Probleme mit Bijou!
  • Anton
    • 07.06.2006
    • 145
    kann ja sein das ich keine ahnung hab. aber nach meiner meinung kann die untere nicht funktionieren
    evtl verstehe ich es ja wenn ich mal ein bild sehe auf dem du beschriftest welches kabel an welches bauteil (ht, tt, terminal) geht
    und gleich sind die weichen auf keinen fall
    • Anton
      • 07.06.2006
      • 145
      könntest du mal eben schreiben welches kabel wohin geht?
        • 29067
        Original geschrieben von Stephan-Strunz
        wo gibts denn nen orginal plan von der weiche?
        Bei neuen Bauvorschlägen: Huch, ist weg!
        Verschoben nach "Bauvorschläge" mit Test von Klang und Ton
        • Stockvieh
          • 23.01.2006
          • 246
          5 und 6 geht zum Tieftöner
          4=5, falls das niemand sieht
          1 ist Pluspol des Tieftöner an der Weiche und daran wird 4 angeschlossen.
          2 ist Minus vom Hochtöner und 3 Plus vom Hochtöner.
          Auf die Markierung auf dem Kabel bitte nicht achten.
          Die Markierungen sind beim HT und TT vertauscht.
            Was hat jetzt die eine Weiche am anderen Chassis-Satz ergeben?
            • Stockvieh
              • 23.01.2006
              • 246
              Noch gar nichts, weil die LS bei meinen Eltern stehen und ich erst am Wochenende wieder zu ihnen komme.
              • Stockvieh
                • 23.01.2006
                • 246
                Ich hab jetzt die Chassis beider LS an der funktionierenden Weiche ausprobiert, funktioniert!
                Zweite Weiche zerlegt, dann extra alle Werte nachgemessen, kein Fehler!
                Weiche wieder zusammengebaut, alles funktioniert!
                Ein letztes Problem hätte ich aber dennoch.
                Wenn ich das Signal über das Detonation Modul schleife bekomme ich ein eigenartiges Klacken auf den Tieftöner, wie wenn er anschlagen würde.
                Aber nachdem das Modul leider sowieso keinen Hochpass integriert hat werde ich den Sub einfach parallel zum Verstärker für die Sats anschliessen.
                Ich vertehe sowieso nicht denn Sinn des durchschleifens wenn kein Filter integriert ist.
                  • 29067
                  Na also, Glückwunsch. Klingt es gut? Wenn die frei stehen und etwas dünn klingen, den Hochtonzweig etwas leiser machen.
                  Ich finde die Klasse!
                  • Stockvieh
                    • 23.01.2006
                    • 246
                    Zuerst standen sie in einem sehr halligen Raum, dort waren sie einfach eine Katastrophe!
                    Zu wenig Bass, zu hell, einfach verloren!
                    Jetzt stehen sie im Wohnzimmer meiner Eltern und klingen dort unglaublich gut.
                    Bis zu einem gewissen Pegel kommt auch der Bass sehr gut mit und spielt auch tief genug.
                    Jetzt trenne ich sie über den AVR bei 100Hz(weiter unten geht leider nicht), unten übernimmt dann ein TIW300.
                    Mit der Kombi kann man dann schon ordentlich pegeln.
                    Mit der Einbindung des Subs hab ich noch Probleme.
                    In akustisch schlechten Räumen gelingt mir das immer sehr schnell, aber wenn der Raum besser ist wirds meiner Meinung nach schwieriger.
                    Alles in allem kommen sie mit oder ohne Sub nicht an meine VOX301 ran.
                      • 29067
                      Glücklicherweise klingen sie nicht so gut, sonst müßten wir uns ärgern mit unseren Großboxen.
                      Kann aber auch am D'Appo liegen, wenn man das mag, gefällt "normal" nicht mehr!
                      Für hallige Räume ist die Ke immer schlecht, die strahlt so breit, das gibt Hallsoße.
                      • Stockvieh
                        • 23.01.2006
                        • 246
                        Eigentlich hab ich die LS nur bei meinen Eltern im Wohnzimmer aufgestellt weil mein Vater seit er meine VOX in einem normalen Raum gehört hat auch neue LS will.
                        Sie sollen ähnlich klingen, was ich mit einem AL130 und KE25 schon hinbekommen sollte bzw. wie ich eben gehört habe auch möglich ist, nur kleiner und günstiger sollen sie sein.
                          • 29067
                          Ja, das steckt an. Du die "alten", ich die "jungen".
