Wann ist ein Chassis verschlissen?
  • peryair
    • 02.09.2009
    • 152
    servus
    wie "alt" kann eigentlich ein lautsprecherchassis werden?
    (ich gehe jetzt mal von einer box aus, die im wohnzimmer steht)
    ein chassis ist ein mechanisch bewegtes bauteil. also gibt es die teile, die durch die mechanische beanspruchung verschleisen - die sicke. durch eine verschlissene sicke kommt es zwangsläufig zum kontakt der spule und des magneten - verschleiss.
    die sicke oder das membran altert auch so mit der zeit. eventuell durch sonneneinstrahlung.
    also muß es für lautsprechchassis doch eine altergrenze geben.
    geht man da von betriebsstunden oder vom echten alter aus oder beides?
    theoretisch ist ein chassis am anfang "härter" und kann somit die tatsächlich mögliche leistung gar nicht erzeugen. erst nach einer gewissen betriebszeit. danach setzt schon wieder der verschleiss ein und die leistung nimmt wieder ab.
    wann hat ein chassis die beste leistung?
    bei welchen zustand werden die messungen gemacht, mit denen ein hersteller die technischen daten ermittelt?
    fragen über fragen
    • 11182
    ich habe hier gut erhaltene chassis liegen die älter als 20 jahre sind, die teilweise so gut sind wie fabrikneue, auf der anderen seite kann ein 20 jahre altes chassis schon sehr schlecht aussehen, und unbrauchbar sein.
    • peryair
      • 02.09.2009
      • 152
      wie kann ein chassis, was 20 jahre alt ist, so gut sein wie fabrikneu?
      - ein alterungsprozess hat eingesetzt
      - falls diese schon gelaufen sind, hatten die auch einen verschleiss
      so ein chassis kann also nie wieder die volle leistung erzeugen.
      • bili
        • 04.01.2005
        • 1019
        Das sehe ich nicht so kritisch. Entscheidend ist einfach die Fertigungsqualität des Chassis.
        Es gibt ja auch Verbrennungsmotoren, die nach 200.000km laufen wie am ersten Tag. Bei voller Leistung.
        Sebastian
          • 11182
          @peryair. ich habe die retro tl10 zu einem treffen bei carsten mitgebracht, das teil ist 20 jahre alt und hat alle im raum überrascht.
            • 29068
            Ich habe noch Isophon Hochtöner aus den 60ern, die gut klingen. Vor 2 Jahren habe ich Isophon-TT verkauft, die waren aus den 70ern und einwandfrei. Gummisicken sind sehr dauerhaft, bei Mitteltönern könnte der Klang sich verändern, weil die Membran oder sonstiges altert.
            • peryair
              • 02.09.2009
              • 152
              ok, dann kann aber ein 20 jahre altes chassis noch nicht sehr viele betriebsstunden haben
              • harry_m
                • 16.08.2002
                • 6421
                Sicke hast Du erwähnt. Die Schaumstoffsicken sind anfälliger, als die Gummisicken, aber vor Sonneneinstrahlung geschützt können auch diese zwei Jahrzehnte überstehen.
                Zentrierspinne gehört auch dazu: wenn diese erschlafft, kann die Spule anfangen zu kratzen: meistens ist das ein Totalschaden, denn nur für die wenigsten gibt es die Möglichkeit diese zu "recoonen"...
                Membran würde ich hier als weniger anfällig sehen: hinter einem Bespannrahmen leidet nicht mal die Optik. Membranen, die mit diversen Mittelchen bestrichen wurden bergen auch ein Risiko: härtet das Mittelchen mit der Zeit aus, ist die dämpfende Wirkung futsch - streng gesehen ein Totalschaden.
                Bei Hochtonkalotten mit FFL kann Ferrofluid anfangen zu verharzen. Es wird behauptet, das passiert guten/hochwertigen FFL nicht, aber eben möglich. Normalerweise wäre es Totalschaden.
                Dass Lautsprecher an Belastbarkeitsgrenze betrieben durch die Überhitzung der Spulen auf die Dauer auch darunter leiden könnten dürfte klar sein.
                Wird selten erwähnt, passiert aber öfter, als man denkt: bei den Tief- und Tiefmitteltönern mit großem Hub passiert es immer wieder, dass Litzen, die das Signal an die Spule führen abreißen. Es ist meistens mit etwas handwerklichen Geschick reparierbar.
                Ganz generell: mit der Zeit können Fertigungsfehler und Qualitätsmängel zum Vorschein treten, die man beim neuen Chassis nicht merkt: Klebestellen (schlechter Kleber, falsche Verklebung), kalte Lötstellen usw... Hier kann man jeden Produktionsschritt in Betracht ziehen.
                Nach fünf Jahren trennt sich meistens die Spreu vom Weizen, und man weiß, ob man eine "billige Folie gekauft" oder das Geld doch für ein Qualitätsprodukt hingeblättert hat.
                Im allgemeinen ist man immer gut beraten, die Lautsprecher vor der Sonneneinstrahung zu schützen: egal, ob es "Billigheimer" oder "Qualitätsware" ist. Denn auch Gummi lebt nicht ewig.
                Harry's kleine Leidenschaften
                  • 29068
                  Die liefen bei mir jahrelang jeden Tag.
                    • 11182
                    es kommt nicht auf die betriebsstunden an, sondern wie hart sie rangenommen worden sind.
                    nur die schwingeinheit geht kaput, und die habe ich bei einigen chassis komplet tauschen lassen sodass die treiber danach fabrikneu waren, ... bei pa chassis wird das ständig gemacht.
                    wenn man glück hat findet man neue noch nicht gelaufene chassis, ein traum für jeden bastler, denn diese sind wirklich sehr neu und da geht auch nichts/wenig kaput.
                    • peryair
                      • 02.09.2009
                      • 152
                      das bedeutet also das der faktor mensch mal wieder bewußt oder unbewußt entscheidet wie lange ein chassis läuft.
                      ohne schädliche äussere einflüsse und angemesserner anwendung der chassis (wohnzimmerboxen nicht regelmäßig als partyboxen verwendet), könnte eine box praktisch ewig spielen
                      ist das wirklich im sinne eines herstellers
                        • 11182
                        du musst mal zur zeit im ebay reinschauen was da für oldies angeboten werden, wenn etwas kaput geht ist es immer die sicke des tieftöners, und die läßt sich sehr einfach selbst austauschen.
                        diy kits gibt es da für fast alle größen
                        • peryair
                          • 02.09.2009
                          • 152
                          das ist klar mit den sicken.
                          hatte bis vor kurzem, vor den ganzen visaton boxen, zwei sansui sp1700 von anfang der 70er am laufen. die sicke der tieftöner waren noch aus stoff und ich hab diese selbst mit diesem gummi zeugs bestrichen.
                          jedoch wurde der klang bis zum schluß immer bescheiderner....
                            • 29068
                            Manche Hersteller wobbeln die Chassis ein und messen / selektieren dann. Dauer 24 Std bis zu einer Woche, je nach Preis.
                            • peryair
                              • 02.09.2009
                              • 152
                              das finde ich jetzt interessant!
                              wird einem das vom hersteller mitgeteilt oder ist das "einfach so" ab einer bestimmten qualitätsstufe?
