Völlig losgelöst, aber wie?
  • Klampfi
    • 02.02.2007
    • 416
    Habe deine weiche ausprobiert, aber wie schon oft berichtet: Eine Weiche 1:1 bei unterschiedlichen Konzepten zu übernehmen klappt nicht... Deswegen musste ich bei mir einiges ändern, jedoch würde ich das gern bei zeiten in der Galerie einstellen...
    Ups, da warst du aber fix unterwegs, und genau das habe ich auch getan: von 4,7mH auf 5,6mH umgestellt...
      • 29052
      Ja, was haste denn jetzt wieder geändert?
      OK, berichte dann mal in der Galerie. Bin gespannt.
      • Klampfi
        • 02.02.2007
        • 416
        ...und da soll einer schritt halten...
          Tja, so ist dass, wenn die alten Männer nix anderes mehr zu tun haben ...
            • 29052
            Links ist We-Ha
              Wenn ich das sein sollte, und der Graue du, dann zeigt es doch ganz deutlich, das ich fitter bin als du ... du bekommst mich nämlich nicht !
                • 29052
                Wenn du fitter wärst, würde sich der Abstand vergrößern, so bist du nur früher losgeschwommen.
                • ChPuls
                  • 17.01.2002
                  • 737
                  Ich hatte ja gesagt, daß kleine Schallwandler und kleine Lautsprecher bei der Loslösung des Klangbildes von den Lautsprecher eher vorteilhaft sind. Ich möchte hier Visaton bei der Beschreibung der Vox200 zitieren:
                  "Im Mittel- und Hochtonbereich sind kleinere Lautsprecher eher vorteilhaft. So auch bei der VOX 200: Der Klang löst sich perfekt von der Schallwand und bildet ein stabiles, völlig pegelfestes Klangbild im Raum ohne Verfärbung."
                  Es gibt also doch einen Zusammenhang zwischen Breite bzw. Größe der Schallwand und Loslösung des Klangbildes. Es hat wahrscheinlich doch was mit den Kanteneffekten zu tun, die eine zusätzliche Schallquelle erzeugen.
                  Christian Puls
                    • 29052
                    Ist Werbung und bezieht sich auf kleine Lautsprecher, sind wohl Chassis gemeint. Diese Kantenbrechung ist negativ, denn die Zusatzschallquelle ist unecht.
                    • ChPuls
                      • 17.01.2002
                      • 737
                      Das meine ich ja die ganze Zeit:
                      • Wenn die Kante weiter entfernt ist, gibt es einen Zeitversatz.
                      • Wenn die Kante nah dran ist, gibt es kaum einen Zeitversatz und es erscheint wie nur aus dem Chassis kommend.
                      • Und wenn die Kante verrundet ist und die Chassis noch leicht außermittig angeordnet sind, gibt es keine unechte Schallquelle mehr.
                      Christian Puls
                        • 29052
                        Wenn das so gemeint war, Zustimmung.
                        • ChPuls
                          • 17.01.2002
                          • 737
                          Ich möchte noch ein weiteres Zitat von Visaton aus der Beschreibung der Elevation zur Ablösung des Klangs geben:
                          "Diese Designbox ist eine sehr interessante Herausforderung an den fortgeschrittenen Boxenbauer, der eine Alternative zu den herkömmlichen, rechteckigen Gehäusen sucht. Gutes Design zeichnet sich dadurch aus, dass die Form nicht Selbstzweck ist, sondern auch die Funktion sinnvoll unterstützt. Genau das ist bei der ELEVATION 3 der Fall: Die Schallwand ist überall so schmal wie möglich gehalten. Das fördert die Ablösung des Schalls von den Boxen, so dass Instrumente und Stimmen hervorragend ortbar sind und - freie Aufstellung vorausgesetzt - sich eine sehr gute räumliche Tiefe ergibt."
                          Christian Puls
                          • Moppel
                            • 21.08.2005
                            • 539
                            Wie soll eine Kante denn überhaupt Schall erzeugen können? Im Mathe-Unterricht habe ich gelernt, dass eine Linie, Strecke, Kante keine Fläche ist.
                            Übrigens wird in diesem Thread verschwiegen, dass die Stereofonie an sich suboptimal ist
                            • doctrin
                              • 06.05.2006
                              • 2786
                              Moppel an den Kanten werden die Schallerzeugnisse reflektiert weil ein plötzlicher Druckabfall stattfindet...
                              ChPuls, eine schmale Schallwand ist aber auch keine Lösung da sie weitere Probleme mitzieht. Es ist wie immer alles ein Kompromiss.
                              Umso schmaler umso weniger Pegel im Grundton, umso breiter umso später treffen Schallergebnisse von den Kanten ein. Was uns dazu bringt die Schallereignisse einfach zu bedämpfen und Ruhe is.
                              Es gibt genug verfechter von breiten Boxen und das nicht aus Spaß, die wenigsten die den Weg der schmale Boxen verfechten, tun dies aus akustischen Gründen .
                              Obwohl es EINEN guten Grund für eine schmale Box gibt!!!
                              Rette deine Freiheit . De
                              Du bist Terrorist!!!
                              • Moppel
                                • 21.08.2005
                                • 539
                                Eigentlich ist eine Schallwand ein Reflektor, der den Schall vom Chassis abhängig von der Wellenlänge verstärkt. Und die Box (Kiste) ist dann sowas wie ein Instrument, das den Schall selektiv verstärkt und abschwächt.
                                Also am besten nimmt man Elektrostaten, die haben kein Gehäuse.
