mehrere Subwoofer/Verteilung im Raum
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    so,ich habe mich jetzt mal im www umgeschaut
    da habe ich diese seite gefunden
    http://www.poisonnuke.de/
    die seite ist sehr informativ und es steht eine menge zu raummoden beschrieben
    desweiteren gibt es empfehlungen wie man seine surroundanlage am besten aufstellt und welche art lautsprecher für welchen raum gegeignet ist
    es gibt da viel zu lesen
    gruß
    guido
      • 28865
      Hier ein Praxisbericht
      http://www.casakustik.de/forum/index...icseen#msg5796
        • 28865
        wie schon oefters angerissen, verwende ich 3 Subs, die nach einem Vorschlag von Earl Geddes aufgestellt sind.
        Nochmal zum Verfahren: Bei der Multisubmethode nach Geddes wird ein Sub in eine Raumecke nahe der Hauptlautsprecher platziert. Der zweite Sub kann relativ frei platziert werden, aber nicht in einer Raumecke. Die Mitte von Seiten- oder Rueckwand sind geeignete Orte. Der dritte Sub kann beliebig platziert werden, aber moeglichst weit weg von den ersten beiden. Wenn man einen der Subs oberhalb der vertikalen Raummitte platzieren kann, waere dies vorteilhaft.
        Eingemessen wird mit einem FFT Realtime Analyzer und weissem Rauschen. Es wird ein Sub nach dem anderen zugeschaltet und jeweils so lange Lautstaerke, Trennfrequenz und Phase justiert, bis ein zufriedenstellender Frequenzgang entsteht.
        • Kitesailer
          • 26.11.2005
          • 146
          Moin Guido,
          ich habe auch einen kritischen Raum, mit den Maßen 4,73 x 4,73 x 1,99m.
          Ich betreibe ihn mit einem Multisubsystem (4St.), im Bassbereich bin ich sehr zufrieden. Ich habe mich für den W300S als Treiber entschieden, sehr gute Leistungsdaten, allerdings mit einem großem benötigten Volumen. Welches bei mir aber kein Problem darstellt.
          Details dazu kannst Du hier http://www.casakustik.de/forum/index...pic,104.0.html lesen.
          Grüße Werner
          PS: Wenn Du es Dir mal anhören möchtest maile mich an, Kaffee gibts auch.
          windige Grüße vom
          Kitesailer
            • 28865
            Hier die Aufstellung nach Geddes:
            http://www.mehlau.net/audio/multisub_geddes/
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              Zitat von Mr. Pit Beitrag anzeigen
              PS: Das Hochladen von Anhängen scheitert bei mir, muß ich ggf. einen Port in der Firewall dafür freigeben?
              eigentlich nicht. die hochzuladende datei darf allerdings nicht geöffnet sein.
