visaton selbstbau, kein mittelton
  • degar22
    • 23.04.2009
    • 5
    guten tag !
    habe mir vor eine zeit ein par visaton lautsprecher (selbstbau) gekauft. beser gesagt bei ebay ersteigert (Artikelnummer: 290306215237). hier ist auch die genaue beschreibung. ausgestatet sind die beiden lautsprecher mit je eine Visaton HW3/200 NG 3-Wege-Weiche ca.800/5000Hz 8 Ohm. das problem ist das der mitteltöner mehr in hochton bereich spielt. man hat viel bass (je zwei tieftönner pro lautsprecher), die höhen sind ok (höchtöner), aber in die mitte fehlt etwas. wie geschrieben der mitteltöner spielt richtung hochtöner. alle stimmen kömmen sehr dünn rüber. fast kein mittelton bereicht. falls sich jemand auskennt, brauche ich neue weichen oder ein anderen mitteltöner ?
    gruß !
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Hallo degar22,
    zunächst einmal: Herzlich willkommen.
    Mit den Daten Deiner eBay-Aktion kann ich (man) nichts anfangen.
    Beschreibe doch bitte, was Du da erworben hast.
    Bauvorschlag:
    Tiefton-Chassi:
    Mittelton-Chassi:
    Hochtöner:
    sonstiges:
    Soltest Du Bilder einstellen, dann sei so freundlich und verwende bitte "Grafik einfügen"
    Siegfried
    • Benny
      • 02.04.2002
      • 1622
      Hier 'mal die Auktion inkl. Chassisbeschreibung... Klick
      Vorschreiber, man kann sich auch selbst auf die Suche machen...
      MfG B.
        Tieftöner sind 2*W250NG, 1*WS13BF und 1* DTW110. Mit Boxsim könnte man da eine gute Weiche kreeiren, mal sehen.
        • Siegfried
          • 09.07.2005
          • 557
          @Benny,
          habe auf der Startseite von eBay folgendes eingetragen:
          Alle Kategorien --> finden.
          es erschien nichts verwertbares.
          Wie hast Du es gefunden?
          • das_n
            • 09.08.2007
            • 325
            Ich glaube, das ist eine einfach zusammengekloppte Konstruktion. Allein schon, dass die Tieftöner laut Auktion zweimal in 4 und zweimal in 8-Ohm-Variante verbaut sind, lässt nix tolles erwarten.
            Gruß Nils
            • das_n
              • 09.08.2007
              • 325
              Abgelaufene Auktionen findet man nicht mehr über die Suchfunktion.
              Ich machs immer so: Irgendeinen eBay-Artikel aufrufen und dann die Artikelnummer in der URL austauschen (und alles dahinter löschen).
              Gruß Nils
                • 12248
                Allein schon die Weiche lässt vermuten, das es gedengelt ist.
                Das ist eine 08/15 Weiche, passt mit Sicherheit nicht.
                Ausserdem ist es eine 3-Wege Weiche, die Box soll aber laut dem ieh-bäh Beschrieb angeblich 3,5 Wege beinhalten ?
                • Siegfried
                  • 09.07.2005
                  • 557
                  @ Danke das-n,
                  das hat so funktioniert.
                  Auch ich sehe es so. "Billige" Kiste mit falscher Weiche.
                  So wird das bestimmt nichts.
                  Werde in den nächsten Tagen herumprobieren, was sich da aus dem Vorhandenem schönes bauen läßt.
                  • degar22
                    • 23.04.2009
                    • 5
                    hallo
                    die meisten haben es bei ebay gefunden (danke). pro lautsprecher sind es : (nach der reihe, von oben nach unten) Tieftöner Visaton W 250 NG 8 Ohm, Hochtöner Visaton DTW 110 FFL 8 Ohm , Mitteltöner Visaton WS 13 BF 8 Ohm , Tieftöner Visaton W 250 NG 4 Ohm . an die weiche (Visaton HW3/200 NG 3-Wege-Weichen ca.800/5000Hz 8 Ohm) sind der obere tieftöner, der mitteltöner und der hochtöner angeschlosen. der untere tieftöner wird mittel eine luftspule gesteuert. die sache ist das der mitteltöner zu hoch spielt und zu laut ist. ansonsten kommt alles gut rüber.
                    die boxen wurden mit boxim erstellt.
