Altoline oder Clou.... isch wees et net
    • 29067
    4 Ohm schafft jeder Verstärker!
    • bili
      • 04.01.2005
      • 1019
      wirklich jeder?
      Nein Spass, also ich bin mir auch sicher, dass der PM7200 von Marantz das schafft
      Basti
      Sebastian
        • 4540
        Nach den technischen Daten des Marantz PM 7200 bringt er die Leistung an 8/4 Ohm und nicht an 16/8 Ohm. Die Version soll sich nur durch ein verkupfertes Chassis unterscheiden. Oder gelten die Daten für ein neueres Modell?
        • Fränk
          • 01.06.2008
          • 16
          hi,
          komisch... mein Verstärker sieht genauso aus wie der auf dem Bild, hinten an den Anschlüssen steht allerdings (Anleitung/techn. Daten hab ich nicht mehr):
          Speaker System 1: 8-16 Ohms
          Speaker System 2: 8-16 Ohms
          Speaker System 1+2: 16 Ohms
          dabei werden die sich doch was gedacht haben...
          grüße,
          Fränk
            • 29067
            Ja, die gehen davon aus, dass manche zwei Paar LS anschließen, daher geben sie 8 Ohm Minimum an.
            • Fränk
              • 01.06.2008
              • 16
              hi,
              hmm, also ich verstehe das so, dass sie bei 2 Pärchen 16 Ohms wollen (nicht 8)
              grüße,
              Fränk
                • 29067
                Falsch
                Gemeint ist 8-16 Ohm für 2 Paar. Es gibt kaum LS mit echten 8 Ohm, Viel mehr mit 3 oder 2
                Zuletzt geändert von walwal; 01.07.2008, 17:13.
                • GeSta
                  • 03.01.2002
                  • 208
                  Hallo Fränk,
                  bin mir sehr sicher, dass Dein Verstärker auch 4 Ohm verkraftet, ansonsten wäre ein Gerät dieser Preisklasse für die Tonne! Die Hersteller sichern sich einfach wg. der Garantie ab. An meinem 11J. alten H/K AVI200 sind auch 8 Ohm empfohlen, er verkraftet die 3 Couplet mit 4 Ohm an L/C/R problemlos ohne dass mal die Schutzschaltung angesprochen hätte. Apropos Schutzschaltung, bevor das Gerät abraucht, sollte die eigentlich ansprechen....
                  Bis überneulich
                  Gerhard
                    • 4540
                    Das ist auch meine Meinung. Ein Verstärker, der noch nicht mal 4 Ohm verkraftet, taugt nichts. Und das kann man beim Marantz bestimmt nicht sagen. Alle vernünftigen Verstärker haben heute - wie GeSta schon schrieb - ein Schutzschaltung, die zuverlässig bei Überlastung abschaltet.
                    Über eins wundere ich mich schon lange: Die meisten Fertigboxen haben 4 Ohm (weil sie im direkten Vergleich bei der Vorführung lauter sind). Verstärkerhersteller schreiben gern 8 Ohm vor, weil sie im Reparaturfall damit die günstigere Verhandlungsposition haben. Wie passt das zusammen?
                      Original geschrieben von VISATON
                      ... weil sie im Reparaturfall damit die günstigere Verhandlungsposition haben. Wie passt das zusammen?
                      Sagst du doch schon selber ...
                      • Fränk
                        • 01.06.2008
                        • 16
                        hi,
                        das mit der Schutzschaltung hat mich überzeugt kann also nix schlimmes passieren...
                        wie sieht das denn mit dem Holz aus, hat einer von Euch schon mal mit Multiplex hantiert bzw. damit Boxen gebaut? die Dichte wird wohl mit MDF nicht mithalten können, müßte also was an Dicke drauflegen, oder?
                        Fränk
                        • WeberMax
                          • 16.07.2007
                          • 43
                          Original geschrieben von Fränk
                          hi,
                          grüße,
                          Fränk
                          Hast du den 7200 oder 7200 KI? Der KI hat das verkupferte Chassis, Ringkerntrafo, andere Kabel, selektierte Bauteile..
                          Jedenfalls nichts was den Mehrpreis rechtfertigen würde.
                            hi,
                            Fränk
                            Schon mal hier gestöbert ?
                            • Quaschdl
                              • 17.08.2004
                              • 454
                              Ich habe einen Marantz PM68, auf dem steht das gleiche hinten drauf.
                              Schutzschaltung gegen zu geringe Impedanz hat er, selber schon unfreiwillig ausprobiert.
                              Wenn die Impedanz noch im "vernünftigen" Rahmen liegt, passiert auch nix. Die Boxen, die im Moment daran hängen haben ein Minimum von 2,5 Ohm zwischen 100 und 200Hz, da schaltet nix ab, auch bei sehr hohem Pegel nicht.
                              Keine Ahnung also, warum das in dieser weise hinten drauf steht. Meine Hypothese ist, dass Marantz denkt, dass der Benutzer denkt:
                              "Eine Box hat 4 Ohm, also haben 2 Boxen 8 Ohm. Also kann ich meine 4 Ohm Boxen anschleißen."
                                • 4540
                                @ Quaschdl: Gut zu wissen!
                                Manche Boxenhersteller schreiben ja auch hinten auf ihre Produkte:
                                Impedanz: "4 bis 16 Ohm"
                                Da hat man dann überhaupt keine Sorgen mehr.
