Low-Cost Boxen mit Conrad Chassis
  • vintagetech23
    • 31.03.2008
    • 139
    WHC 25 8 Ohm
    Hallo und guten Start in den neuen Monat, kann es sein dass ich einfach zu blind bin um den WHC 25 8Ohm im Conrad programm zu finden?
    Hatte mir grad vorgenommen den Bauvorschlag Nr1! Nachzubauen... finde den 8öhmer aber net bei Conrad, und die hiesigen Verkäufer vom C in Graz haben so wie so noch nie was von den Conrad/Visatoteilen gehört... brrrr....
    auf was könnte ich ausweichen wenn der whc 25 8ohm net lieferbar wäre?
    sollte sich in dieser Preisklasse bewegen und mit ca. 100L auskommen.
    Danke für die Hilfe und Gruß aus Graz
    LG J
    • pulsar99
      • 03.12.2007
      • 809
      Na, hat der Rausverkauf jetzt angefangen? Ich hatte vor kurzem hier schon mal den Verdacht, von offizieller Seite (Visaton) hab ich keinen Kommentar bekommen...
      • Masuuk
        • 24.11.2009
        • 657
        Ich glaube nicht, ich hab eben mal nach den DTC110 geschaut und da steht:
        Lieferbar ab 11.02.2010...
        • vintagetech23
          • 31.03.2008
          • 139
          hmmm finde sie trotzdem nicht
          die 30er gibts in 4 und 8 ohm den whc 25 find ich nur mit 4 Ohm.... als 8 öhmer nur hier im Forum....
          wo is der hin?
          kann ich die nr1 mit einem 30er aufbauen?
          oder auf 4ohm?
          das eigentliche problem ist dass ein bekannter sich das holz bestellt hat und mir dann sagte er kaufe sich die "speaka 3 bausätze".... er wolle endlich mal was "richtiges" bauen..... und da kann ich natürlich nicht mit... es muss ja was besseres geben für unter €100 pro seite, die gehäuse sind fertig und haben netto 100l das Stück.... also was machen?
          lg j
          • Niwo
            • 15.07.2005
            • 877
            Siehe ersten Beitrag: Der wurde zuerst mit dem WHC30X entworfen.
            Für den 4 Ohm kann ich mich nochmal drübersetzen.
            Ich hätte zwar noch 4St 8Ohm hierliegen, aber wie die nach Graz bringen?
            Grüsse
            • pulsar99
              • 03.12.2007
              • 809
              wenn die Schallwand breit genug ist geht auch der 30er. Der ist ca. 2dB lauter, das läßt sich durch eine FC- statt LR-Spule etwas einbremsen, evtl. noch den Hochtöner etwas lauter machen (3,3 statt 4,7 Ohm). Ich hab die Boxsim-Datei mal angehängt. Denk dran daß der Mitteltöner (im Gegensatz zum Speaka-Bausatz) ein eigenes Gehäuse braucht, ca. 3 Liter.
              Und für Neugierige hier das Datenblatt des Speaka Bausatz 3, man beachte die Frequenzweiche
              • vintagetech23
                • 31.03.2008
                • 139
                Graz ist weit weg.. und ich hätt sie gerne im laufe der nächsten woche verbaut...
                bin grad am schaun ob ich noch irgendwo die hw3/120 rumliegen hab... der bauvorschlag würd auch net so schlecht aussehen ( whc30x fr10 dtc78) ....
                wo müsste ich denn wieviel kohle hinschicken wenn ich zwei deiner 8 öhmer brauchen könnt? mit versand und so per PM ... danke vorerst....
                lg j
                • vintagetech23
                  • 31.03.2008
                  • 139
                  HW3/200 8 ohm
                  davon hätt ich zwei... nur was schließ ich an bei 100l netto? oder is es zu schade für die weichen?
                  lg j
                  sorry hw3/200 ng 8ohm
                  • Niwo
                    • 15.07.2005
                    • 877
                    Hier erstmal ne Version mit WHC25 4Ohm. Der LMC13 muß auch 4Ohm sein, der DTC110 kann bleiben.
                    Edit: Die ist ja noch schöner als vorher.
                    Für die HW3/200 gibt es bei Visaton kein Schaltbild mehr?
                    Hat das noch jemand?
                    • vintagetech23
                      • 31.03.2008
                      • 139
                      Schaltbild hab ich leider keins und um eines zu machen muss ich die weichen erst ausbauen ;-) ...
                      die 4ohm version ist wirklich gut gelungen, danke schon mal.... ich hab jetzt noch bis donnerstag zeit dann muss ich bestellen.... freu mich schon aufs auswählen des Konzepts ;-)
                      im moment gibts ja
                      die nr1 4 ohm mit 10"
                      die nr1 8 ohm mit 12"
                      den bauvorschlag mit der hw3/120
                      die sollten alle in 100l funktionieren.....
                      hmm wenn ich schon dabei bin sollt ich evt ..... neue gehäuse für die starlet bauen mit je zwei w200s????
                      nöööööö nicht alles zugleich
                      und noch ein großes DANKE NIVO
                      lg j
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Habe mal die Werte der HW3/200 8 aus der Speaka Datenbank geholt.
                        TT: 3mH 0,9Ohm, 22µF
                        MT: 0,4mH 0,3Ohm, 15µF in Reihe und dann 4,7µF und 1mH 0,5Ohm paralel
                        HT: 2,2µF und 0,2mH 0,5Ohm
                        Das sollten eigendlich die richtigen Werte sein.
                        Gruss Andi_m
                        dabei sein ist alles
                        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                        • Niwo
                          • 15.07.2005
                          • 877
                          Das sind die gleichen Werte wie in der 3/120. Nur andere Spulenwiderstände.
                          Bist du sicher?
                          Naja, die Trennfrequenzen sind ja auch gleich.
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            Das sind die Werte die mir Speaka gibt.
                            Ist die 3/120 nicht für tiefere Trennungen ausgelegt?
                            Die 3/200 war meines Wissens nach für 800/5000 ausgelegt.
                            Gruss Andi_m
                            • andi_m
                              • 26.09.2004
                              • 1435
                              Habe gerade nochmal geschaut.
                              Für tiefere Trennung war doch eine andere.
                              Laut Speaka sind nur die Widerstände der Bassspule anders. Bei der 3/120 bei 1,8Ohm.
                              Gruss Andi_m
                              • Niwo
                                • 15.07.2005
                                • 877
                                Ja tiefere Trennung war die 3/130
                                Hier eine Simu mit WHC25-4, FR10 und DTC80 mit der HW3/120 bzw 3/200:
                                Der FR10 bekommt ein RC-Glied und der DTC80 einen Vorwiderstand.
                                Edit: mein 600 Post.
                                Zuletzt geändert von Niwo; 09.02.2010, 22:36.
