center
  • toddy
    • 06.10.2004
    • 139
    center
    hi leute
    ich weiss es hört sich doof an^^
    aber... ich hab in der bucht mir 2 w130 sc ersteigert dazu die passende g20sc
    das problem ist folgendes
    ich habe nicht drauf geachtet das sie in 4 ohm sind und sie sollen als ein couplet light center verbaut sein
    mein reciever ´´schluckt´´ aber max 4 ohm wenn ich die jetzt aber so verbaue wie in der c light geht da nicht der ohm auf 2 runter?das möchte ich ihm jetzt wirklich nicht antun
    meine frage .... ist es möglich diese beiden chassis doch zu verwenden oder ist das unterfangen sinnlos?
    wenn es möglichkeiten gibt bitte postet es mir bin im umgang mit boxsim nicht sonderlich gut
    mit dank im voraus
  • LeePriest
    • 06.01.2006
    • 364
    Na, eine Lösung wäre die Bijou als Lightversion zu bauen, da wäre die Impezdanz bei 4 Ohm, müßte man mal simulieren.
    Gruß! Lee
    Lautsprecher:
    VIB 170 BP halbaktiv
    Vehemence 8.3
    Stella light XS
    • bili
      • 04.01.2005
      • 1019
      Man kann die Chassis in Reihe schallten, dann ergeben sich 8Ohm. Die Weiche muss dazu umgestrickt werden, aber auch das könnte man simulieren.
      Andere Frage:
      Möchtest du den Center nach D'Appolito und dann hinlegen? Weil das ist keine so gute Idee. In dem Fall ist der Vorschlag mit der Bijou besser geeignet.
      Sebastian
      • toddy
        • 06.10.2004
        • 139
        ww
        eigentlich sollte der center schon so nach dáppo liegend sein da es zu meinem sonstigen sachen net so recht passt
        kann gerne auch 2,5 wege nach ct 130 sein das is egal(den hatte ich vorher)
        bijou light wäre interessant wollte aber gerne alle chassis verwenden
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          da wirst du aber wieder ein problem mit der impedanz bekommen.
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Man kann die beiden TMT in Reihe schalten und trotzdem 2,5 Wege bauen.
            Dafür wird einer der beiden mit einem Paralelkondensator früher aus dem rennen genommen.
            Was für Haupt LS hast du denn stehen?
            Der Center sollte ja in erster Linie zu denen passen.
            Gruss Andi_m
            dabei sein ist alles
            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
            • Lars der 1.
              • 14.04.2006
              • 1067
              hmm, habe ich da was übersehen? wo ist der 2,5 wege?
              http://www.visaton.de/bilder/weichen...nter130_w1.gif
              Fun is not a straight line!
              MfG Lars
              • toddy
                • 06.10.2004
                • 139
                http://www.visaton.de/bilder/weichen...enter130_w.gif
                ich meinte den hier
                hmmm gneau deswegen hab ich ja hier den fred erröffnet ihr erkennt mein dilemma
                als mains hab ich couplets
                grafik verdeutlich warum liegend
                danke bis jetzt weiter so
                • andi_m
                  • 26.09.2004
                  • 1435
                  Ich würde den Center angewinkelt darunter stellen.
                  Ist sicher die bessere Lösung als liegend.
                  Es sei denn du sitzt sowisonur allein in der Mitte. Dann hast du aber stärkere Reflexionen über den Boden.
                  Also meine Meinung: Definitiv stehend.
                  Gruss Andi_m
                  • toddy
                    • 06.10.2004
                    • 139
                    ww
                    die lösund würde ich auch bevorzugen aber....
                    kleine kinder und 2 hunde(jung) lassen mich leider von diesem konzept abkommen
                    also definitiv liegen und ja zum film schauen sitz ich in der mitte genau dazwischen (5.1)^^
                    • softeisbieger_
                      • 23.11.2007
                      • 66
                      den couplet light center kann man legen, weil der Couplet light center kein D'Appolito ist.
                      • knork
                        • 18.09.2008
                        • 1896
                        sicher? hat doch ne ganz normale 2w-weiche. nur wird bei den chassis auf sc-versionen zurückgegriffen....
                        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4292
                        Zuletzt geändert von knork; 13.02.2009, 09:02.
                        • toddy
                          • 06.10.2004
                          • 139
                          ja ich weiss aber auch bei der couplet light sind 8 öhmer drine die runter auf 4 ohm gesamt gehn
                          ich hab ja nur die 4 öhmer zur verfügung
                          • knork
                            • 18.09.2008
                            • 1896
                            die center light nutzt dir auch nichts. ist zwar kein richtiger d'appo (chassisabstände zu groß bzw. trennfrequenz zu hoch), dürfte durch die 2w-weiche aber die nachteile einer liegenden d'appo-anordnung übernehmen. wenn du nur allein hörst (und dabei genau auf achse sitzen bleibst), beschränken sich die effektiven nachteile ja "nur noch" auf erhöhte schallanteile über decke und boden.
                            eine 2,5w-weiche mit in reihe geschaltenen treibern habe ich noch nicht als schaltbild gesehen - vielleicht simuliert dir jemand was.
                            gib mal zusammengefasst die eckdaten vor: größe der box, liegende aufstellung, chassis ... dann findet sich bestimmt ein simulant.
                            • pulsar99
                              • 03.12.2007
                              • 851
                              Hallo toddy,
                              eine 2.5 Weiche mit TT in Serie würde von der Schaltung etwa so aussehen, ich habe das schon mal mit dem Aria light Center simuliert aber dann doch nicht gebaut, kann also zum Klang nichts sagen!
