind ja da, aber erstmal Teil 1
        Gruß und Ende
        Wolf
          • 10992
          ich persönlich würde eine "normale"dreiwegebox aktiv probieren ...
          10L-60 + MD-70 + H-105 ... evtl alternativ mit dem 15l-100
          und die box wird auch sehr gut werden, und nicht sooo groß.
          ohne messmöglichkeit geht aber nichts.
          • wompat66
            • 16.01.2009
            • 13
            @ Timo
            hallo,
            ja ohne Messen geht garnichts-stimmt wohl - werde mich bittent an Detlef wenden
            drum werde ich mal wieder die "alten" Coral Impuls aufbauen , mit 2x 10L-60 + MD 70 +H-105 -aktiv mit Thel Weichen.
            ob der 15L dann noch nötig ist ? Mal gucken !
            Aber noch eine andere Sache, geplant hatte ich den BB 8F60(TL8/C50F) an einem Oris 200/150 Horn und das dann mit dem 15L zu verheiraten!
            Frank meint der BB ist sch... am Oris!
            Was meinst Du ?
            Danke für Deine Meinung
            Gruß Wolf
              • 10992
              frank hat bezüglich des tl8c50 vollkommen korrekt geantwortet. der BB macht sich in 10 Liter CB mit hochpass sehr gut. in verbindung mit einem sub, oder ohne sub in ca. 100 liter BR, sehr tief abgestimmt. ich würde aber immer mit hochton fahren.
              im orishorn ist der BB ungeeignet.
              • wompat66
                • 16.01.2009
                • 13
                @Timo
                hallo,
                alles klar, dann werde ich mal den BB mit einem HT versuchen , zur Zeit ist er in einem 35L CB Gehäuse.
                Sub ist der 15L , morgen mal die aktive Weiche passend einstellen!
                Danke aber erstmal ich werde Testen!
                Denn mein Beta8 gefällt mir nicht so , im Horn weiß ich es nicht
                mal gucken, eins nach dem anderen-nun will ich erstmal wieder Musik hören , darum wird die IMPULS wieder aufgebaut und dann ein Messmikro gekauft , in die Materie richtig Reindenken...dann neue Pläne Schmieden
                so nervt es nur weil es nicht halbes oder ganzes ist!
                Du hast wohl vollkommen Recht, ohne Messen geht es wohl nicht - ich dachte schon
                Gruß Wolf
                  • 10992
                  Für mich eine Ideale Kombination 15L als Bass unterhalb 100 Hz, dann der Coral BB und ab ca. 2 kHz einen Konushochton, oder ein Hörnchen drüber, Gruß Timo
                  • wompat66
                    • 16.01.2009
                    • 13
                    @Timo
                    hallo,
                    heute habe ich mal "mit Brille" die a-weiche neu eingestellt,
                    bis etwa 80-90 hz , denke ich
                    der 15L an Harman Kardon Endstufe + die BB an Röhre mit einem Kondensator die H-105 ab etwa 10-12.000Hz und
                    seit langen bzw. das erstemal GÄNSHAUTFEELING
                    ich war wohl zu "blind" , wie auch immer, jetzt verstehe ich den "wahn" um gute BB`s , der Coral ist es defenitiv für mich !!!
                    einfach nur genial, ohne Messmikro sogar!
                    so wollte ich es immer, nun ja warum ich nicht eher mal geschaut habe
                    kommt nun nur gut
                    aber ein HT ab 2000Hz ?!
                    Welcher kann das auch mit power ab?
                    egal, jetzt wird das TRIO optimiert !
                    mal sehen was es wird, kommt noch als report mit Bildern und messschrieben
                    Danke für alle tips und die ruhe -ich nervte doch schon oder!?
                    aber für tips in richtung GEHÄUSE bin ich natürlich noch offen
                    Gruß Wolf
                      • 10992
                      konushochton gibt es heute kaum noch, der tw6ng ist nichts für die die meinen "viel hilft viel", der würde sich sicher eignen, aber auch der tl14ch oder sicher aktiv ab 3 khz der tl16h (hörnchen), wenn es im konushocchtonbereich etwas teurer sein kann dann würde ich zum davis konushochton tendieren, den habe ich recht günstig für um die 70 euro pro stk im netz gesehen, ...
                        • 10992
                        Der Coral-Hochton ist dem TL16H sehr ähnlich, ich habe Versuche gemacht ihn ab 3 kHz zu betreiben und siehe da es funktioniert, allerdings mit sehr steiler aktiver Trennung. Der Coral BB und von Visaton vertriebene TL8C50 hat ein kleines Problemchen ab 3 kHz. Ich würde ihn spätestens da vom Hochton entlasten.
                        Ich würde den Hochton ab 3 kHz probieren und dann steile Trennung und den BB ebenfalls mit steiler Trennung.
                        Den BB würde ich lediglich in 10 Liter CB mit Hochpass betreiben. drunter einen ordentlichen SUB
                        • wompat66
                          • 16.01.2009
                          • 13
                          hallo,
                          das werde ich mal probieren- mit meinen Thel SAW3 Weichen ist alles sehr steilflankig trennbar-
                          kennst Du diesen HT ?
                          Coral Hochtöner HTH 120
                          hinten geschlossen
                          Außendurchmesser: 86 mm
                          Lochabstand: 90 mm
                          Lochausschnitt: ca.120 mm
                          Einbautiefe: 25 mm
                          Frequenzbereich: 1kHz - 20kHz
                          Impedanz: 8 Ohm
                          Leistung: 90 Watt / 3kHz
                          gibt es für 7 €uronen, neu!
                          kann man ja nicht viel falsch machen!
                          Für passende HT`s wäre ich auch bereit 300€ + (Paar) auszugeben!
                          Nun werde ich aber gleich mal ein Paar 10L Gehäuse bauen -Holz ist da- und dann mal gucken(Hören).
                          Ich melde mich wieder!
                          Danke erstmal für die Tips!
                          Gruß Wolf
                            • 10992
                            kenne ich nicht.
                            • EricXh
                              • 04.01.2003
                              • 371
                              Gibts auf Ebay derzeit zu dem Kurs, evtl. ne (bessere?) Alternative zum TW6NG?
                              Erich
                                • 10992
                                bevor ich den Treiber nicht kenne sage ich lieber nichts, ich habe die Teile auch dort gesehen, habe aber keine meinung dazu.
