Altoline oder Clou.... isch wees et net
  • Fränk
    • 01.06.2008
    • 16
    hi,
    hab mich in die beiden o.g. Modelle etwas verguckt, gehört hab ich sie leider nicht (weiß auch nicht wo ich sie vergleichen könnte)
    aaaber soo verkehrt können sie wohl beide nicht sein. Hier mal meine Eckdaten: Raum 18m² Musik: vorwiegend Jazz in Zimmer-Lautstärke (manchmal etwas lauter), Verstärker Marantz PM 7200 (dort sollte nur 8-16 Ohm Lautsprecher angeschlossen werden, hmm)
    die Boxen wollte ich aus Multiplex bauen + anschließend etwas dunkler beitzen+klarlacken
    jetzt meine Fragen:
    -wie würdet ihr den Klang beider LS beschreiben + für welchen würdet Ihr euch entscheiden (die Altoline würde mit dem verbesserten HT versehen werden
    -kann ich gefahrlos die LS mit dem o.g. Verstärker betreiben? bzw. gibt es womöglich andere F.Weichen mit 8 Ohm
    -in den Bauanleitungen wird von MDF gesprochen, kann ich die gleiche Plattenstärke in Multiplex nehmen oder sollte diese größer/kleiner dimensioniert werden (oder sollte ich besser doch MDF nehmen)
    Danke für eure hilfe,
    Fränk
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Also wenn es um höhere Pegel gehen würde, würde ich zur Clou neigen.
    Wenn es um feinere Auflösung bei kleineren Pegeln geht würde ich eher zur Alto Line mit G20 raten.
    Dein Verstärker sollte mit der Alto Line vollkommen zurecht kommen. Bei der Clou und höheren Pegeln weiss ich nicht recht.
    Wenn er eigentlich auf 8 Ohm besteht, solltest du für höhere Pegel eher auf Boxen in 8 Ohm setzen.
    Wenn es etwas teurer werden darf, solltest du dir mal die Vib 170 anschauen.
    Hat 8 Ohm, kann höhere Pegel und setzt klanglich deutlich oben auf.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • Jann
      • 08.04.2006
      • 2268
      Du wohnst in Köln? Ab ins Auto, ne halbe Stunde fahren und schon bist in Haan direkt bei Visaton, wo du dir alle Lautsprecher anhören kannst!!!
      Liebe Grüße
      • albondiga
        • 18.06.2004
        • 1111
        Wenn die Liste hier stimmt, dann gibt es die gewünschten Boxen nicht zum testhören.
        Ansonsten ist "nach Haan fahren" schon eine gute Idee, zumindest wenn du genug Geld auf dem Bankkonto hast.
        Dann hörst du dir eine preiswerte Box an, vergleichst mal mit der nächst größeren... - Haben will.
        Und dann der nächste Vergleich zur nächst teueren... - Haben will.
        So geht das Spielchen weiter und wennd du nach Hause fährst, willst du eine Concorde oder eine Vox oder Compact oder...
        • Fränk
          • 01.06.2008
          • 16
          Liebe Grüße
          hi,
          hatte ich mir auch schon gedacht, allerdings haben sie beide LS wohl nicht vorführbereit ( http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=7713 )
          @andi_m
          also ist das wohl doch bedenklich, hatte ich mir schon fast gedacht - die Vip schau ich mir gleich mal an...
          grüße,
          Fränk
          • Fränk
            • 01.06.2008
            • 16
            das kann ich mir auch vorstellen...
            grüße,
            Fränk
              • 28986
              Ich empfehle, mal anzurufen, ob die Boxen vorführbereit sind. Der Liste traue ich nicht.
              • Fränk
                • 01.06.2008
                • 16
                hi,
                ich hab ne Mail von ihnen bekommen und auf diese Liste verwiesen, scheint wohl aktuell zu sein
                grüße,
                Fränk
                  • 28986
                  Und das steht auch da:
                  "Bei manchen Problemen ist es besser, die telefonische Hotline zu nutzen:
                  02129/552-47 (werktags von 14:00 bis 15:00 Uhr)"
                  Dann ersetzt du Glauben durch Wissen.
                  Die Liste stammt vom April.
                    • 29.09.2000
                    • 4537
                    Der Liste traue ich auch nicht. Ich habe ganz vergessen, die zu aktualisieren (mach' ich gleich).
                    • Fränk
                      • 01.06.2008
                      • 16
                      hi,
                      da bin ich jetzt aber gespannt...
                      grüße,
                      Fränk
                        • 29.09.2000
                        • 4537
                        Die Liste ist jetzt akuell. Die Clou kann erst vorgeführt werden, wenn sie vom Test in HH zurück ist. Die Quadro muss auch erst vom Test in "image hifi" hier angekommen sein.
                        Die Alto Line haben wir leider nicht mehr aufgebaut hier stehen.
                        • Fränk
                          • 01.06.2008
                          • 16
                          hi,
                          schade... kannst du denn was zur 4ohm Problematik sagen? gibbet da ne Möglichkeit mit 8 Ohm zu "arbeiten", hab nämlich keinen Bock meinen Verstärker zu himmeln
                          grüße,
                          Fränk
                            • 29.09.2000
                            • 4537
                            Eine Box kann man nicht so einfach auf 8 Ohm umstellen. Dafür muss man andere Tieftöner nehmen (2 x 4 Ohm in Reihe schalten) und eine komplett andere Weiche entwickeln.
                            Erst mal würde ich checken, ob der Verstärker nicht doch 4 Ohm akzeptiert. Hat er zwei Ausgänge "A" und "B"? Wenn ja, dann kann man an einen Ausgang auch 4 Ohm anschließen, wenn am anderen Ausgang nie eine Box angeschlossen werden soll.
                            • Fränk
                              • 01.06.2008
                              • 16
                              hi,
                              ja er hat 2 Ausgänge (und ich will nur 1 Pärchen anschließen), nur dort steht 8-16 Ohm und falls beide laufen sollen "nur" 16 Ohm... sieht also (so wie ich das als Laie beurteilen kann) schlecht aus
                              ... und ne Weiche basteln (die auch noch gut klingeln soll ) traue ich mir nun wirklich nicht zu....
                              werd' mir dann wohl ne 8Ohm Alternative suchen müssen
                              Danke + Grüße,
                              Fränk
