mehrere Subwoofer/Verteilung im Raum
    • 28433
    Hier ein klare Ansage von Harman. 4 Subs, 2 vorne, 2 hinten, wie DBA.
    http://www.mehlau.net/audio/multisub/
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      der in deinem link beschriebene raum entspricht ja in etwa meinem heimkinoraum
      der ist 4,90 x 5,10m und 2,3m hoch(keller)
      ich denke da werde ich mal jeweils zwei subs vorne und zwei subs hinten ausprobieren
      so wie es da aussieht kann man sich das mit dem drehen der phase und dem delay auch sparen
      falls man zb den buckel bei 70hz hört/bzw er stört kann man ihn doch auch mit dem equalizer (huch, das böse wort) runterziehen
      gruß
      guido
      Zuletzt geändert von gargamel; 19.11.2008, 17:04.
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1707
        Zitat: In einem normalen Wohnraum (4,85 m Länge, 4,19 m Breite, 2,5 m Höhe) wurden je 12 Messungen innerhalb einer Fläche von 120 x 80 cm um die Raummitte durchgeführt. Das Mikrofon befand sich auf halber Raumhöhe.
        Wer sitzt mitten im Raum und schwebt auf halber Raumhöhe?
        ... und wieder stehen die Sub's auf dem Boden, wo der Raum doch auch eine Höhe hat, keiner will es ausprobieren, tz, tz, tz ...
        Zuletzt geändert von Mr. Pit; 19.11.2008, 17:54.
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1707
          Ob ich mit einem passiven Absorber die Energie aus dem Raum nehme, oder mit einem EQ von vorne herein die Energie aus dem System nehme und weniger Energie in den Raum gebe. Das Ergebnis ist das selbe (Peak ist weg) der Weg halt ein anderer.
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            die andere alternative zu den vier subwoofer wäre
            ich habe ja hier noch die zwei sub zero mit 18"chassis
            da hatte ich schon mal überlegt die auf ein viertel der raumlänge zu stellen
            und zwar übereinander auf einem kleinen podest ,so das die beiden chassis etwa in einem meter bis 1,5m über dem boden sind
            der vorteil ist da brauche ich auch viel weniger kabel zu verlegen
            es hat hier mal jemand sein heimkino vorgestellt, der hat seinen sub so positioniert
            ich muss den link noch mal raussuchen
            gruß
            guido
            • Mr. Pit
              • 09.04.2002
              • 1707
              Wandnah? Das geht schon, wo ist dann dein Hörplatz?
              Jepp, das ist sehr gut, wenn du messen kannst, kannst du ja eine Messung machen, Sub's auf dem Boden und dann auf dem Podest.
              Welches System soll es denn werden? Geschlossen, BR, TL; Bandpass? WElche untere Frequenz willst du erreichen?
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                ich habe keine möglichkeiten zu messen
                die sub zero sind ein bauvorschalg aus der hobby hifi
                da ist ein 18"(46cm) grosses basschassis in einem 150l bassreflex gehäuse
                der reflexkanal ist so ausgelegt das der subwoofer mit zb dem dbc12 entzerrt werden kann
                untere grenzfrequenz des subwoofers ist laut hobby hifi 22hz ( -3db)
                von diesen subwoofern habe ich zwei stück
                die wollte ich dann so aufeinander stellen das die beiden reflexkanäle aufeinander stehen
                das ganze auf ein kleines podest und ziemlich an der wand oder nach bedarf auch etwas von der wand weg
                wie gesagt, der raum ist ca 4,9 m x 5,1m
                ich denke nicht das ich da 20hz überhaupt realisieren kann
                ich sitze beim filme gucken ca 3,5m von der (lein)wand weg
                die hauptlautsprecher und der center stehen bei der leinwand an der kurzen wand
                der sub würde dann an der langen wand bei ca 1,3m stehen
                etwas schieben kann ich da noch
                so sieht das in etwa aus
                x x x
                XSub
                ich
                x x
                gruß
                guido
                  • 28433
                  Die Maße des Raumes sind aber übel.
                  Zuletzt geändert von walwal; 23.11.2008, 11:20.
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    hallo
                    ich denke ganz so schlimm wird es bei mir nicht werden
                    mein onkyo txsr 805 hat ein audyssy einmesssystem
                    das hat entgegen meiner befürchtung in unserem wohnzimmer wo das heimkino bisher installiert war sehr gut funktioniert
                    der onkyo wandert in das neue heimkino natürlich mit und da messe ich mit audyssy wieder ein
                    die trennung zum sub von front,center und rear erfolgt bei 80hz
                    darunter kann ich mit dem dbc eingreifen,darüber regelt das audyssy
                    so ist der plan,mal sehen wie es kommt
                    gruß
                    guido
                      • 28433
                      Dann halt ich mal die Daumen, an solchen Räumen sind schon Leute mit EQ und Kantenabsorber und Helmholztabsorber gescheitert, gut geholfen hat es, eine Tür aufzulassen.
                        • 12248
                        Warum, damit man schnell weglaufen kann ?
                          • 28433
                          Auch schon wach?
                          Der mit der offenen Tür hat am Ende seine Subs verkauft....
                          • Mr. Pit
                            • 09.04.2002
                            • 1707
                            Jepp, solche Räume sind die schönste Herausvorderung, für solche Räume sind die Fontanas das richtige....
                            mein Tipp, die Anlage "über Eck" aufstellen, bringt zwar nicht viel, sieht aber schön aus:
                            Ist nur eine Skizze!
                            PS: Das Hochladen von Anhängen scheitert bei mir, muß ich ggf. einen Port in der Firewall dafür freigeben?
                            Mr. Pit
                            Front Vourtune
                            Sub Vourturms
                              Wo soll dann da die Leinwand hin?
                              Soweit ich weiß, hat gargamel seine Satellitenlautsprecher schon alle und will diese auch so schnell nicht mehr hergeben, ausserdem habe ich den Verdacht daß ihm die Fontanas bezüglich der Dynamischen Fähigkeiten nicht ganz 100%ig ausreichen würden...
                              • gargamel
                                • 13.08.2003
                                • 2104
                                hallo
                                Chaomaniac hat recht, so sieht das aus
                                also die leinwand kommt an die wand,eckaufstellung geht leider nicht
                                wie gesagt, es wird 5.2 oder 5.4
                                stereo gar nicht
                                die fontanas sind bestimmt nicht schlecht, aber das subproblem lösen sie auch nicht
                                die tür offen lassen geht auch gar nicht
                                tja , da bleibt mir wohl nur probieren
                                wie gesagt, in dem jetzigen raum funktioniert das audyssy sehr gut
                                ich möchte sagen so gut bekomme ich es von hand nicht eingestellt
                                vielleicht hilft das in dem neuen raum ja auch
                                mein plan hat beim ersten mal nicht geklappt
                                so sieht es aus
                                ...................................x.........x.... ........x
                                ...............................XX 2 x Sub
                                ..............................................Ich
                                .......................................x.......... ....x
                                gruß
                                guido
