ARIA2 Light klingt irgendwie komisch
  • Silvio
    • 14.11.2001
    • 883
    Dumme Frage, aber an Deinem Receiver ist auch alles richtig eingestellt? Fehler im SetUp, Stereomodus nicht eingestellt, Dolby ohne Center oder sonstige Geschichten. Grüße, Silvio
    BoxSim-Datenbank
      • 28865
      Spielen alle Chassis?
      Stimmt die Polung (Chassis und Boxen)? Hier Test Phase in/Out
      http://www.suntune.de/soundcheck/
      Stimmt die Weiche?
      Kalte Lötstellen?
      Es gibt so viel Fehlerquellen.
      Ungünstig ist es auch, einen anderen Center zu nehmen. Vor allem, wenn der im Verhältnis zu den Front-LS verpolt ist. Mach ihn mal aus. Oft ist es besser ohne, in deinem Fall ziemlich sicher.
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        Hi
        obwohl ich kein Freund von Aria / Aria 2 light bin, ist der Lautsprecher schon gut.
        Wenn Du berücksichtigst, das es wirklich nur zwei 10er sind und dann immer noch nicht klingt, gibt es endlose Möglichkeiten.
        Am besten die "Kleinen" zu jemand anderen in der Nähe bringen und gemeinsam nach der Lösung suchen.
        Komplizierte Ferndiagnosen haben hier oftmals wenig Erfolg.
        Gruß ausm Ruhrpott
        Musikzimmer:
        Hörzimmer mit Solitude
        Reckhorn A 404
        • peryair
          • 02.09.2009
          • 152
          servus
          - die chassis laufen alle und sind richtig gepolt, hab alles nochmals geprüft.
          - der effekt bleibt auch an einem stereo-verstärker bei direkt source, aber wie schon geschrieben, nicht bei allen cd's!!
          bei ein paar wenigen ist alles ok - ausgerechnet irgendwelche alte discosampler
          in wie weit verändert der aufstellungsort der boxen die wahrnehmung?
          die boxen stehen jeweils in den ecken, ca. 50cm von den beiden wänden entfernt in 80cm höhe - eigentlich optimal
            • 10982
            alles andere als optimal, die boxen müssen weiter von den seitenwänden weg
            • peryair
              • 02.09.2009
              • 152
              öhm - das geht nicht da ist die schrankwand im weg
                • 28865
                Schrankwand ist schlecht. Reflektionen stören die Abbildung. Stell mal Polster davor zum Test.
                  • 10982
                  für mich machen dir kurzen antworten endlich sinn,
                  SCHLECHTER STANDPLATZ
                  mach mal bitte ein bild davon, wo die boxen stehen, denn die arias, egal welche version, ob light oder die normale klingen in der regel nicht komisch
                  • kampf-keks
                    • 26.09.2004
                    • 405
                    Na aber zum testen kannst Du sie doch sicher mal aus den Ecken zerren und frei auf einen Hocker oder ähnliches in den Raum stellen. Dann hörst Du sicher schon eine Änderung.
                    Gruß, Thomas
                    • peryair
                      • 02.09.2009
                      • 152
                      neues von der front
                      hab die boxen auf stühle gestellt, jeweils ca. 1,2m von den seitenwänden weg.
                      das klangbild ist schonmal deutlich besser, man kann jetzt links und rechts fast nicht mehr orten
                      auch die idee mit der BR verlängerung mit einfachen papierrollen is der hammer - wie schön man da mit der länge des BR rohres spielne kann und sein passenden klang zu finden
                      fazit:
                      ich muß mir was überlegen um die ARIA2 light anders aufstellen zu können und das BR rohr anpassen.
                      so langsam komme ich hinter die "geheimnisse" des lautsprecherbaus
                      ps:was ich aber nicht beeinflussen kann, sind unterschiedlichen qualitäten der tonträger
                        • 10982
                        je besser deine box, desto mehr sortierst du später deine CDs aus,
                        das ist so und leider nicht zu vermeiden.
                        es gibt leider nur sehr wenige gute aufnahmen.
