Eben geantwortet ; ) Hier die erwähnten Projekte - vielleicht kannst du damit was anfangen, falls du in die Richtung gehen magst:
Paul
Hat auch den vorteil, dass du den Exciter schön anschrauben und die andere seite leicht hohl schleifen kannst - je nach dem ob du eine ganz flache Stelle an der Wanne hast/findest
Hast auch Tür probiert? Bei Möbeln muss es auf die HDF-Rückwand...große Schränke sind da gut.
Das war der kleine, der auch 80 Watt ab konnte und dabei schön heiß wurde? Mit solchen LED-Kühlern sollte man den ja längere Zeit mit mehr als den 10 Watt laufen lassen können:
), hört es auf.Beim Besuch unseres Forums werden Cookies gesetzt. Dies sind kleine Textdateien, die lokal auf Ihrem Rechner in den Browserverlauf gespeichert werden. Die auf unserer Forums-Website eingesetzten Cookies sind technisch erforderlich und gewährleisten den Betrieb und die Komfort-Funktionalitäten des Forums.
