Hallo Klaus,
mit deinem Konzept liegst du klassisch richtig – toll!
Du mußtest den Baß verpolen...
(sorry, da räuspert sich in mir das Weichenmännchen
– hattest du auf deiner (schön gemachten!) HP etwas über das Volumen des TI 100 geschrieben? (--> fc und Qtc?). In deinen Frequenzgangschrieben erinnert mich der Übergang vom Baß zum MT stark an die Vox: flacher Übergang des HP (des TI 100) in den Sperrbereich auf Grund des elektrischen Weichen-HP 2.Ordnung (47uF/2,7mH), dann im Bereich von fc und ca. 5dB Absenkung kippt die Amplitudenfunktion recht früh in eine 4.Ordnung (durch das HP-Verhalten des Chassis), während der TP des AL 200 brav dem Weichenglied des TP 2. Ordnung folgt. Ein Unterschied zur Vox ist der verpolte Baß, soweit ich das jetzt aus deinen FG-Schrieben und dem Schaltbild herauslesen kann (das 2. läßt sich tatsächlich nicht aufrufen). Da spielt bei der Signal-Addi die Phase Ping-Pong – wirklich! Daher IMHO auch der etwas unruhige FG bis ~500Hz.
Falls du daran noch tüfteln möchtest und an Tipps interessiert sein solltest, kannst du mir ja eine mail schicken![Lächeln](https://forum.visaton.de/core/images/smilies/smile.png)
Gruß, ggtkt
![Blinzeln](https://forum.visaton.de/core/images/smilies/wink.png)
Gruß, ggtkt
