TIW 300 in wieviel Liter ??
  • Luzifer
    • 17.07.2007
    • 395
    Moin moin ,
    Ich möchte den TIW 300 in CB einbauen. Die Suchfunktion gibt mir 31 Liter in CB an.Gibts vielleicht noch andere Bauvorschläge die jemand hier gebastelt hat.Ich möchte voraussichlich 2 Stück verbauen, die 2 Satteliten unterstützen sollen.Die beiden TT sollen dann mit dem DSP von Omnes Audio und einer Endstufe aus dem PA Bereich befeuert werden.Heimkino steht nicht an 1 Stelle sondern Stereo.Vielleicht hat der eine oder andere ein paar hilfreiche Tips auf Lager.
  • EricXh
    • 04.01.2003
    • 371
    ich hatte jahrelang zuerst den TIW360 und dann den TIW300 in 50 bzw. 55 Liter CB eingebaut.
    Entzerren mußte ich da fast nichts, da meine Raumakustik daß gratis übernommen hatte.
    Leistung kann man da so an die 300-400Watt pro Chassis verbraten bis das Ende erreicht ist.
    Ich war zufrieden damals damit, war zwar "nur" Heimkinobetrieb, aber der vom Feinsten.
    Erich
    • albondiga
      • 18.06.2004
      • 1111
      31 L CB = Güte 0,7
      75 L CB = Güte 0,5
      Alles dazwischen sollte klanglich sehr gut sein, nur dass sich Tiefgang und max-Pegel unterscheiden. Das ist aber so simpel zu simlieren, dass du das selber kannst.
        • 28433
        Ich habe 40 L CB, klein, schwarz, stark
        • arnegger
          • 11.03.2004
          • 937
          Um die 50 Liter erweist sich bei mir mit dem alten TIW360 sowohl für Heimkino als ach Stereo als sehr gut.
            • 28433
            Beschlußfassung: 50 Liter.
            Das ist vom Raumbedarf nur minimal größer als meiner, der möglichst klein sein sollte. Simulationen im Tiefton sind vergebene Liebesmüh, der Raum....
            Bauen, dann testen (messen) anpassen. Zwei sind eine sehr gute Idee.
            • Luzifer
              • 17.07.2007
              • 395
              dito
              Leute , Leute das ging aba zügig
              Wie tief kommen denn die beiden TT denn ?
              Und ich bräuchte denn ja 8 Ohm Chassis um wenn ich die beiden nachher paralell schalte auf 4 Ohm zu kommen ?? Oder ??
              • Luzifer
                • 17.07.2007
                • 395
                dito
                Achso, es existiert doch noch ein BV fürn Sub mit 39 Liter in CB von Visaton, was ist denn von dem zu halten ??
                  • 28433
                  Die kommen tief genug, wie tief: Raum und Aufstellung, Entzerrung...
                  so kann es aussehen.
                  Der TIW hat 8 Ohm, das ginge also mit einem Modul, allerdings verschenkts du Potental, denn bei einigen Aufnahmen sind Bässe auch in Stereo, also lieber zwei Module.
                  Zuletzt geändert von walwal; 29.07.2008, 09:06.
                  • Luzifer
                    • 17.07.2007
                    • 395
                    dito
                    Moin moin,
                    ja jetzt ist die Frage, hole ich mir 2 Module Sam 2 oder eins wie oben aufgeführt, ein DSP von Omnes Audio und eine PA Endstufe ??Die DSP von dem Hubert Hreit sind wohl auch sehr gut.
                    • 20Hertz
                      • 05.09.2004
                      • 1050
                      Re: dito
                      Neulich beim Stöbern im WWW gefunden: http://www.4-acoustic.com/(S(dmyvye4...Endstufenmodul
                      Klingt recht interessant, habe allerdings keine praktische Erfahrung damit.
                      Matthias
                      • spendormania
                        • 25.07.2004
                        • 439
                        Original geschrieben von walwal
                        [/B]
                        Schöne Raummoden hast Du. Da kannst Du jeden Bassschlag per Handschlag begrüßen...
                          • 28433
                          Das sind nicht meine, da würde ich mich erschießen. Ist ein abschreckendes Beispiel, Raum ist 4,5x4,5m, das soll ein Hörstudio für einen Lautsprecherhändler werden. Kommentar aus dem Raumakustikforum: "Miete einen anderen Raum".
                          Die blaue Kurve ist meine
