High End Nano oder Nano besser machen
  • ChPuls
    • 17.01.2002
    • 737
    Es soll doch sowieso ein Subwoofer eingesetzt werden.
    Und meine Antwort bezog sich auf den Maximalpegel.
    Außerdem sieht man es schon wenn man die Daten des F8SC mit dem FR10 vergleicht: F8SC (1mm linearer Hub; 30cm² Membranfläche) gegenüber FR10 (1,5mm Hub; 50cm² Membranfläche).
    Wenn das Original-Nano-System mit einer Trennfrequenz von 170 Hz gut funktioniert, dann müsste es mit dem FR10 bei einer etwas tieferen Frequenz gut funktonieren. Bei der Simulation immer bedenken, dass man nur einen Subwoofer und zwei Satelliten hat; zum Maximalpegel der Satelliten muss man noch 6 db hinzuzählen.
    Vielleicht sollte ich mal jemand das Diagramm für den Maximalpegel reinstellen.
    Christian Puls
    • ChPuls
      • 17.01.2002
      • 737
      Hier mal ein Versuch von mir mit dem FR10 8 Ohm in 2 Liter Baßreflex abgestimmt auf 100 Hz.
      Der Wirkungsgrad des Subwoofer erscheint eher zu gering.
      Weiterhin ist die Güte des FR10 mit 0,6 nicht gerade für Baßreflex geeignet, vielleicht kann man ja auch darauf verzichten.
      Zum selber versuchen hier mal die Datei:
      http://rapidshare.com/files/12469239...ghEnd.BPJ.html
      Christian Puls
      • helli
        • 02.06.2006
        • 877
        Wie willst Du denn verhindern, dass aus dem Bassreflex-"Loch" alle moeglichen Frequenzen kommen und der Klang entsprechend matschig ist?
        Zuletzt geändert von helli; 24.06.2008, 19:39.
        • ChPuls
          • 17.01.2002
          • 737
          Bei Lautsprechern wie der Aria ist das doch auch kein Problem.
          Warum sollen da alle Frequenzen rauskommen?
          Der neue Nano Satellit besteht aus dem FR10 als Tiefmitteltöner mit Baßreflexunterstützung und der SC4N ist der Hochtöner.
          Christian Puls
          • Jann
            • 08.04.2006
            • 2268
            Also ich weiß nicht......96db, dann ist Schluss........weiß nicht, Dynamik wird da nicht gut wiedergegeben.......fürs Schlafzimmer wäre es aber durchaus ausreichend!
            Jann
            • ChPuls
              • 17.01.2002
              • 737
              Man muss für die Satelliten noch 6 dB hinzuzählen, also 102 dB für das Komplettsystem. Es gibt ja auch nur einen Subwoofer mit dem GF200. Mir reicht das völlig.
              Christian Puls
              • helli
                • 02.06.2006
                • 877
                Bassreflex [...] Warum sollen da alle Frequenzen rauskommen?
                Je kleiner das Gehause desto weniger Daemmwolle hindert den Mittelton daran aus dem Bassreflexkanal zu kommen.
                Die meisten 2-Wege-Konstruktionen leiden darunter.
                Wenn es geht wuerd' ich drauf verzichten.
                Bei der Gehaeusegroesse in Deiner Simulation bleibt abzueglich Treiber und Weiche uebrigens maximal ein Liter Innenvolumen.
                • ChPuls
                  • 17.01.2002
                  • 737
                  Ok, war ja nur ein Gedankenspiel mit dem Ziel das Nano-System irgendwie zu verbessern.
                  Christian Puls
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    Hallo zusammen
                    Ich würde sagen, das 96 dB pro Seite für gehobene Zimmerlautstärke vollkommen ausreichen sollten.
                    Ob sie besser klingen als die Nano kann ich allerdings nicht sagen.
                    Gruss Andi_m
                    PS: geschlossen sollte das aber auch funktionieren. Ev mit GHP.
                    dabei sein ist alles
                    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                    • helli
                      • 02.06.2006
                      • 877
                      Ich habe an einem FR10 mal den Klirr gemessen
                      Klang+Ton hat das (vor Jahren) auch mal gemacht und da lag der Klirr bei 200hz mit 90db/1m bei ~1% (darunter stark ansteigend).
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Ich schätze mal das der Klirr der originalen Nano noch höher liegt.
                        Ich kann allerdings nichts über den Klang sagen da ich sie noch nie hörte.
                        Vieleicht könnte Visaton diese ja mal aufbauen und vermessen.
                        Alle Teile müssten doch vorhanden sein.
                        Gruss Andi_m
                        • ChPuls
                          • 17.01.2002
                          • 737
                          Achtung wir reden hier vom FR10 und der wurde in der Klang & Ton gemessen und hatte bis 150 Hz einen Klirr von unter 0,5% bei 90dB. Er hat ja auch eine um 1,5 fache größere Membran und größeren linearen Auslenkungsbereich. Sonst muss man auf andere Marken umstellen, die aber wesentlich teurer sind, selbst die Taiwan-Marke.
                          Christian Puls
