Meinungen zur Couplet
    • 28401
    Gerne, und schreib mal, ob es gut war. War ich gut?
      bei mindestens 98% Nutzung
      für Heimkino
      Daher würde ich mir keine Gedanken machen, weil die Couplets mit Sicherheit besser sind als das was der Durchschnitt für Surround nutzt...
      Das denke ich auch, obwohl ich sie noch nicht gehört habe.
      Davon abgesehen wäre mir die Couplet für DD zu schade, hier gibts nen Thread mit schlechten aufgenommenen Filmen, da gehören die meisten Filme mit rein.
      Das Auflösungsvermögen der Couplet dürfte um einiges höher liegen als der bis zum Wahnsinn komprimierte Ton auf DVD. Auch wenns bescheuert klingt, für Dolby Surround(analog) würde sie sich eher rentieren für die Mains als in DD.(meine Meinung, die wohl weit von anderen Meinungen abgeht.)
        Wenn die Dolby Surround codierte Spur als PCM-Stereo vorliegt, auch bei digital.
        • Kitesailer
          • 26.11.2005
          • 146
          #49
          Hallo allerseits,
          um diesen Fred nicht noch mehr mit "meinem" Thema zu verunstalten, habe ich einen neuen Fred eröffnet http://www.visaton.de/vb/showthread.php?p=265062
          Dort wird das gesamte Projekt auch detailiert vorgestellt.
          Werner
          windige Grüße vom
          Kitesailer
          • gürteltier
            • 08.10.2008
            • 268
            #50
            So, dann komme ich mal zu meiner letzten Frage in bezug auf die Couplet: wenn man das ganze als Standbox ausführen, gibt es irgendwas zu beachten?
              • 28401
              #51
              Nein, Volumen nicht verändern, ist also unten leer bis auf Weiche.
              • gürteltier
                • 08.10.2008
                • 268
                #52
                Genau das möchte ich aber nicht. Denn ich möchte die Box nicht so tief bauen wie original.
                • gürteltier
                  • 08.10.2008
                  • 268
                  #53
                  Und noch ne Frage: Kann man die Schallwand der Couplet einfach in der Höhe verändern? Also statt 46cm zb. 56cm? Die Breite wird beibehalten. Oder hätte eine "längere" Schallwand negative Auswirkungen auf die Weichenabstimmung?
                    • 28401
                    #54
                    Das ist fast ohne Einfluß.
                    Schallwandbreite und Abstände der Chassis einhalten. Tiefe und Höhe variieren bei dem vorgegebenen Volumen.
                    Bald müssen wir einen Beratervertrag machen
                    • gürteltier
                      • 08.10.2008
                      • 268
                      #55
                      Ja, stimmt Du hast mir schon wirklich sehr viel geholfen. Und das obwohl ich immer so unentschlossen bin Deshalb vielen Dank.
                      Also im Moment ist der Stand folgender: morgen sollten die restlichen Teile für die Couplet kommen und heute besorge ich noch das Holz. Und dann wird am Wochenende gewastelt Werden aber erstmal nur Testgehäuse. Da ich sie möglichst klein haben will, baue ich erstmal CB. Wenn mir das nicht gefallen sollte, baue ich sie nochmal in BR.
                      Und dann denke ich auch über eine Erweiterung nach bzw. eine Neukonstruktion nach Da soll die Couplet dann nur noch den MHT machen und durch 1 oder 2 Bässe ergänzt werden.
                      Steffen
                        • 28401
                        #56
                        Für die Erweiterung mit 2 Bässen wüsste ich schon was
                        Zieh aber erst um.
                        • gürteltier
                          • 08.10.2008
                          • 268
                          #57
                          Jetzt hat er mich neugierig gemacht
                            Zieh aber erst um.
                            Er kanns nicht lassen
                            Er gibt erst Ruhe, wenn alle eine Concorde haben!
                            • gürteltier
                              • 08.10.2008
                              • 268
                              #59
                              Ne Concorde kommt bei mir eigentlich nicht in Frage. Ich möchte eher eine Box, bei der der HT ziemlich weit oben ist.
                              • Jann
                                • 08.04.2006
                                • 2268
                                #60
                                Dann wird er lange kämpfen müssen