                    • degar22
                      • 23.04.2009
                      • 5
                      hallo
                      es ist so alls man hätte die mitteltöner an den höchtöner anschluß der weiche angeschlossen. hab aber das geprüft, die anschlüsse sind ok. mag sein das es eine "billig" kiste ist (irgendwie stimmt es schon), aber die lautsprecher füllen großartig den raum auf. bei zimmerlautstärke (ich mag es leise) kommen auch die tieftönne super rüber (was eher selten bei größere lautsprecher ist).
                      gruß !
                      • ChPuls
                        • 17.01.2002
                        • 736
                        Ich finde auch an der Konstruktion die W 250 NG in einmal 4 und 8 Ohm merkwürdig. Es sieht wirklich so aus als ob jemand Reste verwertet hat.
                        Wenn degar22 bereit ist, selber ein neues Gehäuse zu bauen, würde ich empfehlen, die Tieftöner komplett zu verkaufen und dann neue bessere Tieftöner, aber nur 2 und welche, die für Baßreflex geeignet sind, zu kaufen.
                        Ich würde dann entweder den W250S oder den GF200 in Baßreflex, den man bei speziellen Versandhäusern sehr günstig bekommt, verwenden und eine ganz neue Weiche konstruieren.
                        Die Hochtöner DTW 110 FFL und vorallem die Mitteltöner WS 13 BF sind schon ziemlich gut.
                        Oder man schließt das eine Paar Tieftöner einfach ab, und verwendet sie dadurch als Passivmembranen, dann hat man auch nicht mehr das Problem der verschiedenen und nicht passenden Impedanzen.
                        Zuletzt geändert von ChPuls; 03.05.2009, 02:15.
                        Christian Puls
                        • pulsar99
                          • 03.12.2007
                          • 819
                          Doch, über die erweiterte Suche, dabei ein Häkchen bei 'Beendete Angebote' machen. Man muss allerdings bei ebay eingeloggt sein.
                            • 5669
                            Das ist ja wohl ein Witz. Obwohl mir für eine vernünftige Simulation noch ein paar Angaben fehlen, habe ich eben mal einen ersten Simulationsversuch gemacht. Achsenfrequenz ist badewannneartig (viel Höhen, Mörderpegel im Bass (fast 95 dB/2,83V) aber Tiefgang mäßig, dazwischen wellig und eher leiser), Phasenverhalten ist zum Weglaufen und die Trennfrequenzen viel zu hoch für diese Kombination (ca. 1000 und 6000 Hz).
                            Vorschlag: Du machst noch ein paar Angaben und dann passen wir mal ein wenig die Weiche etc. an. Ich müsste noch wissen:
                            - Was ist das für eine Luftspule vor dem W250NG-4? Induktivität und möglichst auch noch Widerstand. Letzteren schätzen wir notfalls aus der Größe.
                            - Wieviel Volumen sieht der MT (ich gehe davon aus, er hat ein separates Gehäuse!) ganz ungefähr?
                            - Sitzen beide TT im gemeinsamen Gehäuse oder ist da eine Trennwand. Wenn ja, wie ist (ungefähr) die Volumenaufteilung?
                            - Anhand des Bildes habe ich die Chassispositionen mal auf 50, 80, 95 und 120cm geschätzt. Bitte Zollstock nehmen und nachmessen.
                            Wahrscheinlich kommt dabei etwa folgendes heraus:
                            - BR-Kanal schließen
                            - Die TTs tauschen evtl. ihre Plätze, der 4-Öhmer kommt nach oben (außer du hörst immer im Sessel sitzend)
                            - der W250NG-8 wird Passivmembran
                            - Einige Weichenumbauten. Hier wäre eine Indukation von Dir hilfreich, wieviel Geld du dafür in die Hand nehmen würdest.
                            Die Box würde danach insgesamt leiser, hätte mehr Tiefgang und wäre hoffentlich wesentlich ausgewogener.
                            • frogger
                              • 16.11.2003
                              • 724
                              Wenn du bereit bist eine neue Weiche zu löten dann lässt sich schon was brauchbares daraus machen. Die Ausgangsbasis ist zwar sehr durchwachsen aber mit ein bisschen guten willen geht da schon noch was.
                              Hab mal einen schnellschuss gewagt und ein bisschen simuliert. Das dürfte auf jedenfall eher funktionieren als das was du da im moment hast. Dann klappts auch mit dem Mittelton.
                              Ich hoffe der arme WS13BF hat wenigstens sein eigenes Gehäuse.
                              Edit: Uwe war schneller, da ist wohl nichts mehr hinzuzufügen...
                              Zuletzt geändert von frogger; 03.05.2009, 00:10. Grund: zusatz
                              Gruß Udo...
