2-Weger: SC10N und W250S
    • 10338
    diese diskussion driftet, so wie viele andere, in die theoretische Richtung ab.
    wer eine solche konzeption mit 10 Zoll TMT und ein zoll hochton hören möchte kann dies bei mir tun. und dann darf er mir sagen ob er probleme bemerkt bezüglich abstrahlverhalten und energiefrequenzgang.
    Wichtig bei solchen konstrukten ist dass der Grundton sehr dynamisch rüberkommt, da kommen die üblichen 13ner oder 17ner nicht mit. Dass es, wie bei vielen anderen, auch mit negativen auswirkungen einhergeht, ist doch klar. nur ist doch die Frage wie diese Probleme vom Hörer erkannt werden, dies kann nur in der praxis ausreichend gut beurteilt werden. In Simus erkennt man dies nicht.
    • fabi
      • 05.01.2008
      • 1472
      Hast du denn jetzt mal Klirrmessungen von deiner tief getrennten KE25 gemacht, die wir letztes Jahr bei Carsten angehört haben?
      Grüße!
      fabi
        "bonjour" an alle
        hier drei projekte die laut "theoriker" nicht functionnieren...
        Zuletzt geändert von jama; 04.09.2009, 15:12.
        • Frank
          • 05.03.2005
          • 1387
          der f-gang des tmt hat genau die gleiche stufe. es liegt also an dem und nicht am abstrahlverhalten.
          Jein. Also ja, er hat diese Stufe aber nein, es liegt (nicht nur) an dieser Stufe am Frequenzgang, denn es prägt sich ja ein Plateau an. Der Amplitudenfrequenzgang ist aber leidlich linear.
          • Mareus
            • 08.06.2007
            • 223
            @jama
            Hast du evtl. mal eine LaScala Variante mit 6db-Weiche ausprobiert? Ich habe mir daran die Zähne ausgebissen...
            Ein Blick auf die Weiche bekommt man hier:
            http://www.6moons.com/audioreviews/wlm5/hero7.jpg
            Vom Aussehen her handelt es sich entweder um eine 6db-Weiche mit Impendanzkorrektur oder der Tieftöner ist mit 12db getrennt und der Hochtöner mit 6db. Laut dem Testbericht soll eine Trennung mit 6db bei 1200Hz erfolgen. Das erscheint mir jedoch bei einer Resonanzfrequenz des Hochtöners von 1500 Hz zu tief.
            Testbericht
            Mareus
            VOX 225 (GF250/2xTI100/KE25SC) / Avitus /Concordski / Pinstripe / Mini Monitor Basic / Concordski Center / Aria / Needle / FT 1600 Mk.2 / FB-16 / 3x GF200 Sub in 64l BR / Sub310
              @mareus
              hab ich schon lange auch versucht.
              1200hz scheint mir auch zu tief und die 93db angegeben auch verdächtig...
              hab eine 6db,nur wo und unter welchen nahme?
              (hab über 100 projekte in boxsim)
              die scala3 scheint mir die beste lösung zu sein...
                • 10338
                Grüße!
                fabi
                die messungen habe ich zur gf250/ke25 box veröffentlicht, bis 95 db kaum auffälligkeiten, klirr übersteigt ab dann bei um die 1.5 khz die ein prozent marke, die bei carsten gehörte retro tl10 gibt es schon eine ganze weile nicht mehr. die chassis wurden anderweitig missbraucht, die gf250 box klingt sehr viel harmonischer, weil wärmer und nicht so hart.
                der klirr der gesamten box liegt im im kompletten grundton und mittelton bis um die 800 hz annähernd auf unterer messgrenze, was den überaus gut durchhörbaren grundton erklärt.
                diese gf250/ke25box kann jederzeit nachgemessen werden, sie ist noch nicht zerlegt, wird aber ende des jahres passieren.
                interessant war dass eine ke25 erheblich mehr klirr produzierte als die zweite, auch dieses thema gibt es in den annalen des forums.
                ps, da ich mehrmals die rechner seither gewechselt habe kann ich dir nicht mehr sagen wo die messungen sind, wenn du so tiefes interesse hast muss ich eben mal auf die suche gehen.
                • Mareus
                  • 08.06.2007
                  • 223
                  @jama
                  Stimmt! Die Variante 3 erscheint mir auch am besten.
                  In deinem Bild fehlt sogar der Widerstand vor dem Elko, was jedoch meine Vermutung bestärkt, dass der Tieftöner mit 12db getrennt ist und es sich bei dem RC-Glied um keine Impendanzkorrektur handelt.
                  93db-Wirkungsgrad erscheinen mir auch zu hoch gegriffen. In einem Testbericht wird geschrieben, dass der Tieftöner "seriennah" sei, aber einen solchen Wirkungsgrad bekommt man nichtmal mit der 4-ohm-Variante des W200S hin.
                  Inwieweit der Hochtöner modifiziert ist kann ich nicht sagen.
                  Egal wie es man dreht und wendet bekommt man nur mit einem Vorwiderstand und einen Kondensator beschaltet keine ordentliche Anbindung des Hochtöners hin.
                  Mareus
                    @mareus
                    nach deinem bild ist der widerstand 22 oder 2,2 ohms muss heuten abend probieren wenn ich dan zeit habe.
                    (code widerstang rot->2)
                    http://www.wlm-loudspeakers.com/IMAG...iew_5-2008.pdf
                    • Mareus
                      • 08.06.2007
                      • 223
                      @mareus
                      könnte auch 77 oder 7,7 Ohm sein (2x violett)...
                        glaube ich kaum
                        nicht normaliesiert :22 ja.
                          @mareus
                          wenn du die beide weiche analisierst:
                          2 verschiedene hersteller für die spulen
                          idem für die condensatoren
                          vielleicht dient der widerstand in einer weiche um die w200s anzupassen je nach messung (aber ich bezweifle...)
                          jedenfall ist der tt mit einer 12db weiche.
                          ein versuch dabei bezogen auf die beiden photos
                          • Mareus
                            • 08.06.2007
                            • 223
                            Hallo jama,
                            stimmt, bei der einen Weiche sind der Kondensator und die Spule von Intertechnik, in der anderen Variante von Mundorf. Dennoch sehen die Werte vergleichbar aus (von der größe der Spulen her zu urteilen).
                            Deine Simu sieht -gemessen an den Vorgaben- sehr gut aus. Trennung bei 1200Hz mit 6db zum Hochtöner. Phasengang ist super und Abstrahlverhalten ist auch in Ordnung. Auch der Achsenfrequenzgang ist im Mittel linear. Ich könnte mir gut vorstellen, dass WLM diese Weichenabstimmung benutzt.
                            Das einzige was mich etwas stutzig macht, ist dass die Spule auf den Fotos nicht nach 2,2mH aussieht, sondern eher nach 1mH.
                            Mhh vielleicht bestellt ich mir mal nen TW70 und probiere das aus=)
                            Mareus
                              @mareus
                              im falle.... hier der plan für die box
                              wenn du sie eventuel baust und andere dimensionen nimst; muss du dan die simu überprüfen und eventuel anpassen...
                                • 10338
                                hallo jama, wieso versuchst du nicht die chassis so weit wie möglich zusammenzurücken,
                                bei dieser regalbox ....
                                http://boxsim-db.de/gf250ke25-regalbox/
                                ... habe ich mehrere gehäuse gebaut, es stellte sich heraus dass das nahe zusammenrücken der chassis sehr wichtig war für die homogenität des klangbilds der kombination.
                                edit: bild angehängt
                                Zuletzt geändert von Timo; 07.09.2009, 11:29.
