Der Yamaha-Flügel muss gut aussehen..kostet immerhin etwa 13.000 EUR
Wenn ich mir diese Daten anschaue: "Die integrierten Verstärker leisten 10 x 22 Watt plus 4 x 30 Watt plus 2 x 80 Watt" und oben 8 Chassis zusammen zähle, haben die genau das gemacht was ich mir vor habe: identische Anzahl Chassis oben + unten.
Ich werde also die Frequenzweiche umrechnen für:
- 2 * W 200 S
- 2 * W 130 S (habe ich rumliegen)
- 2 * SC 10 N (liegen auch rum)
Die Reflexrohre je einen nach unten nach oben abstrahlen lassen...
Von der Anordnung her denke ich mal ähnlich der V20:
Links W200S - W130S - Reflexrohr nach hinten etwas versetzt - SC10N rechts
Wie weit sollten die Chassis auseinander liegen? Möglichst dicht beiander?
Bassreflex in der Mitte oder ganz Außen?
Das ist übrigens das Keyboard welches da eingesetzt werden soll:
Wird so drumherum verbaut, dass man von der Tiefe her nur die Tasten sieht
Und das ist die Pedalbox...vollständig programmierbar
Im Moment habe ich leider nur ein "normales" 49 Tasten Keyboard mit anschlagdynamik...ungewichtete Tasten :/
(die Stereo-Version ohne Release und Resonance Aufnahmen liegt bei glaube 1,5 GB WAV Files in der 24 Bit Version)
