Probleme mit Bijou!
  • pluto
    • 04.09.2006
    • 129
    Ich habe Schwierigkeiten, den Kabelsalat zu durchschauen.
    Meine Empfehlung: Nummerier die Lüsterklemmen durch und schreib an die Kabel von außerhalb, zu welchem Verstärkerausgang bzw. Chassisanschluss sie führen oder besser buchstabiere sämtliche Kabel durch. Dann überprüfe Nummer für Nummer, ob alle Buchstaben daran gleich sind. Systematik schadet nicht.
    Wenn Du auch sonst sicher bist, Gratulation.
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1067
      Hallo, du sagst das die weichen gleich aufgebaut sind: wenn ich die bilder vergleiche meine ich zu sehen das die beiden kondensatoren vor der lr spule unterschiedlich gepolt sind. also bei einer weiche sind die plus pole und bei der anderen die minuspole angeschloßen. ist das schlimm?
      Fun is not a straight line!
      MfG Lars
        • 28865
        Nein, die sollten unpolar sein.
        • dllfreak2001
          • 24.09.2005
          • 970
          Wenns Tonfrequenzelkos sin was ich mal ganz stark annehme dann sind die sowieso bipolar und es ist wurscht wie rum er sie anschliesst.
          Wir hatten erst letztens im Labor Probleme mit einer
          Kapazitätsdekade. Da hatte ein Kondensator im innern einen Kurzschluss.
          • das_n
            • 09.08.2007
            • 325
            ich vermute - wie schon erwähnt wurde - eine/n defekte/n widerstand/kondensator/spule als ursache, die dann einen schönen kurzen fabriziert.
            hast du schon den gleichstromwiderstand der tiefmitteltöner gemessen?
            Gruß Nils
            • Luzifer
              • 17.07.2007
              • 395
              dito
              Hatte ich auch mal. Der Fehler lag letzendlich bei den Polklemmen bzw. Terminal-- plus und minus waren zusammen .
              • Stockvieh
                • 23.01.2006
                • 246
                Auch den Widerstand des Tieftöners hab ich gemessen.
                Wenn irgendwo Plus und Minus verbunden wären würde ich das messen bzw. dann wäre der Verstärker sofort in Rauch aufgegangen.
                Da die LS bei meinen Eltern zuhause stehen komm ich erst wieder am WE ran.
                Dann werde ich sie einfach komplett neu aufbauen!
                • Stephan-Strunz
                  • 02.03.2007
                  • 368
                  wo gibts denn nen orginal plan von der weiche?
                  • Anton
                    • 07.06.2006
                    • 145
                    sollte die minus zuleitung vom unteren bild nicht zu der klemme in der mitte gehen anstatt ins gehäuse zurück?
                    Zuletzt geändert von Anton; 17.06.2008, 20:08.
                    • Stockvieh
                      • 23.01.2006
                      • 246
                      Das sieht nur so aus.
                      Ich werde sie nochmal richtig hübsch aufbauen und wenns dann nicht klappt wieder Fotos machen.
                      Edit: Was ich aber vorher noch machen werde ist die erste FQW von der ich ausgehe das sie funktioniert an die anderen Chassis anhänge.
                        Original geschrieben von Stockvieh
                        ... Was ich aber vorher noch machen werde ist die erste FQW von der ich ausgehe das sie funktioniert an die anderen Chassis anhänge.
                        Eigentlich hätte es die allererste Maßnahme sein sollen...
                        • Stockvieh
                          • 23.01.2006
                          • 246
                          Leider fiel mir das erst jetzt ein.
                          • Anton
                            • 07.06.2006
                            • 145
                            die untere weiche ist auf jeden fall falsch
                            ich kann grade nur schlecht beschreiben was ich meine
                              Mir hätte es ja auch einfallen müssen, aber da gab es irgendwo eine "Ladehemmung". (und vor allem mir: denn ich war lange genug damit beschäftigt, Fehler in elektrischen und elektronischen Systemen jeder Art zu suchen: Asche auf mein Haupt.)
                              • Stockvieh
                                • 23.01.2006
                                • 246
                                @Anton
                                Die untere ist die die funktioniert.
