Neues Projekt - Hilfe gesucht!
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    die 0,39er folienkondensatoren gibts beim gut sortierten elektronikhandel, leider nicht bei visaton. eine gute adresse hierfür wäre z.b. reichelt, zur not auch conrad.
    Edit: mist, hatte mich verguckt, es gibt wohl kondensatoren mit 3900pF bei conrad, gebraucht wird aber natürlich 390 nF - ich fürchte es geht doch nicht ohne zusammenschaltung mehrerer werte. die alternative wäre die nächsten beiden standardwerte zu probieren, sprich 0,47 und 0,33µf, die gibts dann überall.
    @Maroni: kannst ja mal testen, wie sich kleine änderungen des kondensators im boxsim-projekt auswirken, wenns nicht so schlimm wird, ist das vermutlich der einfachste weg.
    Zuletzt geändert von GabbaGandalf; 25.09.2008, 17:29.
    • Niwo
      • 15.07.2005
      • 918
      #47
      -entfernt
      Edit:
      Da das Zitat entfernt wurde, habe ich auch diesen Post entfernt
      Zuletzt geändert von Niwo; 14.08.2009, 22:59.
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        #48
        ich habe die verschiedenen kondensatorenwerte in boxsim mal kurz durchgespielt und bin zu dem schluss gekommen, dass 0,36 bis 0,4µf so ziemlich der ideale wert für den kondensator sein müsste. die möglickeiten, sowas durch parallelschaltung hinzukriegen sind vielfältig, z.b 4 mal 0,1µf, kostenpunkt ca. einen €.
        0,1µf oder 100nf gibts auch wirklich überall.
        0,37µf erreicht man z.b. durch reihenschaltung von 0,68 und 0,82µf, kostenpunkt ca. 1,40€.
        • Maroni
          • 21.07.2003
          • 628
          #49
          Das Projekt ist bis auf den Sockel fertiggestellt ...
          Und ich muß sagen, man kriegt das Mona Lisa - Lächeln kaum noch aus dem Gesicht!
          Auf den ersten Hörblick einfach perfekt, eine gelungene Kombination aus Aria und Vox. Bis jetzt gehört: Rene Aubry, Godo, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Nightwish und Tarja solo. Man könnte fast meinen, die Interpreten stehen vor einem im Raum, was vor allem bei Tarja und dem Song Oasis auffällt, einfach wunderschöne Stimme und Instrumentierung.
          Der indirekte Vergleich mit der Vox 253MTI:
          Der Bass ist meiner Meinung nach weniger präsent und nicht so weich, was mir persönlich besser gefällt.
          Der Mittelton ist sehr schön und auch bei sehr hoher Lautstärke nicht nervig, besonders klassische Frauenstimmen (Tarja ) kommen auch bei Vol -10dB beim H/K noch exzellent rüber.
          Der Hochton wirkt auch sehr detailreich und steht dem MHT nicht weit hinterher, meiner Meinung nach ist die G20SC jeden Cent wert! Die Höhen sind klar, ohne aber je nervig oder zischend zu werden.
          Der größte und gleichzeitig wichtigste Unterschied zur Vox ist der, daß man nicht mehr so Abhängig von der Sitzhöhe ist! (D´Appo und Bündelung) Hatte bei der Vox immer das Problem, nach einiger Zeit runterzurutschen, fast zu liegen und dann waren die Höhen futsch.
          Ich wüßte jetzt auf Anhieb nicht, was man an der Weiche noch verbessern könnte, finde der Klang ist genau nach meinem Geschmack für Klassik/Metal/Rock/Accoustic geeignet, vielen Dank an alle, die mir beim Projekt geholfen haben!!!
          Bilder folgen, sobald der Sockelteil auch fertig ist.
          mfg Maroni
          sento la musica ...
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            #50
            Schön das es gefällt.
            Welche Weiche hast du jetzt verbaut? Die Letzte Vesion von GabbaGandalf?
            Laut Simu kann die schon recht Laut.
            Gruss Andi_m
            dabei sein ist alles
            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
            • Maroni
              • 21.07.2003
              • 628
              #51
              Ja!
              sento la musica ...
              • tuningpaul77
                • 04.03.2008
                • 633
                #52
                gibts schon Bilder von den Boxen?
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  #53
                  ja bilder bitte...
                  bist offensichtlich nur noch am hören was?
                  • Maroni
                    • 21.07.2003
                    • 628
                    #54
                    Hab jetzt etwas rumgetüftelt und benötige Hilfe im Bereich 4 bis 8 kHz!
                    Mit dem Rest bin ich jetzt schon relativ zufrieden
                    mfg Maroni
                    PS: Bilder folgen, wenn die Weiche optimiert ist!
                    Zuletzt geändert von Maroni; 14.08.2009, 18:44.
                    sento la musica ...
                      • 5691
                      #55
                      Hallo Maroni,
                      was soll denn mit 4..8 kHz passieren? Abschwächen? Ich halte es für falsch, an dieser Stelle den Ahcsenfrequenzgang gerade zu machen. Der HT seht in 3 Richtungen in genau 7,5cm eine scharfe Schallwandkante. Das Raubt ihm auf Achse bei knapp 4 kHz eben kräftig den Pegel. Würde man das kompensieren, hätte man zu viel Energie im Diffusfeld und einen starken Peak im Frequenzgang z.B. 30° seitlich.
                      Ein weicher Bass entsteht mit einem GF200 in nur 21 Litern BR natürlich nicht sao leicht. Da müsste man mit schweren Weichengerät ran und einen Verlust an Wirkungsgrad auch in Kauf nehmen.
                        den fs vom ti sollte unterdrückt werden
                        • Maroni
                          • 21.07.2003
                          • 628
                          #57
                          Guten Abend!
                          Die meisten Aufnahmen die ich gerade getestet habe klingen etwas wie durch einen dünnen Vorhang, es kommt mir vor, die spritzigen Höhen fehlen, kann durchaus an der neuen Wohnung liegen. Gäbe es da eine Möglichkeit, diesen kleinen Akustikfehler mit der Weiche etwas zu kompensieren?
                          Der Bass ist in dieser Simulation schon angehoben, die aktuell eingebaute Weiche sieht noch so aus wie im Anhang, also noch nicht so gut wie in der version "1d".
                          Wenn du irgendwelche Tipps für mich hast, wie ich der Weiche jetzt noch den letzten Feinschliff geben kann, wäre ich dir ewig dankbar!
                          sento la musica ...
                          • Maroni
                            • 21.07.2003
                            • 628
                            #58
                            Hab jetzt noch einmal probiert und denke, diese Weiche kann ich jetzt so lassen, was meint ihr? Ist die Impedanz jetzt ein Problem oder durchaus noch verkraftbar?
                            jama, was meinst du?
                            sento la musica ...
                            • Maroni
                              • 21.07.2003
                              • 628
                              #59
                              letzte Änderung bis jetzt, hat noch jemand Einwände?
                              Die Datei aktuell ist die Ausgangsposition wie die Weiche derzeit aufgebaut ist, die v1f ist jetzt meine letztgültige Version, wie ich sie umbauen möchte.
                              Zuletzt geändert von Maroni; 15.08.2009, 19:45.
                              sento la musica ...
                              • knork
                                • 18.09.2008
                                • 1896
                                #60
                                fehlen dir wirklich höhen? kann ich mir bei dem frequenzverlauf garnicht vorstellen. in meiner wohnung würde das überhaupt nicht gehen... worin wohnst du? in einem wollzelt?
