frage zu aria mht
  • fioreto
    • 20.04.2008
    • 618
    frage zu aria mht
    Hallo liebe gemmeinde!
    Bin gerade am bau meiner aria mht,die form würde ich an "sonus faber mit abgerundeten seitenteilen"bauen,nun meine frage:da die original aria ein netto volume von 3,8 l hatt,und meine die mase von 160 schallwandbreite,höhe 270,tiefe 252 hatt,muss ich ein zwieschenboden einbauen damit ich die 3,8l ereiche,auserdem muss ich die BR-Öffnung im unterem bereich (MT) einbauen,kann ich es so belassen oder muss ich was ändern?
    Im voraus ein dankeschön.
    Das Volumen sollte, wie von Kleinstweich schon geschrieben, nicht allzu sehr abweichen. Allerdings sind die Abweichungen auch bei 5l (immerhin eine 30%-Vergrößerung) nur minimal, wenn man die BR-Abstimmfrequenz mit ändert. Ich kenne die Aria MHT zwar nicht, aber durch meine Erfahrungen mit der Aria (die ja "unten rum" identisch ist) kann ich sagen, daß sie mir im Oberbass etwas "zu dick" spielt, bzw. bei bestimmtem Musikmaterial sogar zum Dröhnen neigt. Eine Tieferlegung der BR-Abstimmfrequenz oder gar ein Verschließen des BR-Rohres entspannten den Klang sehr gut, ohne daß ich das Gefühl hatte, daß dem Grundtonbereich etwas fehlt.
    Zum Rumprobieren lade ich mal die Boxsim-Datei der Aria MHT mit rauf. Bitte nicht vom schrecklichen Frequenzgang abschrecken lassen, daß die Simulation beim TI100 in Verbindung mit einer schmalen Schallwand nicht ganz passt, wurde an anderer Stelle schon besprochen. Also nur zum Rumspielen an der Bassabstimmung verwenden!
    • fioreto
      • 20.04.2008
      • 618
      Vielen Dank für die schnelle antwort,habe deshalb gefragt weil ich ein Anfänger bin,bezüglich der BR-Öffnung muss ich ja laut Visaton Zeichnung nur ein loch segen mit 35mm durchmesser.
      Nochmals Vielen Dank
      • thofah
        • 10.10.2005
        • 385
        35 mm würde ich lieber mit einem Forstnerbohrer bohren.
        Thomas
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          und zwar von beiden seiten - sonst bricht es hinten aus
          • thofah
            • 10.10.2005
            • 385
            Dann ist es perfekt
              • 12248
              Moin, die Bohrung, von beiden Seiten durchgeführt, möchte ich sehen
              Besser wäre es, ein Stück hinterspannen.
              Dann hat man erstens auch keinen hinteren Ausbruch, zweitens eine wirklich durchgehende Bohrung ohne Versatz.
              • fioreto
                • 20.04.2008
                • 618
                Genau so werde ich es auch machen We-Ha
                • thofah
                  • 10.10.2005
                  • 385
                  Asche auf mein Haupt, We-Ha hat Recht. So lang ist die Spitze des Forstnerbohrer ja nicht. Wenn die hinten durchschaut,kann das Loch keinen Forstnerbohrer mehr führen.
                  Ich meine ich habs mal so versucht und da ist ein kleiner Versatz entstanden.
                  Thomas
                  • fioreto
                    • 20.04.2008
                    • 618
                    Ach übrigens,die aria sollen für mein HK-System sein,da ich schon die Main,Center und Sabw. habe
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      klar geht das. einfach mit einem 1,5er oder 2er bohrer durchbohren und dann von beiden seiten fostnern. mache ich immer so. wenn man gerade führt, hat man auch keinen versatz.
                        • 12248
                        Wie ich schrieb: die Bohrung möchte ich sehen.
                          Wieso darf eigentlich die 35mm-Bohrung hinten nicht ausreissen? Auf der Gehäuseinnenseite sieht doch keiner nach!
                          Man kann sich auch unnötig Arbeit machen...
                          • knork
                            • 18.09.2008
                            • 1896
                            na das gebietet die handwerkerehre stimmts we-ha?
                              • 12248
                              Soisses ...
