Neues Projekt - Hilfe gesucht!
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 624
    Über Geschmack läßt sich streiten, aber bitte nicht in diesem Thread!
    Den anderen vielen Dank schon mal für die Hilfe, falls jemanden noch was einfällt, bitte immer her damit, die Weichen werden wohl erst nächste Woche gebaut, also Änderungen jetzt noch einfach möglich!
    Btw, auf welcher Platine läßt sich die Weiche aufbauen, sollte nicht zu groß werden, weil die Box geringe Abmessungen hat. Oder kann man die Weiche auch in Dämmwolle eingewickelt unten ins Gehäuse legen?
    mfg Maroni
    sento la musica ...
      • 28763
      Baue sie auf einer dünnen Holzplatte, freiverdrahtet auf, Spulen können nah zusammen, wenn die Achsen versetzt sind.
      http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
      Nicht in Dämm(minus "m" plus "pf")wolle einwickeln wegen Wärmestau.
      Zuletzt geändert von walwal; 24.09.2008, 12:33.
      • helli
        • 02.06.2006
        • 877
        Falls die Lautsprecher nah/buendig an irgendwelchen Moebeln stehen werden, sollte man diesen Einfluss (virtuell verlaengerte Schallwand) mit in die Weichenabstimmung einfliessen lassen.
        • Maroni
          • 21.07.2003
          • 624
          Guten Abend!
          Aufgrund eines Rechenfehlers bei der Gehäusedimensionierung hat sich folgendes geändert:
          Das Volumen der Mitteltoneinheit beträgt statt 3,5l nur 2,2l, was aber dem Grundton des MT zugute kommt, gleichzeitig habe ich den Parallelwiderstand des GF200 auf 2,2 Ohm erhöht, somit ergibt sich ein etwas besserer Bassübergang. Der GF200 arbeitet in 21l mit dem BR25.50
          Was haltet ihr davon und kann man den kleinen Buckel noch etwas ausbessern?
          letztgültige Version 6.0
          Maroni
          Zuletzt geändert von Maroni; 24.09.2008, 21:35.
          sento la musica ...
          • Maroni
            • 21.07.2003
            • 624
            Noch eine Änderung der Einbaudaten des GF200, des BR und ohne Fasen:
            Version 6.1
            Nehme ich das BR25.50 eigentlich in voller Länge, wenn sich das Volumen von 30 auf 21l geändert hat ???
            sento la musica ...
            • Maroni
              • 21.07.2003
              • 624
              Bei genauerer Betrachtung sehe ich gerade, daß im Übernahmebereich von TT zu MT die untere Kennlinie gilt, folglich also 3 dB Abfall bei 140Hz, was kann man dagegen machen?
              sento la musica ...
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                Ich will ja nichts sagen.
                Aber. Die Phase zwischen TT und MT gefällt mir gar nicht.
                Desweiteren erzeugt dir TT-Weiche einen mächtigen Überschwinger bei 100Hz. Diesen dann mit einem Saugkreis auszubügeln ist ja ok. Aber ein Überschwinger von "8dB" wäre mir eindeutig zu viel.
                Ich weiss nicht wie das die anderen hier sehen, ich würde da aber noch mal kräftig ansetzen.
                Der Rest scheint mir ok zu sein.
                Gruss Andi_m
                dabei sein ist alles
                (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                • Maroni
                  • 21.07.2003
                  • 624
                  Darum muß es jetzt ja auch neu bearbeitet werden.
                  Oder ich ändere das Mitteltongehäuse auf 3,5l, dann wäre doch bis auf den Tiefbass alles gleich, oder?
                  Zuletzt geändert von Maroni; 24.09.2008, 22:32.
                  sento la musica ...
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    Bei der Tiefen Trennung solltest du dem TI ruhig etwas mehr gönnen als 2,2 Liter.
                    Gruss Andi_m
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      Hier noch mal ein Versuch von mir:
                      Klick mich
                      Gruss Andi_m
                      • GabbaGandalf
                        • 22.10.2004
                        • 1851
                        so, hier ist eine überarbeitete version: http://rapidshare.com/files/14810398...6_am1.bpj.html
                        durch die veränderte abstimmfrequenz musste die impedanzkorrektur des tieftöners geändert werden. als angenehmer nebeneffekt wird die weiche verstärkerfreundlicher.
                        @Maroni: willst du nicht vielleicht doch noch über ein paar kleine fasen nachdenken? die machen den frequenzgang auf achse so schön glatt...
                        Edit: ich habe als grundlage die version von andi genommen, weil ich Maronis Version nicht öffnen konnte. jetzt habe ich herausgefunden, dass mein boxsim meckerte, weil die datei schreibgeschützt war.
                        • Maroni
                          • 21.07.2003
                          • 624
                          Das sieht gut aus, danke!
                          Wo gibt es einen 0,39uF Kondensator?
                          mfg Maroni
                          sento la musica ...
                          • helli
                            • 02.06.2006
                            • 877
                            0,39uF
                            Alternative:
                            - 4x 0,1uF parallel
                            - 2x 0,82uF seriell
                            Wenn Du messen kannst:
                            - 1x 0,33uF aus dem oberen Ende der Toleranzgrenze
                            - 1x 0,47uF aus dem unteren Ende der Toleranzgrenze
                            Zuletzt geändert von helli; 25.09.2008, 20:05.
                            • Maroni
                              • 21.07.2003
                              • 624
                              Aber schon einen bipolaren Elko aus dem Elektronikbereich? Oder muß der irgendwelche bestimmten Kriterien erfüllen?
                              mfg Maroni
                              sento la musica ...
                              • helli
                                • 02.06.2006
                                • 877
                                Elkos muessen (wegen Wechselstrom) bipolar sein. Fuer so kleine Kapazitaeten wuerde ich Folienkondensatoren nehmen - die sind immer bipolar und haben kleinere Toleranzen.
                                Der Kondensator muss mindestens so viel (Wechsel-)Spannung aushalten wie Du maximal draufgeben wirst (~50V).
                                Wenn Du an Bauteileklang glaubst ist evtl noch das Herstellerimage relevant.
                                Welche Alternativen gaeb's da bei Dir?
