Subwoofer bau fragen
    Habs gerade mal mit AJ simuliert, bei 2Ω ist der Strom wohl wirklich "etwas" zu hoch für das Modul...
    Dabei fiel mir aber auch auf, daß die Abstimmung mit 2x BR 15.34 die auf 12 cm gekürzt werden, einen unschönen 3-4dB hohen Buckel bei 50 Hz erzeugt. Deutlich besser wirkt die Simu bei einer Rohrlänge von 20 cm.
      • 28862
      Ideal sind verstellbare BR-Rohre, da kann man irgend was hinfummeln, wenn es die nicht fertig gibt.
      • Glooksnackh
        • 18.08.2008
        • 15
        dann werd ich mir verstellbare kaufen, bei conrad gibt es ja genügend im angebot, dann aber auch trotzdem 2 verwenden ?
        hier mal eine kleine zeichnung mit paint wenn ich alles richtig verstanden habe sollte es ungefähr so sein
        zum am80: puh gut das ich es noch nicht so getestet hatte
          • 28862
          OK, wenn die Rohre 10 cm Abstand zur Wand haben.
          • Glooksnackh
            • 18.08.2008
            • 15
            aus interesse, wenn ich nach hinten keine 10cm hätte, wie hätte ich sie dann anbringen sollen?
              • 28862
              Nach vorne.
              Oben, Mitte, unten, je nach Geschmack. Ich würde Mitte nehmen, wegen der Optik.
              • Glooksnackh
                • 18.08.2008
                • 15
                vorn wäre bei mir am besten, ist es schlimm wenn ein tt mit vlies bedeckt ist ?
                  • 28862
                  Du meinst die Rückseite des TT? Nein, etwas Abstand halten, damit die Membran frei schwingen kann.
                  • Glooksnackh
                    • 18.08.2008
                    • 15
                    ok alles klar, ich werd die tieftöner unten und oben platzieren und die br rohre mittig, dem einen tt natürlich beim vlies platz lassen und dann sollte der einigermaßen ordentlich aufgebaut sein, die querstrebe kommt nächste woche beim zuschnitt rein
                      • 28862
                      Mach lieber je eine Strebe zur Seite und eine vorne-hinten. Nicht in die Mitte, sonst passen die Rohre nicht rein und es ist akustisch schlechter. Kannst 2 Teilstücke mit Überlappung reinkleben, also 20 cm * 2, wenn es sonst nicht mehr geht.
                      • Glooksnackh
                        • 18.08.2008
                        • 15
                        ungefähr so ?
                          • 12251
                          Das bringt nix, das stützt nur die Ecken ab, die sich ja schon selber halten.
                          Asymetrisch aus der 'Mitte' der jeweiligen Flächen sollte es sein.
                          Das Kreuz also um 90° drehen.
                            • 28862
                            Genau!
                            Strebe 1 unterhalb des oberen TT Vorne -Hinten.
                            Strebe 2 oberhalb des unteren TT Seite-Seite, zur Not etwas tiefer.
                            So wie im unteren Teil.
                            • Glooksnackh
                              • 18.08.2008
                              • 15
                              ah ok, wird gemacht gut das mein onkel tischler ist
                              • Quaschdl
                                • 17.08.2004
                                • 454
                                Das Kreuz muss doch um 45° gedreht werden, sonst ist's doch wieder deckungsgleich...
