Suche die beste FRS8 Konstruktion ever
  • Niwo
    • 15.07.2005
    • 912
    Die beiden hier kennst du schon?
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=8382
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=12127
    Das PC-Projekt habe ich selber gehört und kann ich guten Gewissens empfehlen.
    Den Kanal würde ich wie beschrieben kürzer bauen.
    • mabuse_
      • 08.03.2009
      • 27
      Also ich habe mir die CT242er nun mal genauer angesehen.
      Das sind ja wirklich Minidinger. SO klein muß es nun echt nicht sein.
      Das Projekt von Nick99 gefällt mir da schon besser. Geht wohl noch ein bischen tiefer.
      Diese Minihörner gefallen mir nicht. Hätte durchaus Lust auf Hörner, aber nicht in der Größe und für diesen Zweck.
      Schätze, ich werde mir die Tage mal etwas MDF besorgen
      • impact
        • 27.03.2003
        • 74
        Hey, leider sind die Links kaputt. Welche Alternativen waren gemeint?
        Verkaufe momentan:
        - 2x Visaton Clou
        - 2x Visaton W250S4
        - Dell Venue 8 Pro mit Win 8.1, Stift, Office und 2GB RAM
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          Ich habe für Junior auch ein paar CT 242 gebaut. Damit hört der u.a. die ???. Am PC ist das ok. Natürlich fehlt da Bass. Da holt die Needle schon mehr raus.
          Der FRS8 ist nun einmal ein kleiner BB und hat seine Vorzüge aber auch seine Nachteile.
          Die CT 242 + dein Sub. Viel mehr ist da nicht drin.
          Eine Aria UL 94 wäre eine der besseren Lösung gewesen. ( Meine Meinung )
          • Kay*
            • 13.11.2002
            • 945
            Miniplay mit FRS8
            http://www.hornlautsprecher.de
            http://www.hornlautsprecher.de/projekt_miniplay.htm
            best regards
            Kay
            • FZZ
              FZZ
              • 01.11.2015
              • 255
              Ich hatte mal, aus Neugier auf ein Horn, die CT 265 aus der Klang und Ton gebaut. Eigentlich sollten ein Paar W3-2141 rein, das war aber nix. Auch mit der letzten K&T Version mit dem B80 fand ich das Hörnchen nicht so dolle. Ein Paar ältere FRS8 4Ohm brachten dann die Ohren zum leuchten, einfach unglaublich was die abliefern, an der Wand und auf dem Schreibtisch gerne auch ohne Sperrkreis. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 563
Größe: 154,1 KB
              • Tester
                • 28.08.2005
                • 166
                Zitat von mabuse_ Beitrag anzeigen
                -Tiefe höchstens 25cm
                -Höhe < 50cm (Needles passen also nicht)
                -Breite möglichst <12cm
                -möglichst ohne Sperrkreis
                Hallo mabuse_,
                wenn für dich vom Klang her grundsätzlich eine Needle (mit allen Vor- und Nachteilen) in Frage kommt, wäre ein Brick möglich, bei dem die Needle anders gefaltet wird. Die hat ungefähr die Maße, in deinem Post.
                Bilder habe ich 2008 aus dem Netz / Forum gesichert, sind von cyburgs
                Stephan
